Teraz jest 3 mar 2026, o 05:13
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 49 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 30 kwi 2013, o 09:03
Dołączył(a): 29 kwi 2013
Nic nie zaczyna być dla mnie męczące - to ty sam sobie to wmawiasz i mi ;) i się stresujesz niepotrzebnie ;) take it easy ;)
Po prostu mnie samego już zaczęło to męczyć. Siedzę kilka dni nad zrozumieniem samej teorii i nie udaje się a gdzie tu programowanie :? No ale nic trzeba być twardym a nie mientkim ;)
Chyba już rozumiem o co chodzi! Wiem już jak to wszystko obliczyć, na jakiej zasadzie to działa i w jakim celu zastosowany jest dzielnik napięci. Przeliczyłem sobie wszystkie tabelki i zgadzają mi się prawie wszystkie wartości. Prawie wszystkie, ponieważ obliczając ADC dla ATtiny26 dla wzmocnienia = 1 wszystkie wartości w tabelce są dwa razy mniejsze od moich obliczeń (tak jakby w książce wszystko było podstawione do wzoru na ADC dla M32), natomiast dla wzmocnienia = 20 wszystko jest ok. Mój błąd czy może do książki wkradł się chochlik?
PostNapisane: 30 kwi 2013, o 09:37
Dołączył(a): 28 kwi 2013
mirekk36 napisał(a):
tracimy resztę rozdzielczości przetwornika od 100 do 511 że tak powiem a w lepszym przetworniku tracimy zakres od 100 do 1023.
W lepszym tracimy zakres 200-1023 (wg załączonego 2giego wzoru i logiki).
No właśnie też teraz patrzę i masz 100% racji - błędy też są w tabelce dla ATTiny26 ;)
PostNapisane: 30 kwi 2013, o 10:27
eeeeh no i dopiero po takim czasie ;) udało się wypatrzeć w takim razie DWA BŁĘDY w książce
1. w tabelkach powinny być jednostki V zamiast mV
2. pierwsza tabelka dla ATtiny26 jest powielona z m32 - czyli zła (ale DERUGA tabelka jest już OK ;) )
oczywiście będzie to poprawione ....
najważniejsze jednak że teraz już mac_23 zaskoczył jak rozumiem o co chodzi w tym dobieraniu dzielnika oraz dobieraniu wzmocnień - zgadza się mac_23? już wszystko jest jasne ?
O tak na szybko - pierwsza tabelka dla ATtiny26 powinna wyglądać tak:
mac_23 i ElSor ---> za pomoc w znalezieniu TAKIEGO chochlika w książce mogę każdemu z was, o ile potrzebujecie?, zaproponować po pełnej licencji na MkAvrCalculator ;)
PostNapisane: 30 kwi 2013, o 11:20
To zasługa mac_23, także mi nawet nie wypada przyjmować prezentu. Dziękuję jednak za propozycję i wyróżnienie.
PostNapisane: 30 kwi 2013, o 11:27
No coś ty ale to ty zdaje się zwróciłeś uwagę na mV ... zresztą dzięki tej dyskusji to wszystko wyszło. Jak mówię w razie czego, gdyby miał się przydać - to spokojnie pisz w tej sprawie na PW, powiem co i jak.....
PostNapisane: 30 kwi 2013, o 21:04
Właśnie chciałbym podziękować za pomoc w zrozumieniu jak to wszystko działa jak trzeba dobierać dzielnik i wzmocnienie;) Ale Panowie ja jeszcze tu wrócę ;) W końcu teraz będę mógł spokojnie analizować kod :) Pełna licencja na MkAvrCalculator? Jak najbardziej TAK!! :D
PostNapisane: 30 kwi 2013, o 21:34
To wracaj wracaj ;) po to jest to forum .... a w celu otrzymania licencji napisz do mnie na PW ;)
PostNapisane: 30 kwi 2013, o 23:38
Jeszcze jedno pytanie. Jeżeli Vneg = 0 to czy mogę tej nóżki procesora nie podłączać?
PostNapisane: 30 kwi 2013, o 23:48
No coś ty? jak to nie podłączać - przecież to pomiar różnicowy - jak we wzmacniaczu operacyjnym - różnica napięć pomiędzy wejściem odwracającym i nieodwracającym .... Więc jak to nie podłączać ? ;)
PostNapisane: 1 maja 2013, o 01:33
Trochę źle się wyraziłem. Skoro Vneg = 0 to czy programowo można to ustawić i tym samym nie podłączać tego na schemacie ? :)
PostNapisane: 1 maja 2013, o 07:33
Piszesz to bo chyba (może?) tak sądzę że nie doczytałeś jak działa ADC w AVR. Tymczasem podczas gdy korzystasz z ADC jego wejścia to nie masz możliwości programowo ustawić na nim zera :( .... Ale powtórzę jeszcze raz to chodzi też o wartość zero w stosunku do drugiego wejścia wzmacniacza operacyjnego (różnicowego) ... reasumując w przypadku realizacji takiego pomiaru nie ma w ogóle opcji aby go sobie nie podłączać i coś tam programowo ustawiać ok ? ;) To są wejścia analogowe i muszą na nie docierać właściwe sygnały przy takim pomiarze.
PostNapisane: 2 maja 2013, o 17:12
Czy w takim razie robiąc prosty pomiar napięcia i prądu warto rozdzielać masę na analogową i cyfrową czy dla takich podstawowych pomiarów można to zagadnienie pominąć?
PostNapisane: 2 maja 2013, o 17:14
Ja bym sobie dał spokój w tym przypadku - chociaż to zależy jakie będziesz chciał dokładności i precyzję uzyskać - jak sobie zrobisz prototyp i poćwiczysz program to samo przyjdzie rozwiązanie do głowy tego pytania
PostNapisane: 2 maja 2013, o 17:43
Narazie nie zależy mi na super dokładnych pomiarach więc tymczasem to sobie odpuszczę. Dzięki
PostNapisane: 13 maja 2013, o 19:29
Jak mówił tak zrobił i wrócił ;) Panowie nie chce zakładać nowego tematu wiec dalej będę kontynuował tutaj. Zbudowałem układ, który ma za zadanie zrobić pomiar napięcia i prądu i wyświetlić to na LCD. Cały układ jest podłączony pod akumulator 12V. Diodę 1N4007 zastosowałem w celu ochrony przed odwrotną polaryzacją a P6KE15A po to żeby na dzielnik nie padało napięcie większe niż 15V. Czy tak może być? Może ktoś na to zerknąć?
PostNapisane: 23 sie 2015, o 19:10
Dołączył(a): 18 cze 2015
Mam pytanie do szanownych kolegów.Jeśli np. używam portów PA0 do PA7, jako "zwykłe" wejścia, wyjścia do zapalania diod, czy sterowania wyświetlacza lcd, lub np. mam podłączone klawisze, to czy jest istotne odseparowanie mas mikroprocesora atmega 16, 32....Chodzi konkretnie o wyprowadzenia GND31 i GND11.
Czy jest to istotne tylko w przypadku dokonywania pomiarów ADC.
Bardzo proszę o fachową wypowiedź.Dziękuję.
PostNapisane: 23 sie 2015, o 19:17
Dołączył(a): 09 gru 2014
A widziałeś ten lub ten video poradnik? Zobacz koniecznie!
PostNapisane: 24 sie 2015, o 09:25
Dziękuję anshar za materiały.Przydały się.Znalazłem też poradniki video P.Miraka.
A jak zaznaczyć ''pomógł".
Nie mogę zaznaczyć.Gdzie to jest ?...
PostNapisane: 24 sie 2015, o 10:25
Może tylko założyciel tematu.
