Teraz jest 30 mar 2026, o 21:06
PostNapisane: 23 sie 2015, o 17:44
Dołączył(a): 10 mar 2015
W swoim kodzie staram się wykorzystać wewnętrzne przerwania generowane przez TIMER1 atmegi32. Timer działa w trybie 3 (PWM z korekcją fazy). Chcę wykorzystać przerwania po ustawieniu flag TOV1 (do dokonywania pomiaru adc) i OCR1A (do obliczeń nowej wartości PWM'a). Najpierw zapomniałem ustawić flag TOIE1 i OCIE1A w rejestrze TIMSK - program działał, poza pomiarem i obliczeniami nowej wartości PWM (czyli działała komunikacja z PC i ręczne ustawianie PWM). Po dodaniu w main() linijki: TIMSK |= (0<<TOIE1) | (0<< OCIE1A); przestała działać komunikacja. Co robię źle?
Kod troszkę długi i może niefachowo poukładany, więc jeśli przy okazji macie pomysł jak go ulepszyć to nie krępujcie się wytykać mi błędów - oczywiście konstruktywnie.
Ostatnio edytowano 23 sie 2015, o 21:19 przez lorddran, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 23 sie 2015, o 18:49
Dołączył(a): 09 gru 2014
Po pierwsze piszesz w języku C, a nie w "język actionscript", popraw to proszę (wybieraz listing kodu: C, zamiast actionscript).
Następnie nigdy w kodzie nie umieszczamy
robimy to w ustawieniach projektu. Zobacz tutaj.
Ta linijka
nie ma sensu, zobacz w data sheet str.112 bity TOIE1 I OCIE1A domyślnie są ustawione na 0, poza tym tak się nie zeruje przecież bitów, prawda?
PostNapisane: 23 sie 2015, o 19:20
Poprawiłem błędy, bardzo za nie przepraszam ;)
Ok, bezsensowna linijka to mój błąd podczas pisania - nie pytajcie jak ta pomyłka powstała. Naturalnie chciałem napisać
Niestety to właśnie ustawienie zakłóca mi działanie programu.
Wydaje mi się, że przyczyną jest umieszczenie w przerwaniu ISR(TIMER1_OVF_vect) pętli while. Dobrze myślę?
PostNapisane: 24 sie 2015, o 20:07
Pod koniec rozdziału o ADC jest opisany rejestr SFIOR. Są tam bity ADTSx. Należy je ustawić tak, aby przepełnienie timera 1 wyzwalało pomiar. Będzie się to działo automatycznie. Przerwanie TIMER1_OVF_vect i (1<<TOIE1) nie są potrzebne. Należy dodatkowo ustawić bit ADATE w rejestrze ADCSRA oraz przerwanie ADC_vect i w nim pobierać pomiar i wysyłać na port szeregowy tak jak to robisz teraz w funkcji obsługi przerwania od przepełnienia timera 1.
