Teraz jest 22 lut 2025, o 21:28
PostNapisane: 23 sie 2015, o 16:20
Dołączył(a): 06 sie 2014
Narysowałem przed chwilą taki o to schemat, prosiłbym o jego sprawdzenie, czy jest on dobry?
Oznaczenia przypadkowe.
Z góry dziękuję :)
PostNapisane: 23 sie 2015, o 16:49
Przydałyby się rezystory na bazach tranzystorów.
Hmm
Totalnie ma kolega pomieszany ten schemat.
Na dole powinny być tranzystory NPN ( przykładowo BC337 ). Emiter tranzystora powinien się znaleźć na masie ( to jest ta elektroda ze strzałką). Do bazy podpinamy rezystor np 2,2k. Kolektor podpinamy z kolei do diod.
Teraz zajmijmy się tranzystorami po prawej.
Powinny to być tranzystory PNP ( przykładowo BC327 ). Emiter ( ze strzałką ) podpinamy do zasilania 5V. Kolektor podpinamy do diod. I znowu musimy pamiętać od rezystorze na bazie tranzystora.
Ostatnio edytowano 23 sie 2015, o 17:08 przez Juffre, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 23 sie 2015, o 16:52
Dołączył(a): 30 paź 2014
Według mnie tranzystory po prawej stronie są na odwrót
Dołączył(a): 03 sie 2015
WItam
Namieszałeś z tranzystorami do emitera npn nie podłącza się zasilania tylko masę a poza tym tranzystory pnp i npn mają generalnie swoje zasady działania , czyli pnp puszcza prąd w dół (tak po chłopsku) a npn działa jako łącznik do masy, U Ciebie wszystko jest zamieszane.
jakbyś zamienił typy tranzystorów miejscami to mogłoby działać ale jeszcze kilka dodatkowych rzeczy, pnp podciągnij do +rezystorem .....takie uwagi bez większego wgłębiania się . Nie napisałem jeszcze o prądach na bazach czyli rezystorki ale to trzeba sobie obliczyć
PostNapisane: 23 sie 2015, o 16:55
+5v powinno byc na kolektor bo to są tranzystory N-P-N i oporniki na bazy wszystkich tranzystorów
PostNapisane: 23 sie 2015, o 17:35
Dziękuję za szybką odpowiedź, ech taki błąd, że aż wstyd, teraz stosując się do Waszych podpowiedzi naniosłem odpowiednie poprawki. Teraz lepiej?
PostNapisane: 23 sie 2015, o 17:53
Dołączył(a): 04 lis 2014
Teraz ok, tranzystory jaki oporniki zawsze możesz zmienić na wersje SMD jeśli robisz pcb i masz wprawę (mniej wiercenia), to tylko propozycja
BC337 -> BC817
BC327 -> BC807
