Teraz jest 26 lut 2025, o 22:23
 Tytuł: sim900
PostNapisane: 24 lip 2013, o 14:28
Dołączył(a): 24 paź 2012
Przylutowałem moduł sim900 na płytce pcb. Potem zwykle sprawdzam miernikiem czy wszystko jest ok i czy nie ma jakiś zwarć. Pojawiło się jedno w miejscu gdzie podłącza się antenę. To wyprowadzenie było zwarte do masy. Dwa sąsiadujące wyprowadzenia to właśnie masa, więc taki błąd miał prawo zaistnieć. Pokombinowałem trochę żeby się tego zwarcia pozbyć, ale dało to efektu. Odlutowałem cały element, sprawdzam i wyjście anteny dalej jest zwarte do masy. Oczyściłem je dokładnie i dalej to samo. Może przygrzałem to wyprowadzenie za mocno? Bo taka sytuacja raczej nie powinna mieć miejsca. Jakieś sugestie?
 Tytuł: Re: sim900
PostNapisane: 24 lip 2013, o 14:42
Dołączył(a): 01 sie 2012
Powinieneś zmierzyć dokładnie jaki jest opór pomiędzy wejściem anteny a GND. Powinien być bardzo duży ale być może w nocie jest informacja na temat impedancji (mówiąc prościej oporu) tego wejścia. Wtedy mógłbyś porównać i stwierdzić czy coś uległo uszkodzeniu (ale zwarcie wejścia czyli anteny do masy/vcc nie powinno spowodować uszkodzeń; przygrzanie być może(tym bardziej że piszesz że wylutowywałeś wiec nieźle się musiałeś namęczyć/ ja tego typu sclaki umiem usunąć jedynie za pomocą frezarki :lol: ) .
Ostatnio edytowano 24 lip 2013, o 14:50 przez Wojtek001, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: sim900
PostNapisane: 24 lip 2013, o 14:50
Zmierzony opór między wejściem anteny a masą ma tylko 1 ohm. Ja nie włączyłem zasilania w ogóle, także takie uszkodzenia odpadają. To może to przegrzałem. Ja używam żyletki do takich operacji. Ale całkiem możliwe, że za długo to grzałem.
 Tytuł: Re: sim900
PostNapisane: 24 lip 2013, o 21:32
Dołączył(a): 15 cze 2013
Na wyjściu antenowym może być zwarcie, jeśli w układzie jest np. transformator dopasowujący impedancje.
 Tytuł: Re: sim900
PostNapisane: 25 lip 2013, o 09:20
Dołączył(a): 29 lis 2011
Zmierzyłem przed chwilą sprawny moduł SIM900, miernik pokazuje zwarcie (praktycznie rezystancja przewodów).
 Tytuł: Re: sim900
PostNapisane: 25 lip 2013, o 10:56
No i tak ma być - ten dławiczek/trafko dla częstotliwości 2,4GHz już nie będzie miał zwarcia ;)
 Tytuł: Re: sim900
PostNapisane: 23 sie 2015, o 16:19
Dołączył(a): 29 lis 2012
Hej, sam miałem ten problem i szukałem po necie. Również myślałem, że przegrzałem układ na początku ale lutowałem jak inne piny i nie wydawało mi się to mocno prawdopodobne. Znalazłem coś takiego na przyszłość dla innych:
Pytanie:
Let's say this is the schematic, where: 1,3 means GND and 2 means the RF_ANT signal. The connection between the antenna and the sim900 module is according to datasheet.
My question is why there is a short between the 1,2 and 3 pin?
Odpowiedź:
Have asked the engineer,
There is a short as you measured, but only short in low frequency,
not short in some hign frequency
such as 850/900/1800/1900MHz, and it actually works in hign frequency.
The wire's width, length and position determine which high frequency can pass.
I hope it can help you.
Całość tutaj:
http://www.geeetech.com/forum/viewtopic.php?f=16&t=15821&start=30
Czyli wszystko w porządku, zwykły miernik będzie piszczał ;)
