Teraz jest 26 lip 2026, o 04:18
PostNapisane: 19 sie 2015, o 22:07
Dołączył(a): 10 mar 2015
projektuję sterownik silnika, w którym zaimplementowany jest regulator PI. Napotkałem problem synchronizacji. Otóż wykorzystuję TIMER1 atmegi32 w trybie FAST, PWM 10-bit (mode 7 z noty katalogowej), preskaler ustawiony na 1. W jakich odstępach czasu powinien być realizowany pomiar i zadawanie nowej (wyliczonej przez regulator) wartości rejestru OCR1?
Znalazłem kod, w którym autor wykorzystuje takie same ustawienia jak ja i funkcje regulatora wywołuje co 1ms. Dlaczego?
Pozdrawiam i liczę na szybką pomoc.
PostNapisane: 20 sie 2015, o 21:26
Dołączył(a): 26 lip 2012
Ważniejsza sprawa co jaki czas masz "świeży" wynik pomiaru prędkości, jak wykonujesz pomiar? Enkoder? Bo nic ci nie da (a nawet zaszkodzi) wyliczenie regulacji jeżeli nie będzie aktualnego pomiaru prędkości. Dlatego jeżeli masz np 1 albo 2 impulsy na obrót to mniejsze prędkości sobie odpuść. Natomiast jeżeli masz jakiś sensowny enkoder to regulator możesz wywoływać co zbocze z enkodera, pamiętając aby przy całkowaniu nie zapomnieć o pomiarze czasu dT
PostNapisane: 21 sie 2015, o 15:24
Dołączył(a): 01 sty 2014
Zasadniczo im częściej liczysz wszystko tym lepiej. Jeśli masz możliwość robienia wszystkich obliczeń kilka razy szybciej niż okres timera to zostaw tak jak jest albo jak nie dajesz rady wyrobić się z obliczeniami na czas, to chociaż całkuj najszybciej jak możesz a całą reszte licz na przyklad w przerwaniu od timera.
PostNapisane: 23 sie 2015, o 14:22
OK, zrozumiałem już. Teraz mam inne pytanie (też związane z PWM). Mianowicie w atmega32 ustawiłem Timer1 w tryb PWM z korekcją fazy (mode 3). Chcę wywoływać przerwanie w chwili, gdy licznik skończy zliczać w górę - ustawienie flagi OCnA/ICFn. Czy tej fladze odpowiada wektor przerwania TIMER1_COMPA_vect?
