Teraz jest 15 mar 2026, o 23:01
PostNapisane: 21 sie 2015, o 20:14
Panowie na linii i2C mam zamiar obsłużyć kilka peryferiów mianowicie:
1. PCF8583T
2. BMP180
3. TT-502 czyli TEA5756
oczywiście PCF byłby przed konwersją napięć natomiast BMP180 oraz TEA5756 po konwersji napięć na 3V3
czy dam radę obsłużyć wszystko na jednej linii I2C ?
Czy może dla scalaczka:
1. PCF8583T wykorzystać programowe I2C
2. BMP180 wykorzystać programowe I2C na innych pinach niż PCF
3. TEA5756 wykorzystać sprzętowe I2C
Nie budowałem jeszcze tak różnych peryferów na jednej linii I2C dlatego zadaję może głupie pytanie ale chciałbym się upewnić, schemat tworzę na jednym programowym I2C lecz zadaję pytanie by uniknąć przeróbek PCB.
PS jeżeli to nie ten dział to proszę o przeniesienie i przepraszam bo nie mogłem znaleźć odpowiedniego.
PostNapisane: 21 sie 2015, o 20:38
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Z literatury wynika, że nie ma przeciwskazań, żeby wszystko to puścić jedną magistralą I2C. Pomiędzy odcinkami magistrali o różnym napięciu wstawić konwerter poziomów, o ten:http://mirekk36.blogspot.com/2015/05/konwerter-poziomow-33v-ttl.html.
Żeby nie było że coś wymyślam, oto oryginalne źródło Philips Semiconudctors: https://www.adafruit.com/datasheets/an97055.pdf
PostNapisane: 21 sie 2015, o 20:48
Ok poczytałem i faktycznie nie ma przeciwwskazań by to wszystko podłączyć do jednej linii SDA DCL :) I2C cieszy mnie to bardzo gdyż dokładnie w taki sposób łączyłem PCB i zacząłem mieć wątpliwości :) jak widać były one nie słuszne.
Urządzenia podłączam w linii a nie w gwiazdę myślę że w/g tego pdf co podesłałeś również jest to słuszne podłączenie.
Dziękuję za pomoc.
Jeżeli ktoś jeszcze będzie miał coś do dodania od siebie bądź będzie miał informacje ze swoich doświadczeń chętnie je przeczytam i przyswoję :)
PostNapisane: 22 sie 2015, o 07:32
Ale tu nie ma nic do dodania i ujęcia, bo po to jest I2C żeby łączyć wiele urządzeń, a że po drodze będą konwersje napięć? .... no to chyba dobrze ;)
