Teraz jest 14 sie 2026, o 11:08
PostNapisane: 21 sie 2015, o 16:51
Dołączył(a): 05 gru 2013
Ostatnio dostałem płytkę STM32NUCLEO-L152RE. Zainstalowałem do niego środowisko uVision ale mam pewien problem. Nie potrafię znaleźć biblioteki stm32l1xx_gpio.h która jak sama nazwa mówi ułatwia znacznie posługiwanie się portami procesora.
Wie ktoś jak uruchomić tą bibliotekę?
Jeśli się nie da to proszę o wyjaśnienie tego zapisu:
Jest to inicializacja portu PA_5 ale nie mam za bardzo pojęcia o co tu chodzi :/
TFT 4.3" + ATB GLCD TFT
PostNapisane: 21 sie 2015, o 17:33
U mnie działa to przykład z keila
zobacz wszystko śmiga
PostNapisane: 21 sie 2015, o 18:01
Dołączył(a): 25 cze 2015
W Pack Installer (keil) masz wszystko co trzeba? tj. paczka STM32L1xx_DFP ?
PostNapisane: 21 sie 2015, o 20:16
Ten przykład też mi działa ale chciałbym zrobić inicializacje portów tak jak ty miałeś na blogu:
PostNapisane: 21 sie 2015, o 22:35
A rozważając tą pierwszą inicjalizację to co oznaczają te liczby 1ul, 2ul itp? Chodzi tu o typ unsigned long? Po co aż taki duży typ do liczby która wejdzie spokojnie w 1 bajt?
PostNapisane: 22 sie 2015, o 14:31
Dołączył(a): 01 sty 2014
Żeby po przesunięciu 10 razy w lewo nie zostało czasami same 0;)
PostNapisane: 23 sie 2015, o 17:49
Udało mi się ogarnąć działanie portów jako wejście/wyjście ale mam pytanie czy ten kod jest poprawny. Niby kod działa ale nie chce się uczyć złych nawyków jak by było coś nie tak.
Plik main.c
Plik gpio.h
PostNapisane: 23 sie 2015, o 18:45
Dzięki za odpowiedź. Jest to mój początek z platformą 32bit więc od razu wolałem zapytać o podstawy ponieważ potem wyuczyłbym się sam jakiś głupot i ciężko by było nawrócić mnie na dobrą drogę :) Co do twoich rad:
1. Tak też zrobię. Tutaj przykładowo tylko dałem inicjalizację żebyś mógł sprawdzić poprawność kodu. W projekcie wywaliłbym to do funkcji.
2. Tak jak wyżej. To tylko przykład
3. SysTick jeszcze nie ogarniam ale jutro postaram się coś poczytać o tym.
4. Dlaczego nie używać makr? Na avr starałem się używać jak najwięcej makr.
5. To raczej zostawie tak jak jest ponieważ jest dla mnie bardziej przejrzyste :)
Tak więc lecę dalej katować mojego stma :)
