Teraz jest 23 lut 2025, o 20:27
PostNapisane: 20 sie 2015, o 01:47
Dołączył(a): 04 mar 2014
Jestem w trakcie budowy generatora funkcji kod do sterowania już mam gotowy do testów sin i square pokazuje świetnie, ale nie wiem jak rozwiązać problem z regulacja amplitudy, chciał bym mieć regulowana amplitudę powiedzmy od 0V do 5V p-p, bo na ta chwilę z modułu na sinusie wychodzi 1V, a na prostokącie 5V.
Nie wiem, nie mam pomysłu jak zrobić taką regulację, może ktoś z kolegów by mi coś podpowiedział, może zastosować jakiś opamp? ale co z wysokimi częstotliwościami, czy taki opamp nie będzie mi zniekształcał sygnału na wyjściu?
Prosił bym o pomoc w zrobieniu schematu do regulacji amplitudy z modułu AD9850 mam gotowy moduł z ebay i na tym bym chciał bazować niestety nie wiem jak i na jakich układach zrobić takie ustawienia
Mam tez problem z przelanczaniem sygnału sin/square zastosowałem zwykły przekaźnik (styk zwierny i rozwierny) ale ten przekaźnik strasznie zaśmieca sygnał i w sumie tez nie mam pomysłu jak zrobić przelanczanie sin/square
Dodaje fotkę modułu:
Faber Est Quisque Suae Fortunae
PostNapisane: 20 sie 2015, o 14:14
Dołączył(a): 13 paź 2011
Na gorąco do poczytania rozwiązanie na tranzystorach, regulacja max. do 1.8Vp-p - DDS wg SQ5RWQ + strona domowa autora
Poszukam jeszcze w domu rozwiązania na opampie, jak znajdę to dołączę.
pozdrawiam
phill2k
PostNapisane: 20 sie 2015, o 23:07
Tak widziałem ten kit AVT własnie z tydzień temu mi wpadł w oko ale jak się przyjrzysz bliżej to zobaczysz ze prostokąt nie ma regulacji a i tez nie ma przelanczania sygnałów jak byś mógł poszukać rozwiązania na opampie to bym był wdzięczny
Własnie próbuje zrealizować to na TL072 ale coś to nie chce działać tak jak należny
PostNapisane: 21 sie 2015, o 08:41
W załączeniu masz opis generatora do 10MHz, max038 też na wyjściu ma 1Vp-p, także Ciebie interesuje tylko obwód wyjściowy, dodatkowo masz regulacje Offsetu - należy tylko dobrać opamp do max. częstotliwość wyjściowej i amplitudy jaką chcesz uzyskać i skorygować wzmocnienie - najogólniej mówiąc.
Czemu chcesz przełączać sinus/square nie prościej wyprowadzić drugie gniazdo na obudowę?
pozdrawiam
phill2k
PostNapisane: 21 sie 2015, o 11:34
Dziękuje bardzo
Przeanalizuje ten schemat
Powiedz mi czy to jest jakiś własny przez kogoś zrobiony projekt czy to jest jakiś serwisowy schemat?
PostNapisane: 21 sie 2015, o 21:52
Schemat układu opublikowany został w znanym magazynie dla elektroników Everyday Practical Electronics nr 10/1996, podobny układ był też opublikowany w nieistniejącym :( już magazynie Praktyczny Elektronik, jak byś był nim zainteresowany to daj znać, postaram się go odszukać.
pozdrawiam
phill2k
PostNapisane: 27 sie 2015, o 12:42
Próbowałem to zrobić na TL072 lub NE5532 ale niestety te układy się nie wyrabiają w czasie
kupiłem OPA2604 zobaczymy jak ten układ sobie z tym poradzi
PostNapisane: 16 paź 2017, o 00:28
Ostatnio zaczołem pracować nad stopniem końcowym do generator ale nadal bez dobrego rezultatu opampy jakie testowałem to THS4631 i AD811
