Teraz jest 23 lip 2026, o 06:25
PostNapisane: 19 sie 2015, o 19:29
Dołączył(a): 18 sie 2015
Witam, to mój pierwszy post na tym forum i już z problemem przychodze
No ale cóż człowiek uczy sie na błędach :D
Dobra wracając do rzeczy ważnych :D
Panowie i Panie ( jeśli jakieś są) Chcialem napisac z pozoru bardzo prosty kod no ale nie działa
uC= ATmega
EDIT
DODAŁEM 'TIME++;" w count()
Ostatnio edytowano 19 sie 2015, o 19:39 przez Mr. Strzelczyk, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 19 sie 2015, o 19:36
Dołączył(a): 24 kwi 2013
Trochę to przekombinowane.
To skasuj, albo popraw:
No i tak się nie robi:
PostNapisane: 19 sie 2015, o 19:39
Dołączył(a): 19 cze 2014
W funkcji main masz wszystko na pocie A, a w makrodefinicjach podajesz PC, ale to nie jest problemem tylko bardzo brzydko wygląda. W kodzie nigdy nie dajemy #define F_CPU :( . Po wejściu w pętlę while funkcji COUNT() program już z niej nie wyjdzie. Poza tym co dokładnie nie działa?
http://elektropanel.pl
Ostatnio edytowano 19 sie 2015, o 19:50 przez leonos2000, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 19 sie 2015, o 19:46
leonos2000
- TIME++ juz dodałem
Mam taka prośbę bo zaczynam z uC i jesli mowicie ze cos nie tak to jak mozecie to dajcie jakies przyklady to chetnie to poprawie i nauczę sie
Po zmianie
DDRA &= ~SWICH_1 | SWICH_2 | SWICH_3;
i wyjsciu z pętli w funkcji count()
działa tylko przycisk 3- Count()
PostNapisane: 19 sie 2015, o 19:51
Porty są domyślnie wejściami, więc nie musisz tego ustawiać, ale jak bardzo chcesz to tak: DDRA &= ~(SWICH_1 | SWICH_2 | SWICH_3);
PostNapisane: 19 sie 2015, o 19:56
Ok, widze masz racje, super będe pamiętał :)
OK problem rozwiązany- problem tkwił w MAKRO
to już działający kod, ale mam do was pytania odnosnie czestotliwosci uC no i
- jak możecie to wyjaśnijcie mi bo nie rozumiem :D
#define F_CPU 8000000<--- TEGO SIĘ NIGDY NIE ROBI W KODZIE - mirekk36
PostNapisane: 19 sie 2015, o 20:34
Dołączył(a): 11 wrz 2013
Składnia: [ Pobierz ] [ Ukryj ] [ Zaznacz wszystko ] [ Rozwiń kod ]
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#define BUZZER_PIN (1<<PC0)
Nie stosuj makra F_CPU, bo jak się przyzwyczaisz to tak Ci zostanie.
Jednak jak się "rozwiniesz" w temacie uC i zaczniesz tworzyć biblioteki bądź po prostu rozbijać cały program na pliki to możesz przez przypadek podać w różnych plikach różne częstotliwości, a to kończy się trudnymi do wykrycia dziwnym działaniem wsadu. Zamiast tego stosuje się wpis w pliku MAKEFILE lub po prostu korzysta się z możliwości środowiska w którym tworzysz projekt.
Co do PC no to masz w kodzie #define BUZZER_PIN (1<<PC0), a pod spodem używasz PORTA.
Mam nadzieję, że wszystko jasne?
Grzegorz...
PostNapisane: 19 sie 2015, o 20:38
Tutaj używasz DDRA i PORTA, a w makrodefinicjach masz:
Więc wychodzi na to, że:
czyli w porcie A zmieniasz pin portu C, PC0. Powinno być PORTA |= (1<<PA0); W działaniu programu to nic nie zmienia, bo PA0 i PC0 to takie samo makro, ale kod jest bardziej zrozumiały, czytelny i poprawny ;) .
PostNapisane: 19 sie 2015, o 20:53
Dołączył(a): 09 gru 2014
Odnośnie tego czemu nie używamy #define F_CPU 8000000 w kodzie tylko ustawiamy w projekcie to zobacz ten poradnik mniej więcej od tego czasu.
Dodatkowo polecałbym Ci kilka video poradników z bloga pana Mirka np ten czy kanału na youtube:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtXXWLsA5QNg4iyOS5by5ZZT3SFUBMvr7
Tam znajdziesz przykłady. Wiem, co mówię, bo zaczynałem właśnie od tego. Jeśli poważnie myślisz o programowaniu w języku C to polecam Ci tą książkę, zwaną BB
PostNapisane: 19 sie 2015, o 23:19
Super, Dzięki panowie za poświęcony czas, rozjaśniło mi to trochę :)
Oczywiście działam z książką pana Mirka, tylko lubię widzieć co robię i jak to działa, po sklepaniu pierwszego programu miało być opóźnienie 1s a tu na płytce było inaczej wiec szukałem rozwiązania i znalazłem tą "szmire" jak sie okazało :D
Dobra, wiedza przyswojona, jutro ją utrwalę :D
PS Jestem pozytywnie zaskoczony tym forum.
Na forum na E :D zazwyczaj po napisaniu posta czeka sie dłuugo a odpowiedzi są chamskie, prześmiewcze a tu co? odpowiedz w kilka sekund,same konkrety i pełno osób które chcą pomóc!
SUPER!
DZIEKUJE :D
