Teraz jest 11 sie 2026, o 14:41
PostNapisane: 19 sie 2015, o 12:26
Dołączył(a): 28 sie 2014
Witam, ostatnio postanowiłem się pobawić trochę bluetooth'em i mam problem z wpisywaniem komned AT.
Podpinałem go do arduino i próbowałem różnych kodów z angielskich portali ale nic, kiedy wpisuję w monitor portu szeregowego "AT" to nie ma żadnej odpowiedzi.
Mam moduł: http://allegro.pl/modul-bluetooth-maste ... 39266.html i Arduino Leonardo.
Mój moduł nie ma pinu KEY więc aby wejść w tryb komend przytrzymuję guzik podczas podpinania zasilania.
PostNapisane: 19 sie 2015, o 12:41
Dołączył(a): 19 cze 2014
Jaką ustawiasz prędkość w terminalu? HC-05 defaultowo w komendach AT ma 38400 8N1.
http://elektropanel.pl
PostNapisane: 19 sie 2015, o 12:54
Kożystam z Monitora portu szeregowego Arduino i ustawiałem 38400 i NL i CR
próbowałem też na 9600 i nic
PostNapisane: 19 sie 2015, o 13:53
Dołączył(a): 24 kwi 2013
A pin Key nie jest czasem podpięty pod pin EN?
Nie wiem jak tam ta przejściówka w arduino działa, może warto użyć oddzielnej.
Pewnie kwestia kolejności połaczeń.
Możesz zewrzeć TX-RX i sprawdzić, czy od strony BT będziesz miał echo.
PostNapisane: 19 sie 2015, o 16:36
Dołączył(a): 23 sty 2014
Podczas włączania zasilania modułu należy przytrzymać switch na module. Kupowałem w tym samym miejscu i działa. Zamiast arduino na start sciagnij sobie putty. I przetestuj w trybie at prędkości od 9600 w gorę. Moduł po wejściu w tryb at syganlizuje swój stan zmianą prędkości świecenia led. Możesz też przywrócić ustawienia factory default.
Tryb at nie jest widoczny od strony bt.
PostNapisane: 19 sie 2015, o 16:57
Dołączył(a): 01 cze 2015
Ostatnio kupiłem trzy moduły dokładnie z tej aukcji. Wczoraj testowałem i działa każdy.
Ważne jest podłączenie pinów do arduino. Nie wiem dlaczego, ale dopiero podłączenie pinu Tx pod Tx arduino zaczęło działać.
Proszę o kod źródłowy z inicjalizacją klasy serial oraz schemat podłączenia arduino pod moduł bt. Zdjęcie też byłoby wskazane.
Grzegorz
PostNapisane: 19 sie 2015, o 17:20
@ostap
Pewnie opis dotyczy procesora, a nie przejściówki.
Czyli żeby moduł działał z terminalem łączysz TX-TX, a jak ma działać z procem to RX-TX.
W drugim przypadku możliwe że loader nie będzie działał prawidłowo i trzeba będzie używać programatora SPI.
