Teraz jest 1 sie 2026, o 22:06
PostNapisane: 19 sie 2015, o 11:13
Dołączył(a): 14 lip 2014
Cześć, chcialbym swoje dane zapisać w kilku kolumnach, do zapisu używam kodu z lekcji 17 Petit FS Write z Greenbooka.
Jak zapisac kod przykładowo gdybym chciał w jednej kolumnie mieć czas jak powyżej a obok date?
PostNapisane: 19 sie 2015, o 12:06
Dołączył(a): 25 lut 2015
Tabulator pomiędzy danymi? - \t
PostNapisane: 19 sie 2015, o 12:15
Tak tabulator mi przesunie, tylko problem polega na tym jak zapisac funkcje
i\
zeby byly dwie kolumny obok siebie, jeśli daje jedna pod drugą to mi pokazuje tylko jedną kolumne, uzywajac "\t". Czy to trzeba zapisac w za pomocą jednej funkcji czy jak?
PostNapisane: 19 sie 2015, o 12:18
zrób sobie plik/format CSV czyli oddziel dane przecinkiem i w Excelu sformatujesz jak chcesz
a jak się uprzesz na tabulatory to:
o ile ci chodzi o takie oddzielenie?
PostNapisane: 19 sie 2015, o 12:24
Panowie, może zlę określam problem. Przykładowo chce zapisać na karcie dwie kolumny pierwsza to czas a druga to data. Jak poprawnie zapisać te funkcję sprintf z postów powyżej aby obie kolumny byly w tym samym czasie zapisywane? Nie chodzi mi o format zapisu czasu czy daty, ale o to jak jak ma wyglądać kod programu aby je zapisac. Czy te funkcje sprintf mają być jedna pod drugą w kodzie, czy za pomocą jednej odpowiednio zmodyfikowanej? Poprostu aby w pliku pojawily sie fizycznie dwie kolumny.
PostNapisane: 19 sie 2015, o 12:42
Możesz jedna pod drugą te instrukcje, tylko jeszcze musisz dać new line \n na końcu.
Ostatnio edytowano 19 sie 2015, o 12:42 przez jerrylu, łącznie edytowano 1 raz
no toż przecież pokazałem ci wyżej ... czytałeś post ? nie wiem jak inaczej ci to pokazać
"%02d \t %02d;"
formatujesz sobie string a \t to tabulator rozumiesz ? czyli on robi ci odstęp
