Teraz jest 10 sie 2026, o 08:38
PostNapisane: 18 sie 2015, o 22:28
Zapraszam was na rzut okiem na małe "co nieco" ;) będzie się działo w pixelach
Już jest gotowy do pobrania program "Pixel Factory + SFG" w wersji 2.0.0 LINK
Czekam na wasze opinie, uwagi ... być może znajdziecie jakieś BUG'i .... dajcie znać.
Aktualizacja jest zupełnie za FREE dla wszystkich posiadaczy programu czyli jednocześnie posiadaczy Greenbooka ;)
PostNapisane: 18 sie 2015, o 22:32
Dołączył(a): 13 kwi 2013
Programik przyda się jak najbardziej do mojego najnowszego projektu :D Tak więc z góry Dzięki Wielkie za wykodzenie SFG
zapraszam na bloga http://bakcyl8bit.blogspot.com/
PostNapisane: 18 sie 2015, o 22:35
Smacznego ;) ... czekam w takim razie na opinie - czy wszystko działa, czy się sprawdza, czy coś może jeszcze potrzeba ;) Sam chciałbym mieć na przyszłość mega uniwersalne narzędzie.
PostNapisane: 18 sie 2015, o 22:36
Dołączył(a): 16 mar 2014
Pomysł wyśmienity Panie Mirku i ze swej strony dziękuję za darmowy upgrade dla posiadaczy licencji z Greenbooka :-)
Bardzo się przyda taki edytor np. przy niedużym "wyświetlaczu", który właśnie majstruję z MagicLedów.
PostNapisane: 19 sie 2015, o 22:46
Dołączył(a): 09 gru 2014
Pixel Factory + SFG = Rewelacja! Ja również dziękuję za kolejne rewelacyjne narzędzie!
PostNapisane: 21 sie 2015, o 12:32
Dołączył(a): 18 kwi 2013
Program jest genialny. Właśnie bawię się wyświetlaczem złożonym z dziesięciu matryc diodowych 8x8 sterowanych przez MAX7219. Męczyłem się okrutnie z tworzeniem fontów, a tu proszę teraz to czysta przyjemność. Więc ja również bardzo dziękuję za to wspaniałe narzędzie. Zastanawiam się jeszcze tylko nad jednym - czy była by możliwość zrobienia poszczególnych pikseli nie tylko z kwadracików ale i z kółeczek. Wtedy byłoby super odwzorowanie właśnie tych matryc diodowych 8x8. Ale to oczywiście tylko niuans. Więc jeszcze raz wielkie dzięki.
PostNapisane: 22 sie 2015, o 10:19
hmm to może być trochę pracochłonne i czasożerne żeby to zrobić, ale może kiedyś o tym pomyślę ;) ciekawie by to wyglądało - zobaczymy
PostNapisane: 4 wrz 2015, o 16:32
Dołączył(a): 20 mar 2012
Dzisiaj chciałem skorzystać z funkcjonalności SFG sciągnąłem aktualną wersję Pixel Factory ze strony ATNEL (Ver 2.0.0.1)
Jednak po przejściu do SFG nie ma tak jak na filmiku klawiszy L2R I R2L czyli sposób generowania taki jak w Pixel Factory.
Czy te opcje zostały usunięte i trzeba zmieniać funkcje do wyświetlania bitmap czy wystąpił jakiś błąd przy którejś zmianie.
Poniżej screen:
Dodam że posiadam pełną wersje Pixel Factory kupioną razem z książką.
Pozdrawiam Luki
PostNapisane: 4 wrz 2015, o 17:37
Źaden błąd ani nic nie zostało usunięte, masz po prostu włączone przeskalowanie fontów w windowsie ze 100% na inną wartość i wtedy gdy u mnie w programie nie ma jednego parametru to po prostu niewłaściwie się wyświetlają teksty, okienka i różne ikonki. Było to nie raz już wałkowane na forum, przy różnych moich programach .... Więc gdybyś przywrócił w swoim windowsie skalowanie na normalne 100% to byś widziała WSZYSTKIE opcje
ale też od kilku już miesięcy mam na to lekarstwo to staram się pamiętać aby zmieniać ten parametr, bo ja zawsze używam skalowania 100% więc nie widzę czy są problemy czy nie ....
Ok teraz przed chwilą jeszcze raz przekompilowałem program i możesz pobrać go ponownie - teraz już powinien ci się poprawnie pokazywać SFG, nawet gdy nie zmienisz skalowania na 100%
PostNapisane: 4 wrz 2015, o 17:52
Dokładnie tak problem był w skalowaniu ,pobrałem już program teraz nawet na przeskalowaniu jest ok.
Mam to zmienione ponieważ na ekranie o dużej rozdzielczości w niektórych programach czcionka jest bardzo mała.
Można brać się za generowanie fontów do najnowszego projektu.
Dziękuję i pozdrawiam Luki
