Teraz jest 23 sie 2026, o 10:24
PostNapisane: 17 sie 2015, o 15:20
Dołączył(a): 17 sie 2015
Mam malutki problem z LCD a nawet nieco większy.
Procesor Atmega 16
Wyświetlacz hd44780 2x16 z tme:
http://www.tme.eu/pl/details/rc1602b/wy ... -ghy-csxd/
Zasilane wszystko z 5V.
Podłączenie 4 przewodowe z RW do masy.
Użyłem kompletnej biblioteki p.Mirka skopiowanej z CD
Środowisko Eclipse , taktowanie na 16MHz ustawione w projekcie oraz w fusach.
Wcześniej sprawdzone na programie "załącz diodę na 5s i wyłącz na 5s"
Sprawdziłem czy są przejścia do odpowiednich pinów i czy nie ma zwarć.
W bibliotece ustawiony odpowiedni port oraz piny i nieużywanie RW
Mimo wszystko po wgraniu wsadu na LCD pierwsza linijka to czarne prostokąty a druga jest pusta...
Czytałem w internetach ,że może to być problem z przejściem na ścieżkach lub nieodpowiednie przypisanie pinów.
Lecz to jak wyżej już wykluczyłem ....
Gdzie szukać dalej?
Pomoże ktoś początkującemu?
PostNapisane: 17 sie 2015, o 15:25
Dołączył(a): 09 gru 2014
Najpierw zobacz tutaj.
Czy tak masz podłączony ten wyświetlacz?
PostNapisane: 17 sie 2015, o 15:28
Masz Bluebooka ? bo w książce dokładnie opisuję jak się konfiguruje bibliotekę do LCD - jeśli ty skopiowałeś tylko z DVD a nie czytałeś w książce to nie dziwne, że ci nie działa :(
PostNapisane: 17 sie 2015, o 15:37
Mam Bluebooka :)
Skopiowałem z DVD do swojego projektu co by zaoszczędzić pisania i przetestować układ.
Oczywiście poczyniłem zmiany takie jak pisałem wyżej czyli odpowiednie przypisanie linii i portów oraz zaznaczenie ,że nie używam RW
Dokładnie tak mam podłączony jak na schemacie z linka anshar
W dokumentacji jest napisane ,że ten LCD jest na sterowniku ST7066
Niby powinien być kompatybilny z HD44780 ale w internecie znalazłem takie cos:
ST7066 ma taki bug, ze READY
zglasza do 40us wczesniej niz faktycznie mozna do niego pisac. Objawia
sie to np. w ten sposob, ze w pracy krokowej wszystko dziala, a przy
normalnej szybkosci juz nie.
PostNapisane: 17 sie 2015, o 15:41
No to spróbuj z podłączonym pinem R/W jak na rysunku nr2 z bloga pana Mirka i wszystko się wyjaśni.
PostNapisane: 17 sie 2015, o 15:43
Niestety jest to już gotowa polutowana płytka więc już żadnych zmian poczynić nie mogę...
Ale skoro jest możliwość bez użycia pinu RW to powinno też tak działać...
PostNapisane: 17 sie 2015, o 16:04
Na rynku są miliony normalnych wyświetlaczy HD44780 i to tanich jak barszcz a ty na pierwszy raz - bierzesz jakiś zgodny ... hmmm to tak specjalnie? żeby było trudniej ? ... czy może jednak lepiej sprawdzić na normalnym typowym HD44780 ?
PostNapisane: 17 sie 2015, o 16:15
Może się mylę, ale czytałem nawet tutaj na forum, że bywają takie wyświetlacze, które nie pracują bez R/W. Jeśli się mylę to proszę mnie poprawić.
Osobiście testowałem kilka wyświetlaczy tego typu, z R/W lub bez (żaden z nich nie był na sterowniku ST7066) i nie mialem żadnych problemów.
Tutaj masz sprawdzony wyświetlacz, który działa we wszystkich możliwych kombinacjach (z R/w czy bez, 4/8 bit):
https://www.sklep.atnel.pl/pl/p/LCD-2x16-niebieski/16
Może warto wydać te parę groszy i przetestować na porządnym sprzęcie? Z ładnym niebieskim podświetleniem?
PostNapisane: 17 sie 2015, o 17:37
Dołączył(a): 11 wrz 2013
Tu się z Tobą Mirku nie zgodzę ponieważ (zaryzykuję to stwierdzenie) 90% wyświetlaczy obecnych na rynku nie ma nic wspólnego z oryginałem Hitachi HD44780, a są jego odpowiednikami.
W teorii (znaczy się w DS-ach) piszą 100% zgodności z 44780, ale to nie zawsze prawda.
Zgadzam się, że czasem bez R/W nie działają.
Do kolegi zakładającego temat mogę napisac tylko: faktycznie kup coś sprawdzonego.
Grzegorz...
PostNapisane: 17 sie 2015, o 18:53
Nie tak znów na pierwszy raz ;)
Kiedyś bawiłem się uC ale to były czasy Piców i asma...
I potem przerwa z elektroniką na jakieś 10 lat...
Jest na miejscu w sklepie taki lcd:
http://elektromaniak.pl/lcd/17-wyswietl ... 44780.html
Napisane ,że niby zgodność z hd44780 posiada...
Kupię jutro i sprawdzę jeszcze raz...
Nie kupiłem wcześniej na miejscu bo nie chciałem niebieskiego...
Chłopaki za granicą też mieli problem z tym sterownikiem...
http://www.avrfreaks.net/forum/atmega16-lcd-st7066
U p.Mirka zamówię dla pewności jak już nic nie będzie banglać....
Niestety zależy mi na czasie bo to sterownik dla kolegi któremu już dawno go obiecałem.
PostNapisane: 17 sie 2015, o 20:35
Toż nie piszę o tym - .... tylko kolega wyżej napisał że kupił jakiegoś tam TC..cośtam .... i o to mi chodziło
PostNapisane: 18 sie 2015, o 09:20
Panowie problem rozwiązany.
Tak jak przypuszczałem sprzęt i wszystko było ok.
Oczywiście kupiłem drugi wyświetlacz na którym te same kwadraty;)
Ale wpadłem na inny pomysł aby wgrać soft z weryfikacją - mam mkavrcalculator
Co się okazało wywala błąd weryfikacji...
Drugi raz wgrałem z zaznaczoną opcją -wykonaj kasowanie AVR i wszystko poszło dobrze i wyświetlacz działa od strzała...
p.Mirku teraz pytanie do Pana...
Czy to normalne i czy zawsze nowy wsad należy ładować z tą opcją z kasowaniem AVRa?
PostNapisane: 18 sie 2015, o 09:55
Nie to nienormalne - i raczej oznacza, że masz coś nie tak z połączeniami ... w takich przypadkach nawet z weryfikacją może ci czasem się nie udać
Powiedz ty lepiej jak podłączyłeś ten wyświetlacz ? ;) bo jeśli do PORTB swojego procka ;) ... to się nie dziw efektom za to oglądaj poradniki z mojego bloga - a szczególnie w tej sytuacji może przydać ci się ten na przyszłość - zobacz koniecznie:
http://mirekk36.blogspot.com/2013/12/av ... wolno.html
PostNapisane: 18 sie 2015, o 10:03
Spokojnie , podłączyłem poprawnie ;)
Dla potwierdzenia schemat ...
Cały wyświetlacz jest na porcie C.
W zasadzie nic sprytnego.
10 wyjść na mosfety.
6 wejść z czujników indukcyjnych
4 wejścia od klawiatury membranowej
no i gniazdo kanda do programowania
PostNapisane: 18 sie 2015, o 10:10
A jesteś pewien, że wcześniej wyłączyłeś Interfejs JTAG?
PostNapisane: 18 sie 2015, o 10:11
Ty lepiej pokaż cały schemat żeby było widać jak masz wykonaną filtrację zasilania, czy odprogramowałeś fusebit JTAG skoro PORTC (ale raczej odprogramowałeś skoro działa w końcu) ;) .... bo jak mówię - skoro raz się programuje a raz nie to znaczy , że coś się dzieje złego z zasilaniem albo połączeniami i mówię ci sprawdź to
PostNapisane: 18 sie 2015, o 10:31
W kalkulatorze fury programowałem uproszczone tylko za pierwszym razem po odczytaniu procesora.
Jtag ptaszkiem wyłączony
Filtrowanie na wejściu stabilizatora i na wyjściu.
Dodatkowo 100n pod procesorem pomiędzy vcc i gnd
avcc podpięte przez 10uH osiowy dławik i też 100n do masy
PostNapisane: 18 sie 2015, o 10:41
No to masz klasycznie złą filtrację zasilania, o ile wyjścia procka są obciążone np jakimiś nawet chociażby diodami LED na wyjściach OUT
poczytaj sobie to:
a do tego jeśli masz jakieś inne większe obciążenia np przekaźników na 5V (a nie pokazujesz całego schematu) i do tego źle zrobione PCB no to problemy gotowe
PostNapisane: 18 sie 2015, o 10:49
Jak to złą filtrację zasilania?
Wzorowałem się na Twoim schemacie....
http://1.bp.blogspot.com/-5t2i5CqKqxc/T ... _z_ADC.jpg
No może zapomniałem o 100n od Aref do masy... ale to raczej nie problem bo nie korzystam z ADC
Schemat wejść i wyjść.
Tranzystory oczywiście IRL540
Jeszcze mam jedną zagwozdkę.
Bo mam Atmega16A , a kalkulator odczytuje mi jako bez A?
Czy to coś zmienia w kwestii programowania?
W projekcie w eclipse mam ustawione z A
Ostatnio edytowano 18 sie 2015, o 12:11 przez bimoto, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 sie 2015, o 12:10
Dokładnie - nie chodzi o ten do AREF ...
Ale o brak par kondensatorów ... nie za bardzo wiem jak mam inaczej to wyjaśnić niż w tym artykule, bo nie chodzi tylko o rysunek - mówię ci poczytaj im szybciej chcesz się nauczyć dobrze projektować zasilanie, bo jakoś nie widzę przy procku pary kondków, co gorsze nawet nie opisałeś jakiej wartości są te elektrolity przy zasilaczu ... dość niedbale podchodzisz do schematów - to też niedobrze
PostNapisane: 18 sie 2015, o 12:13
Wszystkie elektrolity są 470u , trochę przegiąłem ale akurat takie były.
Zauważyłem ,że problem z zaprogramowaniem dzieje się chyba tylko jak skompiluje i próbuję zaprogramować nowy wsad w kalkulatorze... Jak włączę kalkulator od nowa i wskażę od nowa pliki do wsadu to programuje się normalnie...
PostNapisane: 18 sie 2015, o 12:29
Zobacz ten poradnik.
PostNapisane: 18 sie 2015, o 12:44
Poradnika nie widziałem , za to notę widziałem...
I dlatego mnie zastanawiało dlaczego w kalkulatorze są 2 różne bez A i z A a nie np w jednej pozycji łamanej Atmega16/A lub Atmega16(A)
PostNapisane: 18 sie 2015, o 13:09
No no - to super elektrolity ;) ... spróbuj sobie szybko zresetować procka ;) ... nie dziwię się więc problemom - dobrze że nie zastosowałeś akurat elektrolitów 4700 uF jak do wzmacniaczy audio, bo takie akurat miałbyś pod ręką .... ale nie - zamiast tego wolisz się domyślać i wymyślać rzeczy typu:
To źle zauważyłeś, bo problemem jest twój układ a nie starty programu, tylko że widzę, że ciężko ci to wytłumaczyć
No to teraz po obejrzeniu poradnika powinieneś widzieć również notę PDF tzw "difference note" i rozumieć skąd taka sytuacja bez kłopotu
PostNapisane: 18 sie 2015, o 13:18
Jeszcze nie wiem czy brzydko mówiąc dupy nie dałem stosując takie kondensatory 100n
http://www.tme.eu/pl/details/mc5-100n/k ... 3100dq50k/
Dopiero teraz się dopatrzyłem ,że zamówione były poliestrowe a nie ceramiczne
No no - to super elektrolity ... spróbuj sobie szybko zresetować procka ... nie dziwię się więc problemom
A pojemność elektrolitów będzie miała wpływ na resetowanie?
Zawsze wydawało mi się ,że elektrolity wygładzają napięcie a powyżej pewnej pojemności i tak nic nie dają lepszego...
PostNapisane: 18 sie 2015, o 13:26
Nie ma znaczenia ... to tylko gabarytem się różni a nie funkcjonalnością w tym przypadku
hehehe a jakże
Tu masz rację , "WYDAWAŁO CI SIĘ", .... tak może być w audio ale w technice cyfrowej duuużo się zmienia ;)
PostNapisane: 18 sie 2015, o 15:11
W gruncie rzeczy to przy procku mam teraz 100n tylko
Parę 100n 470u mam tylko przed i za 7805 oraz obok wyjść mocy z IRL540
Czyli najbliższa para 100n 470u jest około 4cm od procesora.
Czyli jaka rada?
Przy procku w parze 100n dać te 22u i powinno się poprawić?
PostNapisane: 18 sie 2015, o 15:29
pooglądaj sobie to:
