Teraz jest 5 wrz 2026, o 22:59
PostNapisane: 17 sie 2015, o 14:58
Dołączył(a): 22 lis 2013
Witam serdecznie,
Zakupiłem niedawno przejściówkę usb-rs232 TTL opartą na chip-ie FTDI ft232rl z pewnego znanego sklepu (sprawdzonego) na jeszcze bardziej znanym portalu aukcyjnym. Już posiadałem kilka takich więc nie byłem świadomy problemów (potencjalnych). Zainstalowałem sterowniki, najnowsze oczywiście ze strony producenta. Jakie było moje zaskoczenie kiedy w oknie terminala pojawiły się zamiast moje dane, napisy: non-genuine device found. Domniemam że jest to tekst zastępczy zamiast mojej treści wysyłany przez FTDI. Czytałem o tym, że podróbki są wykrywane przez sterowniki i w tajemnicy podmieniana jest zawartość EEPROM zmieniając PID urządzenia z 6001 na 0000 jednak w moim wypadku tak nie jest ciągle mam PID 6001 jednak nadal wystepują ww. objawy. Może ktoś z forumowiczów się z tym spotkał i zna odpowiedź na dręczące mnie pytania.
P.S.
Używałem wcześniej prolifica jednak zdarzało mu się (jego sterownikom) wyrzucać bluescreen na Win7 ultimate raz na około 20 programowań arduino pro mini.
PostNapisane: 17 sie 2015, o 17:46
Dołączył(a): 11 wrz 2013
Z tego co kojarzę zmienili podejście i aby nie psuc urządzeń końcowych klientów nie zmieniają PID-ów, a właśnie wyświetla się ostrzeżenie.
Grzegorz...
PostNapisane: 17 sie 2015, o 19:47
Dziekuje za odpowiedz,
Czy istnieje sposob na ominiecie tego ? Czy trzeba domagac sie zwrotu pieniedzy ?
PostNapisane: 17 sie 2015, o 19:54
Dołączył(a): 09 gru 2014
Ja bym się domagał zwrotu pieniędzy. Można to ominąć instalując starsze sterowniki, no ale to nie jest rozwiązanie, prawda?
PostNapisane: 18 sie 2015, o 10:33
Witam serdecznie,
Jeżeli się komuś zdarzy podobna historia to mam rozwiązanie (Musi tej osobie być dodatkowo bardzo spieszno i nie chcieć się ingerować - jak mnie ). Jeżeli zainstalowałeś/aś sterowniki najnowsze (tzn. wersja 2.12 wzwyż) i trafisz na felerną (podrobioną) wersję chip-u FTDI to trzeba się pozbyć pewnych informacji ze systemu i nie wystarczy odinstalować sterowników łącznie z pozbyciem sie plików z poziomu menadżera urządzeń. Potrzebna jest usługa microsoftu pnputil.
Informacja jak to zrobić tutaj:
http://superuser.com/questions/597370/how-do-i-delete-folders-from-the-windows-7-driverstore
Dopiero to pomogło.
PostNapisane: 25 wrz 2015, o 21:06
Dołączył(a): 24 paź 2012
mam podobny problem, ale na Windows 10. Czyżby to oznaczało, że trafiłem na podróbkę? Jakakolwiek komunikacja kończy się komunikatem "NON GENUINE DEVICE FOUND!"
EDIT: Wyszło, że mam podróbkę...pozostaje przestrzegać dla osób chcących kupić konwerter na FT232RL. Pożyczyłem od kolegi konwerter na układzie CP2102 i działa pod Windowsem 10! Na allegro można znaleźć za 16zł + kw, więc to ciekawa tania alternatywa :)
