Teraz jest 28 wrz 2026, o 16:44
PostNapisane: 17 sie 2015, o 17:59
Dołączył(a): 19 sty 2013
Mam pewien problem robię wszystko zgodnie z poradnikiem. Zatrzymałem się w trzecim sezonie WIFI232 - HTTP web server. I mam taki problem gdyż mam to samo co Mirek i dokonując kompilacji i wgrania napis formularz mam różowy a nie niebieski tutaj wrzucam skrawek kodu:
Elektronik
Ostatnio edytowano 17 sie 2015, o 18:11 przez Elektronik, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 sie 2015, o 18:10
Dołączył(a): 12 maja 2014
a tak ?
a tu masz linka gdzie sprawdzalem ... https://jsfiddle.net/v1vb477e/embedded/result/
PostNapisane: 17 sie 2015, o 18:14
Niestety dalej różowy kolor
PostNapisane: 17 sie 2015, o 18:22
Dobra a jak otworzysz ta stronke mozesz kliknac na nia prawym -> pokaz zrodlo i wkleic je tutaj ?
PostNapisane: 17 sie 2015, o 18:32
Dołączył(a): 09 gru 2014
Panowie, a nie jest czasem tak, że kolory zapisane jako RGB podaje się bez apostrofów?
Czyli tak:
PostNapisane: 17 sie 2015, o 18:33
język html4strict
Wszystko pisałem według poradników :)
PostNapisane: 17 sie 2015, o 18:35
Tu masz blad ... uart_puts_P(PSTR("</b>\n</font") );
PostNapisane: 17 sie 2015, o 18:40
Dzięki już działa jak należy :P
PostNapisane: 17 sie 2015, o 18:42
Polecam wszystkim te narzedzie :D jak wkleiles caly kod w HTMLu od razu podswietlilo blad :) http://jsfiddle.net/
PostNapisane: 18 sie 2015, o 08:52
A teraz natrafiłem na kolejny problem z tablicą htmlok.
Wrzuciłem do konwertera linijkę:
i otrzymuję tablicę
Niestety nie działa. Pomysły ? :)
PostNapisane: 18 sie 2015, o 14:16
Tak, musisz ją wywoływać w ten sposób:
PostNapisane: 18 sie 2015, o 14:22
Niestety to nic nie daję czy wywyołuję odpowiednio, niestety kod wygenerowany jest ciut mniejszy od tego który Mirek pokazuję w 5 poradniku.
PostNapisane: 18 sie 2015, o 16:21
Powinno być:
