Teraz jest 24 wrz 2026, o 10:57
PostNapisane: 17 sie 2015, o 11:09
Dołączył(a): 15 lip 2012
Próbuję oprogramować sterownik LEDów i zatrzymałem się na ściemnianiu i rozjaśnianiu. W menu mam ustawiany czas świtu/zachody, czasy ich trwania z krokiem 10min (10-120min) i maksymalną siłę świecenia.
Sercem zegarowym jest Mirkowy timer programowy z taktem 10ms.
Niestety błędnie obliczam czas kolejnych kroków dla timera:
Dla zakładanych: 10min czasu świtu i maksymalnego rozjaśnienia 255 obliczenia kalkulatora prezentują się: 60000 (czas * 60-sek * 100-taktów na sek) / 255 co daje w zaokrągleniu 235, czyli zmiana PWM co około 2.3sek. Niestety procesor wylicza -21. A więc takty się nie wykonują.
Próbowałem użyć zmiennej long niestety wynik jest ten sam -21.
Gdzie przyjąłem złe założenia lub jak inaczej to liczyć?
PostNapisane: 17 sie 2015, o 12:14
Pokaz kod bo kula mi sie zbila.
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 17 sie 2015, o 12:42
Dołączył(a): 25 lut 2015
Stawiam na: http://atnel.pl/domyslna-promocja-do-typu-int.html :)
PostNapisane: 17 sie 2015, o 13:14
Zaraz poczytam :)
Ale zastanawiam się też czy coś z prockiem jest nie tak...
Nowy przykład utorzyłem, jedynie obsługa LCD. Plus jedna zmienna X:
daje w wyniku 0.00...
Majster jak tylko skończę to na pewno pokaże.
Nie jest to szczyt finezji i wyrachowania. Projekt robiony na szybko dla małego 19l akwarium :)
Miałem na wakacje do opieki rybkę, a że po wyrośniętym żółwiu zostało małe akwarium to sobie pomyślałem a niech sobie coś tam pływa :)
Zegar na gotowym module DS3231, driver diod na DW8501 (trzy kanały BIAŁY NIEBIESKI i CZERWONY).
Ustawianie poranka, wieczoru łącznie z czasem ich trwania. Pomiar temperatur: Wody, radiatora z ledami i radiatora sterowników DW.
Jak poradzę sobie z tymi PWMami to do końca tygodnia powinienem skończyć już całość.
------------------------ [ Dodano po: 51 minutach ]
jerrylu napisał(a):
Dzięki wielkie, to było to :)
PostNapisane: 17 sie 2015, o 14:30
Cieszę się, że pomogło.
Pozdrówka.
