Teraz jest 20 wrz 2026, o 03:46
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 25 ]
PostNapisane: 16 sie 2015, o 19:33
Dołączył(a): 08 mar 2014
Witam, nie mam pojęcia skąd pojawił mi się warning w funkcji parsującej dane z uarta. Wcześniej wydaje mi się że nie było tego warninga.
Podkreślona jest linia uint8_t MM, DD, gg, mm, ss
a warning taki:
make all
Building file: ../main.c
Invoking: AVR Compiler
avr-gcc -Wall -Os -fpack-struct -fshort-enums -ffunction-sections -fdata-sections -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=atmega32 -DF_CPU=11059200UL -MMD -MP -MF"main.d" -MT"main.d" -c -o "main.o" "../main.c"
../main.c: In function 'parse_rs232':
../main.c:146:34: warning: variable 'ss' set but not used [-Wunused-but-set-variable]
../main.c:146:30: warning: variable 'mm' set but not used [-Wunused-but-set-variable]
Finished building: ../main.c
nie mam pojęcia o co może chodzić, podobny warning wyskoczył mi w bibliotece od uarta z bluebooka ale tam biblioteka chociaż działa.
Prosze kolegów o pomoc w zrozumieniu problemu.
------------------------ [ Dodano po: 25 minutach ]
Robiąc testy z pułapka programową i diodą led zauważyłem że program nie przechodzi za linijkę:
Z kolei podglądając komunikacje na uarcie wszystko wygląda być w porządku. na terminalu pokazuje mi odczytaną datę i godzinę z Atnelwifi.
PostNapisane: 16 sie 2015, o 20:54
Dołączył(a): 09 gru 2014
Podpowiem, że chodzi o tą linijkę:
W wolnym tłumaczeniu oznacza "ostrzeżenie: zmienna 'ss' ustawiona (zadeklarowana) lecz nie użyta.
PostNapisane: 16 sie 2015, o 21:09
a i ostrzeżenie znikło, zaraz sprawdze czy teraz będzie działać
PostNapisane: 16 sie 2015, o 21:21
Musi działaś! ;)
PostNapisane: 16 sie 2015, o 21:52
podglądając w terminalu co nadlatuje z modułu wifi wygląda wszystko ok:
a+ok
AT+GMT=1
+ok=2015-08-16 21:56:08
AT+ENTM
+ok
Jednak nie zapisuje tej daty z ntp do rtc, a odczytuje poprawnie z rtc. Sprawdzając pułapką diodowa program nie przechodzi warunku sprawdzającego czy nadleciało z modułu wifi "+ok=" Proszę was o jakieś wskazówki bo już sił brak :|
Ostatnio edytowano 16 sie 2015, o 21:58 przez Arek1111111111, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 16 sie 2015, o 21:57
A jak wygląda ten warning z UARTa?
PostNapisane: 16 sie 2015, o 22:05
podkreślona jest linia 197 czyli w przerwaniu w instrukcji switch(data) case13 : ascii_line++;
błąd to : No break at the end of case.
poprawiłem to co otrzymałem z terminala na aktualne i bardziej czytelne.
Nie wiem czy może to mieć coś wspólnego z systemem operacyjnym? bo akurat internet mi szwankuje.
PostNapisane: 16 sie 2015, o 22:08
Tak ma być. To akurat jest dobrze.
Interpreter Eclipse'a czepia się, że po instrukcji case13 brakuje instukcji break;, ale to jest zamierzone akurat.
PostNapisane: 16 sie 2015, o 22:13
Aha a to co dostaje do procesora z modułu WIFI jest prawidłowe? może jakaś inna część programu zakłóca odbiór danych z modułu wifi
W funkcji parse_rs232 za-komentowałem warunki sprawdzające i ustawiłem by zapisalo do rtc na sztywno ustawiona dziwna datę i godzinę ale to i tak się nie wykonuje, tak jakby nie wykonywała się ta funkcja. Ale z czym to jest związane jak to sprawdzić nie mam pojęcia, Zacznę sprawdzać jeszcze raz połączenia może problem jest w sprzęcie
PostNapisane: 16 sie 2015, o 22:27
Nie, nie czekaj. odkomentuj linie od 37 do 47 i zakomentuj linię RTC_EVENT(); w pętli głównej. Powinieneś wtedy zobaczyć na wyświetaczu LCD co przychodzi z NTP. To raczej masz OK. Ale sprawdź.
Oczywiście tylko od 38 do 41, oraz od 44 do 47 (na listingu, który zamieściłeś wyżej).
PostNapisane: 16 sie 2015, o 22:32
Testuje to na wyświetlaczach led, ale z tego co widzę to wcale nie jest wykonywana funkcja parsująca dane. rtc_Event zablokowane ale bez skutku na wyświetlaczach same zera.
PostNapisane: 16 sie 2015, o 22:40
A wykorzystujesz bibliotekę do LED'ów z niebieskiej książki?
PostNapisane: 16 sie 2015, o 22:46
tak tylko lekko przerobiłem do sterowania katodami zamiast anodami. dodał bym cały kod tylko jest dość niechlujnie napisany, ale jak to może pomóc to zaraz mogę wrzucić
PostNapisane: 16 sie 2015, o 22:49
Nie tutaj nie wrzucaj.
PostNapisane: 16 sie 2015, o 22:52
na dziś sobie podaruje a jutro wrócę do wersji z lcd i od początku spróbuje przystosować do swojego projektu.
PostNapisane: 16 sie 2015, o 22:53
Czyli z lcd Ci działa tak?
PostNapisane: 17 sie 2015, o 00:22
Z tego co zrozumiałem to Twój zegarek działa prawidłowo jak również samo ustawianie zegarka:
Podglądając co nadlatuje z modułu wifi w terminalu, otrzymujesz prawidłowe dane (konfiguracja modułu ATNEL-WIFI232-T i połączenie z internetem jest w porządku, tutaj nie ma co się tego czepiać).
Spróbowałbym jeszcze raz zakomentować tą linijkę:
i zaraz pod nią wstawił:
pamiętając o zakomentowaniu w pętli głównej
i wywołując co np 10 sekund:
Dzięki temu co 10s powninieneś otrzymać z NTP zauktualizowany czas i zobaczyć go na wyświetlaczu LED ( w tym przypadku oczywiście tylko minuty i sekundy ). Sądzę, że tak będzie łatwiej znaleźć babola. Daj znać czy to działa.
PostNapisane: 17 sie 2015, o 15:39
Niestety na wyświetlaczu są same zera. Zapis do rtc działa ale w innym miejscu programu. Nic w funkcji parse_rs232 się nie wykonuje.
PostNapisane: 17 sie 2015, o 16:02
Wiesz co to jest debuger na jednej diodzie LED ?
PostNapisane: 17 sie 2015, o 16:26
Tak i właśnie takim debugerem sprawdziłem że nie wywołuje się funkcja parse_rs232.
------------------------ [ Dodano po: 23 minutach ]
Zarejestrowana jest w funkcji main przed pętla główną zaraz po inicjalizacji uarta. Może to coś w tym robię nie tak?
PostNapisane: 17 sie 2015, o 19:45
ok wróciłem do wcześniejszej wersji projektu dzięki programowi Eclipse Gadget i tutaj wszystko dziala. Więc teraz pozostaje mi po kolei sprawdzać w czym zrobiłem błąd. Dziękuje kolegom za pomoc, bardzo pomogły w testowaniu gdzie leży problem :)
PostNapisane: 17 sie 2015, o 19:58
;) no i przydały się kopie eclips gadżecika ;)
PostNapisane: 17 sie 2015, o 21:16
To prawda w takich sytuacjach najbardziej docenia się takie fajne bajery;), wszystko juz fajnie śmiga tylko chciałem spytać czy jest jakiś prosty sposób na zmianę czasu letni zimowy? Bo teraz pobiera mi niby 21:15 zamiast 22, Bibliotekę dawcy czasu pisałem z poradników.
PostNapisane: 17 sie 2015, o 21:17
No to źle oglądałeś albo nie oglądałeś poradników o dawcy czasu z PCF8583 ... a tam kurka masz wszystko pokazane żeby się sam dostosowywał do czasu letniego albo zimowego
PostNapisane: 17 sie 2015, o 21:28
Dobra już jest wszystko ok. Dobrze oglądałem bo działał tylko musiałem źle go dodać do swojego projektu. zrobiłem to jeszcze raz i jest wszystko git:)
Jeszcze trochę to pewnie pochwale się swoim pierwszym projektem napisanym w języku C - zegarem . I pragnę podziękować koledze Mirkowi za ogrom pracy jaki dla nas wkłada, dzięki temu fantastycznie się bawię z tymi AVR-kami, Książki wraz z poradnikami to świetne źródło nauki i zabawy:)
