Teraz jest 27 wrz 2026, o 11:46
PostNapisane: 16 sie 2015, o 20:26
Dołączył(a): 02 sie 2015
mam pewien problem, po przeczytaniu rozdziału BlueBooka o multipleksowaniu wziąłem się za pisanie programu. Wszystko jest prawie ok. No właśnie prawie Pani Mirek omówił to na Atmega 32, ja posiadam 644p. Po kompilacji wyrzuca błąd procedury przerwania ISR(TIMER0_COMP_vect). Wiem ze ten temat był już na forum i tam znalazłem informacje ze atmega 644p na timerze0 ma 2 kanały, a wiec to COMP dopisałem A. Po kompilacji w konsoli jest wszystko ok po wgraniu na procka program nie działa. Wiem ze nie powinienem tego robić ale po wejściu do problems wyskakuje nadal blad z tą procedurą. I tu pytanie co jest nie tak ? Dodatkowo powiem że w linijkach programu nic się nie podświetla. Szukałem również wektorów przerwań w pliku atmegi 64 (bo w 644p nie ma) i wszystko jest ok.
Z góry dziękuje za odpowiedz.
PostNapisane: 16 sie 2015, o 20:34
Dołączył(a): 09 gru 2014
A zobacz na stronie 61 w datasheet.
PostNapisane: 16 sie 2015, o 20:40
No i widzisz - wiesz - a jednak wchodzisz w kocią zakładkę PROBLEMS, i nie możesz rozwiązać problemu ... a po co ?
Co ja wszędzie mówię ? ZAKŁADKA - "C O N S O L E" ... rozumiesz ? tam masz opisane prawidłowo błędy kompilatora i z nich już można coś wywnioskować a nie z kociej zakładki problems
PostNapisane: 16 sie 2015, o 20:53
Doskonale o tym wiem ale w konsoli kompilacja przechodzi bez żadnych błędów i do procka program tez wchodzi bez zająkniecia tylko ze nie chce działać
21:56:21 **** Incremental Build of configuration Release for project multiLED ****
make all
'Invoking: Print Size'
avr-size --format=avr --mcu=atmega644p multiLED.elf
AVR Memory Usage
Device: atmega644p
Program: 408 bytes (0.6% Full)
(.text + .data + .bootloader)
Data: 6 bytes (0.1% Full)
(.data + .bss + .noinit)
'Finished building: sizedummy'
21:56:21 Build Finished (took 384ms)
PostNapisane: 16 sie 2015, o 21:01
No tak, ale dalej masz warningi (ostrzeżenia) prawda? Dlatego nie działa.
Czy zmieniłeś już nazwę prcedury obsługi przerwania?
Czy pozbyłeś się warningów w funkcji: void d_led_init(void)?
PostNapisane: 16 sie 2015, o 21:05
Tak wszystko jest ok , poza ta procedura ISR
PostNapisane: 16 sie 2015, o 21:06
Dodam, że warningi znikają, gdy jeszcze raz póścisz kompilację.
Dlatego zrób Clean Project (klikasz prawym przyciskiem myszy na nazwie projektu) i wtedy zobacz czy nie ma warnigów.
A otworzyłeś datasheet'a na stronie 61?
PostNapisane: 16 sie 2015, o 21:07
PostNapisane: 16 sie 2015, o 21:12
NIEMOŻLIWE ....
Chyba że sobie radośnie klikasz drugi raz kompilację gdy wyświetlą się warningi - wtedy mówisz kompilatorowi żeby się zamknął i nie pokazywał warningów. Zrozum to.
Jak chcesz znowu zobaczyć warningi to robisz CLEAN PROJECT i wtedy JEDEN RAZ build i już masz warningi - i tam zaglądaj
PostNapisane: 16 sie 2015, o 21:41
Po cleanowaniu :
22:40:14 **** Build of configuration Release for project multiLED ****
make all
'Building file: ../d_led.c'
'Invoking: AVR Compiler'
avr-gcc -Wall -Os -fpack-struct -fshort-enums -ffunction-sections -fdata-sections -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=atmega644p -DF_CPU=11059200UL -MMD -MP -MF"d_led.d" -MT"d_led.d" -c -o "d_led.o" "../d_led.c"
'Finished building: ../d_led.c'
'Building file: ../main.c'
avr-gcc -Wall -Os -fpack-struct -fshort-enums -ffunction-sections -fdata-sections -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=atmega644p -DF_CPU=11059200UL -MMD -MP -MF"main.d" -MT"main.d" -c -o "main.o" "../main.c"
'Finished building: ../main.c'
'Building target: multiLED.elf'
'Invoking: AVR C Linker'
avr-gcc -Wl,-Map,multiLED.map -mmcu=atmega644p -o "multiLED.elf" ./d_led.o ./main.o
'Finished building target: multiLED.elf'
'Invoking: AVR Create Extended Listing'
avr-objdump -h -S multiLED.elf >"multiLED.lss"
'Finished building: multiLED.lss'
'Create Flash image (ihex format)'
avr-objcopy -R .eeprom -R .fuse -R .lock -R .signature -O ihex multiLED.elf "multiLED.hex"
'Finished building: multiLED.hex'
'Create eeprom image (ihex format)'
avr-objcopy -j .eeprom --no-change-warnings --change-section-lma .eeprom=0 -O ihex multiLED.elf "multiLED.eep"
'Finished building: multiLED.eep'
AVR Memory Usage
Device: atmega644p
22:40:16 Build Finished (took 2s.392ms)
PostNapisane: 16 sie 2015, o 21:45
No teraz to tak. A skąd wziąłeś OCROA = 215?
Skoro preskaler masz ustawiony na 1024?
PostNapisane: 16 sie 2015, o 21:46
Bo mam procek taktowany 11,0592 MHz a nie 8MHz
PostNapisane: 16 sie 2015, o 21:47
Używasz może AVR Timer Calc z programu mkAVRCalculator?
AAA dobra preskaler powinien byc na 256 :)
PostNapisane: 16 sie 2015, o 21:50
No dokładnie - teraz kod wygląda w porządku - to skoro nie ma warningów w oknie CONSOLE to znaczy, że kompilacja przebiegła poprawnie ...
Więc skoro nie działa to znaczy - że jakieś drastyczne błędy są w kodzie ale nie syntaktyczne ... czyli np nie odpalasz przerwań globalnych itp itd - tego kompilator ci nie wykryje ...
Więc jeśli nadal ci nie działa to pokaż jednak może po pierwsze swój plik main.c
oraz plik d_led.c
popraw też oczywiście OCR0A jak mówi wyżej kolega
Albo OCR0A = 53, prawda?
PostNapisane: 16 sie 2015, o 21:51
no to jak ? ruszyło ? ;)
Po przestawieniu preskalera na 256 tez nie dziala
PostNapisane: 16 sie 2015, o 22:00
Proponuję Ci skompilować projekt 03_MultiLed z płyty z książki, oczywiście dokonać zmian dotyczących ATmega644p (nazwy rejestrów i taktowanie) i zobaczyć czy ruszy.
PostNapisane: 16 sie 2015, o 22:09
No projekt pana Mirka działa :)
Ale nadal nie rozumiem dlaczego mój nie
No cóż pomęczę się jeszcze jutro, dzięki za pomoc. I za ten programik do timerów.
PostNapisane: 16 sie 2015, o 22:15
to tak jak pisałem wcześniej - wklej swój przerobiony kod plików d_led.c i main.c
PostNapisane: 17 sie 2015, o 21:22
Ufff już działa, mały błąd w pliku d_led.h nie napisalem definicji maski anody
