Teraz jest 21 wrz 2026, o 15:52
PostNapisane: 15 sie 2015, o 20:36
Dołączył(a): 22 sty 2014
Chciałem wysłać kilka bajtów do terminala, wklepałem kod do AC6 i niestety nic, cisza. Na oscylu nawet nie widać żeby pin PA2 coś toglował. Nie mam już siły. Wlutowałem w płytke kwarc 16MHz, uruchomiłem zegar przez HSEi PLL na 48Mhz, na peryferia idzie 24MHz. Ma ktoś jakiś pomysł?
KOD z maina:
config zegara:
Korzystam z bibliotek std jak narazie, ale mam zamiar jechać później po rejestrach....
PostNapisane: 15 sie 2015, o 22:03
Dołączył(a): 03 lip 2012
Zwróć uwagę na uruchamianie RCC dla USART2 , chyba argument nie do tej funkcji.
Czy dalej w kodzie jest oki, nie sprawdzałem.
a jeśli chodzi o pisanie później na rejestrach hmm najpierw zapanuj nad kodowanie przy pomocy bibliotek bo z rejestrami zaginiesz:) ... a może nie.
PostNapisane: 15 sie 2015, o 22:49
Dołączył(a): 29 lip 2014
....Wlutowałem w płytke kwarc 16MHz, uruchomiłem zegar przez HSEi PLL na 48Mhz, na peryferia idzie 24MHz. Ma ktoś jakiś pomysł?....
No toś mu, kolego, dał po garach ;-).
Masz:
Czyli SYSCLK = (16/2)*12 = 96MHz. Daj np. dzielnik RCC_PREDIV1_Div4, albo mnożnik RCC_PLLMul_6 i tu będzie ok. I poza tym, to co napisał kolega xbary, ma być:
bo USART2 jest podłączony do APB ( APB1).
Więcej grzechów nie pamiętam... ;-).
Dopisane:
Na początku pisania projektu warto uruchomić przerwanie od SYSTICK-a i zrobić sobie z niego delay-a, wtedy można "na oko" ocenić poprawność konfiguracji zegara ( inna sprawa, że u Ciebie procek na pewno i tak w ogóle nie rusza ). I jeszcze jedno w STM-ach można skonfigurować port jako wyjściowy i jednocześnie zostawić załączone rezystory podciągające. Zwykle nie ma to sensu, bo jedynie zwiększa pobór prądu, więc coś takiego :
warto zastąpić czymś takim:
PostNapisane: 16 sie 2015, o 00:11
Panowie, jakby mi procek nie ruszał to bym szukał gdzie indziej problemu. Według teorii zegar mam skonfigurowany na 96Mhz, jednak sprawdziłem RCC get clocks i podaje mi ze mam 48MHZ a dioda sobie migała normlanie na delayu. Nie wiem czemu przy tym ustawieniu prediv dzieli mi przez 4, nie przez dwa. Dlatego jest tak ustawione. Systicka sobie odpalę. Dzięki za pomoc, jutro dam znać czy pomogło bo widzę jaki głupi błąd zrobiłem.
A co do rejestrów to sobie poradzę. Niech Kolega Xbary tak bardzo nie czarnowidzi. ;)
PostNapisane: 16 sie 2015, o 10:47
Oki, po poprawieniu nazwy funkcji wszystko ruszyło. Jeszcze raz dziękuje za pomoc :)
