Teraz jest 3 mar 2026, o 06:09
 Tytuł: Odbiornik DCF
PostNapisane: 26 lip 2015, o 21:42
Dołączył(a): 08 lis 2013
Cześć,
Wymontowałem ostatnio z zegarka DCF główny moduł z anteną i chciałbym go "ożywić", a potem oprogramować.
Problem w tym, że nie mam żadnych danych nt tego modułu, żadnego datasheeta.
Zegarek zasilany jest jednym paluszkiem AAA, wnioskuję, że moduł również jest zasilany takim napięciem.
Zasiliłem moduł z LM317 napięciem 1,5V, pin, który uruchamia moduł podłączyłem raz do masy raz do VCC, a na wyjściu dałem tranzystor BC556 z rezystorem i diodą led, żeby sprawdzić, czy moduł odbiera. (Zaznaczam, że moduł na pewno jest sprawny. Przed wymontowaniem z zegarka dokładnie go przetestowałem)
No i niestety moduł nie daje żadnych znaków życia.
Nie dysponuję w chwili obecnej oscyloskopem i nie mam go jak zbadać.
Nie podłączałem go do żadnego mikrokontrolera bo wg mnie test z tranzystorem i diodą powinien być wystarczający. Powinna dioda migać z częstotliwością 1Hz.
Moduł posiada piny: GND, PON, TC0, VCC
Oznaczenia jakie na nim znalazłem to: TT-5012, HD-8032-00
Załączam zdjęcie:
Być może ktoś miał do czynienia z tym modułem i pomoże mi go wskrzesić? Szukałem w internecie po tych oznaczeniach jakiś informacji, znalazłem jeden PDF do podobnego modułu, ale nic mi to nie pomogło.
Proszę o rady i pozdrawiam!
Adam.
Ostatnio edytowano 26 lip 2015, o 21:53 przez cudny90, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 lip 2015, o 19:39
No właśnie nie mogę zmierzyć napięcia w zegarku bo już go nie mam... Dałem komuś i nie mam do niego dostępu :/ (On bez odbiornika dalej normalnie działał)
Właśnie zrobiłem próbę i zasiliłem układ napięciem 3V. Wywaliłem też tranzystor i dałem zwykłą świecącą diodę z rezystorem.
Moduł tak jakby trochę ożył, bo dioda lekko pulsuje w takt około 1Hz. Ale napięcie na wyjściu na diodę utrzymuje się na stałym poziomie około tych 3V i na multimetrze nie widać żadnych zmian napięcia w czasie.
To pulsowanie to również mogą być jakieś wahania napięcia, mimo, że jest kondensator za LM317.
Jakieś inne pomysły ktoś ma? :)
Objaw jest taki, że moduł nie uzyskuje na wyjściu poziomu masy i nie wyłącza diody..
PostNapisane: 27 lip 2015, o 21:04
Dołączył(a): 19 lut 2014
Moduły tego typu stosuje firma Oregon.
W przypadku 4-pinowych stosują napięcie zasilania 3V.
Jeśli moduł ma więcej pinów to trafiają się płytki zasilane nawet 2,5V.
Przykład modułu:
http://leszczamiga.ppa.pl/
PostNapisane: 29 lip 2015, o 07:13
Mój moduł również zasiliłem napięciem 3V i występują objawy jak w poprzednim moim poście...
PostNapisane: 14 sie 2015, o 23:53
Cześć ponownie,
Zdobyłem identyczny zegarek z jakiego wyciągnąłem ten mój moduł DCF. Okazało się, że powinien on być zasilany napięciem 1,5V (z baterii AAA)
Zrobiłem test, zasiliłem moduł z baterii, na wyjście podpiąłem multimetr i napięcie zaczęło skakać (jest dobrze).
Niestety jest to za małe napięcie żeby migać diodą więc podpiąłem tranzystor BC547b, na bazę dałem 10kohm, zasiliłem go z 5V i dioda ożyła :)
Można układ podpinać pod mikrokontroler i brać się za dekodowanie.
Dzięki jeszcze raz i pozdrawiam.
PostNapisane: 15 sie 2015, o 19:49
Okej, poniekąd odwołuję to co napisałem wcześniej.
Moduł działa, ale gdy nie jest podłączony do procesora. Gdy go tylko podłączę, to zakłóca się i już tak ładnie nie działa...
Podłączałem go przez tranzystor. Coś czuję, że będę musiał zastosować odseparowanie galwaniczne + konwersję napięć, czyli transoptor. Przydałby się też jakiś filtr RC, żeby odciąć te wyższe częstotliwości.
Pomożecie? :)
Dzięki!
Adam.
PostNapisane: 19 sie 2015, o 20:39
Widzę, że piszę sam ze sobą, ale może wreszcie ktoś mi pomoże :) Bo jak na razie sam sobie pomagam (w końcu to jest sztuka!)
Sprawę chciałem rozwiązać stosując transoptor.
Moduł DCF steruje tranzystorem, który załącza diodę w transoptorze z napięcia 5V. Moduł jest zasilany z 1,5V (LM317).
Transoptor przekazuje sygnał do mikrokontrolera.
Ktoś by pomyślał: cudowne rozwiązanie, układy są odseparowane galwanicznie. Nic bardziej mylnego, ponieważ masa jest wspólna i układ w dalszym ciągu się zakłóca po podłączeniu do mikrokontrolera.
Stwierdziłem, że muszę zapewnić oddzielne źródło zasilania dla modułu DCF. Wziąłem po prostu baterię AAA (z takiej był zasilany w oryginalnym zegarku).
Niestety przy zasilaniu z baterii AAA układ nie działa, bo to za małe napięcie dla diody w transoptorze (PC817).
Myślałem, że mogę zasilić tranzystor i dopiero transoptor, ale wtedy musiałbym tak samo i tranzystor i transoptor zasilić z baterii AAA, a to zbyt małe napięcie...
Ktoś ma jakiś pomysł jak to rozwiązać?
PostNapisane: 19 sie 2015, o 21:04
Piszesz cały czas o module. A jak wygląda filtracja i taktowanie uC?
PostNapisane: 20 sie 2015, o 09:13
Napięcie jest odfiltrowane kondensatorami 100nF i 22uF, zasilany z LM7805, wszystko zgodnie ze sztuką. Poza tym do procesora jest podpięty wyświetlacz po SPI, na którym zliczam sobie impulsy z modułu DCF. Taktowanie procesora 8MHz z wewnętrznego generatora.
Sygnał z modułu podany jest na wejście, które powoduje przerwanie zewnętrzne. W przerwaniu inkrementuję zmienną i wyświetlam ją na wyświetlaczu.
Gdy moduł nie jest podpięty, a ja wejście uC zwieram ręcznie to wszystko ładnie działa.
Moduł również ładnie działa, gdy nie jest podpięty. Gdy tylko go podepnę, zarówno dioda wariuje, jak i wyświetlacz :)
Dzięki!
PostNapisane: 20 sie 2015, o 15:33
Dołączył(a): 28 wrz 2014
A jak go odsuniesz, na dłuższych kabelkach?
W zegarku, który rozbebeszyłem, był z 10cm od płytki z prockiem.
Niestety u mnie nic nie działało, ale fajny pomysł, żeby odpalić sam układ z diodą )
PostNapisane: 3 wrz 2015, o 18:50
Witajcie po krótkiej przerwie.
Mam nowe wieści.
Całym winowajcą jest ten felerny wyświetlacz oparty o MAX7219 i transmisję SPI. Gdy go odłączyłem to już nic się nie zakłóca...
Jest to moduł wraz z wyświetlaczami kupiony od chińczyka: http://www.ebay.com/itm/MAX7219-8-Digit ... OC:PL:3160
I teraz kto mi powie jak to naprawić? Na zasilaniu MAXa są 2 kondensatory: ceramiczny 100nF i elektrolit 10uF.
Wchodzi w grę podciągnięcie linii komunikacyjnych rezystorami do zasilania, czy co?
Dzięki!
PostNapisane: 5 wrz 2015, o 13:34
Problem został rozwiązany. Winowajcą był układ MAX7219.
Pomogło odsunięcie odbiornika od układu poprzez zastosowanie kabelków o długości około 15cm.
Dzięki i pozdrawiam.
