Teraz jest 30 mar 2026, o 19:31
PostNapisane: 15 sie 2015, o 10:22
Dołączył(a): 12 maja 2014
Hey ,
Zabieram sie za plytke do sterowania LEDami z wykorzystaniem oraz 74hc595
Bede mial 6 wyjsc powtarzajacych ten sam schemat
Napiecie sterujace to 3,3V z 74hc595. Obliczajac z R1 = V/I i zakladajac ze I bedzie ~20 mA to wychodzi okolo 165 Ohm . Dodatkowo dodany jest pull down aby poprawnie zamykac MOSFET'a
Wszelkie krytyczne uwagi mile widziane :D
PostNapisane: 15 sie 2015, o 12:33
Dołączył(a): 15 lut 2012
Do sterowania tego mosfeta użyj jakiegoś tranzystora bipolarnego, aby zapewnić odpowiednio wysokie napięcie na bramkę i umożliwić przeładowanie pojemności bramki mosfeta, bez tego będzie się mocno grzał jak podniesiesz częstotliwość.
Rezystor ściągający do masy dałbym 100K, aby nie zabierał ci zbyt dużo prądu
Zainteresuj się serią digital logic mosfet, jak chcesz sterować mosfeta niskim napięciem i nie bawić się z dodawaniem bipolarnych tranzystorów.
Ostatnio edytowano 15 sie 2015, o 12:42 przez ps19, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 sie 2015, o 12:41
Hey ,
Co do rezystora to sie od razu zastosuje :D natomiast do sterowania bipolarnym .... to specjalnie wybralem tego mosfeta aby moc sterowac np z 3,3V (lub 5V ) wiec zalozeniem bylo ominiecie wlasnie takich konstrukcji. Chyba ze moglbys troszeczke bardziej przyblizyc co zyskuje dokladnie :D
a w zakresie wydzielania ciepla ... to z moich kalkulacji wynikia ze P= ~0,4W wiec nie powienen chyba sie grzac (i to juz zakladam 50% wiecej poboru dla tych kalkulacji )
PostNapisane: 15 sie 2015, o 12:47
Przy 3V mosfet się otworzy, ale podejrzewam że potrzebujesz trochę większy prąd niż 250uA (Vgs(th)) ;) ?
Zobacz na charakterystykę Fig 1
http://www.tme.eu/pl/Document/a98c6a0d9 ... rf7413.pdf
Ostatnio edytowano 15 sie 2015, o 13:07 przez ps19, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 sie 2015, o 12:54
Dzieki za podpowiedzi - to czekam na info....
Ja sugerowalem sie tym wykresem
Ale przyznaje sie ze moge sie mylic :D
PostNapisane: 15 sie 2015, o 13:02
W tej chwili zostane przy sterowaniu on/off. Wiec tak jak myslalem ,te rozwiazanie bedzie odpowiednie. NA przyszlosc jak bede chcial robic PWM to juz wiem , ze musze zrobic schemat z leksza inaczej :D
