Teraz jest 19 wrz 2026, o 04:55
PostNapisane: 14 sie 2015, o 14:57
Dołączył(a): 13 paź 2011
Mam taki zestaw startowy https://kamami.pl/stm32-discovery/18917 ... overy.html i postanowiłem się za niego zabrac.
Dzięki obejrzeniu tego poradnika udało mi się pomigać diodami:
https://www.youtube.com/watch?v=nP6TR6NAZTQ
Znanazłem jednak inny kod:
http://elektronika2014.blogspot.com/201 ... .html#more
Który wydaje mi się ładniejszy (nie trzeba pamiętać tych rejestrów itp)...
Jednak, ja nie mogę w CooCoxie ustawić takiej strukturki:
Chodzi mi o to, że chce nauczyć się programowania dobrze..
To jest chyba coś takiego jak w przypadku AVR taki kod,
Gdzie jest jakiś poradnik, który polecacie dot. porgramowania STM32F0
PostNapisane: 14 sie 2015, o 15:25
Dołączył(a): 12 maja 2014
Ogolnie a patrzales za OpenSTM32 ? Wtedy piszesz sobie ladnie w Eclipse i nawet ladnie wgrywanie wsadu sobie tam ustawic
A co do braku mozliwosci ustawienia tej struktury to musisz miec bodajze odpowiednie referencje ?! (tutaj bardziej doswiadcznei w ARMach moga sie wypowiedziec : ) )
Tutaj masz jak ja sobie to ustawilem w OpenSTM32
PostNapisane: 14 sie 2015, o 15:35
Czyli powininem się 'stosować' do tego poradnika:
a nie do tego:
PostNapisane: 14 sie 2015, o 15:36
Dołączył(a): 09 gru 2014
Może Ci się przyda: http://www.sunduino.pl/wordpress/coide-czyli-migamy-dioda-w-nowym-srodowisku-f0-discovery/
PostNapisane: 14 sie 2015, o 16:43
anshar dzięki wielkie. to jest to czego szukałem ;-)))
Jeszcze gdyby ktoś tak na szybko pomógł
Jest taka inicjalizacja:
a co jeśli ktoś chciałby PIN8 jako wyjście a PIN9 jako wejście..
Jak wtedy to skonfigurować?
PostNapisane: 14 sie 2015, o 18:16
I po co włącza się zegar
Zawsze należy go włączyć? Niezależnie czy port ustawiony jest jako wyjście albo wejście ?
PostNapisane: 14 sie 2015, o 18:40
Dołączył(a): 12 maja 2013
Włączając zegar włącza się cały port, zawsze trzeba go włączyć na początku.
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
PostNapisane: 14 sie 2015, o 19:14
PROTON
Dzięki za pomoc.
Mam jeszcze jedno pytanie.
Mam taki kod:
I teraz wszystko działa tak jak powinno, Gdy nacisnę przycisk obie diody świecą, po puszczeniu przestają świecić.
ale jesli zmienię linię 24 i 25 miejscami (czyli najpierw ustawię pin9, a potem8), to po naciśnięciu przycisku świeci się tylko dioda na PC8,
Dlaczego tak się dzieje?
Bardzo Bardzo Liczę na odpowiedź ;-)
PostNapisane: 14 sie 2015, o 19:29
Nie wiem, ale powiem że przekombinowałeś, pisz normalnie kod wtedy się w nim będzie łatwo połapać, dam mój przykład pod NUCLEO.
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
PostNapisane: 14 sie 2015, o 19:37
Okej już znazłem,
Musiałem wyrzucić z funkcji
definicje
nad tą funkjcę (zrobić ją jako zmienna globalną)
PostNapisane: 14 sie 2015, o 19:39
Jak wypełniasz strukturę to wypełniaj ją całą.
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
PostNapisane: 14 sie 2015, o 19:55
Dołączył(a): 29 lip 2014
kolega PROTON był szybszy :-). Przy korzystaniu ze STD Lib zawsze wypełniaj całą strukturę konfigurującą dane peryferium. Inaczej możesz się zdziwić i dłuugo szukać błedu. Z kolei deklaracja struktur od peryferiów jako zmiennych globalnych, to moim zdaniem, średni pomysł, bo bardzo często jest tak, że konfigurujesz dane preyferium raz w całym programie i już do tego więcej nie wracasz, a RAM pozostaje zajęty ( to nota bene, jeden z zarzutów przeciwników STD Libs ).
Pozdrawiam, QuadMan.
PostNapisane: 14 sie 2015, o 20:29
No ale nie mogę od razu wypełnić całej jeśli na danhm porcie (np. A) ustawiam piny jako wejścia i wyjścia.
Wtedy muszę wypełnić ją dwa razy, tak ?
PostNapisane: 14 sie 2015, o 20:39
Musisz wypełnić wszystkie elementy struktury:
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
PostNapisane: 14 sie 2015, o 20:49
Mam teraz coś takiego:
Wszystko działa elegancko ;-)
Dzięki wielkie ;-)
jutro biorę sie za rsa ;-D
PostNapisane: 14 sie 2015, o 20:53
no niezupełnie, możesz to np. zrobić tak:
Wtedy nie masz struktury GPIO_InitStructure jako globalnej i po kolei ustawiasz używane porty.
P.S. Nieprecyzyjnie się wyraziłem w poprzednim poście: Przed wywołaniem funkcji konfigurującej musisz wypełnić wszystkie pola struktury, a jeśli pól tejże struktury nie modyfikujesz, to przy kolejnych wywołaniach tej samej funkcji konfigurującej oczywiście już nie musisz. Domyślnie przyjąłem, że ta struktura jest zadeklarowana jako zmienna lokalna, stąd skrót myślowy, że musisz zawsze wypełniać wszystkie pola struktury.
