Teraz jest 5 lip 2026, o 06:58
PostNapisane: 4 sie 2015, o 16:57
Dołączył(a): 15 sie 2014
Dzień Dobry
Chciałem poprosić o wyjaśnienie pewnego fragmentu kodu z niebieskiej książki a mianowicie:
A dokładniej
Chodzi mi generalnie o tą pętlę a mianowicie o to co ona dokładnie robi ale także o ten dość ciekawy zapis:
Jeżeli mógłby ktoś mi to gruntowniej objaśnić to będę wdzięczny, ponieważ nie wszystko jest dla mnie jasne do końca...
PostNapisane: 4 sie 2015, o 17:23
Panie kochany wyjaśnienie to masz księdze tajemnic Hogwartu czyli Bluebooku - to się nazywa wyrażenie warunkowe
w języku C :lol:
teraz zajrzyj do przepisu w księdze i wszystko stanie się jasne ;)
PostNapisane: 4 sie 2015, o 18:07
Aaaaaahaa czyli to jest po prostu coś takiego
co daje po prostu zwykłą instrukcję warunkową
Już drugi raz spotkałem się z takim zapisem i nie miałem zielonego pojęcia o co chodzi.... czyli tutaj w wyniku postdekrementacji warunek w pętli jest spełniony i tak samo w tym wyrażeniu:
warunek jest spełniony do momentu wyzerowania zmiennej "len"?
PostNapisane: 4 sie 2015, o 18:27
Dokładnie ;)
PostNapisane: 5 sie 2015, o 19:02
To może zadam jeszcze pytanko odnośnie jednej funkcji a mianowicie:
Chciałem zapytać z czego ona wynika i czy jest jakieś miejsce w datasheet gdzie jest coś napisane na temat tego jak zaimplementować taką funkcję. Pytam, ponieważ dość wnikliwie analizuję kody zawarte w niebieskiej książce i zacząłem nanosić komentarze w datasheet dlatego jakaś wskazówka byłaby cenna...
PostNapisane: 5 sie 2015, o 19:18
Dołączył(a): 20 mar 2012
Wszystko masz ładnie opisane w dataschecie w sekcji Two-wire Serial (Amtega32 str 175 na samym dole jest wzór)
Interface
SCL frequency =CPU Clock frequency/(16+ 2(TWBR) 4^TWPS)
PostNapisane: 6 sie 2015, o 22:54
No sprawdziłem ten wzór i to co jest tam napisane i sprawdziłem też inny wątek http://forum.atnel.pl/topic1669.html
i jest takie założenie że TWPS = 0 a TWBR jest wyliczany z tych wzorów tylko to działa dla F_CPU 16MHz a jak sprawdzam u siebie jaka jest wartość F_CPU to wynosi ona tyle ile wynosi częstotliwość rezonatora kwarcowego czyli 11059200Hz i nie bardzo rozumiem jak działa ta funkcja i jak jest wyliczana wartość 100khz dla wartości innej niż te 16MHz. Mógłby ktoś pomóc w ostatecznym zrozumieniu tej funkcji i tego jak ustawia się tą częstotliwość...? Muszę to pojąć...
PostNapisane: 6 sie 2015, o 23:17
coś słabo zaglądałeś - jeszcze raz na ten post zobacz
post21755.html#p21755
i zamiast 16 MHz podstaw sobie 11,0592 MHz i przelicz w dwie strony
PostNapisane: 7 sie 2015, o 10:48
A no działa... Czyli ta funkcja można powiedzieć jest uniwersalna bo wylicza ona za każdym razem odpowiednią wartość która zostanie wpisana do rejestru TWBR?
PostNapisane: 10 sie 2015, o 15:04
Dalej nurtuje mnie ta linijka kodu.Chciałbym poprosić o wyjaśnienie tej linii kodu bo ze względu na pojawienie się wskaźnika nie do końca ją rozumiem:
Sprawdzałem jak ta transmisja przebiega wczoraj na analizatorze i wiem jak to wygląda ale chodzi o to jaką rolę tutaj wskaźnik odgrywa. Uczę się cały czas tych wskaźników jest to dość ciężki temat dla mnie dlatego zwracam się z prośbą o wyjaśnienie.
Wiem tylko tyle że pętla działa do momentu wyzerowania zmiennej len i wiem także że funkcja która jest wywołana w ten sposób:
powoduje że mam pewne spostrzeżenia, chciałbym zapytać o ich słuszność:
1. argument len ma wartość 4 czyli tyle ile danych w buforze
2. zapis *buf++ wskazuje najpierw na pierwszy element tablicy bufor i przy kolejnych postdekrementacjach zmiennej len, postinkrementacji podlega wskaźnik i wskazuje na kolejny element tablicy? Po prostu jest tak że zmniejszam len, zwiększam indeks tablicy poprzez wskaźnik?
3. Zastanawia mnie jeszcze to co z zerowym elementem tego bufora się dzieje... Na analizatorze było widać przekazanie sekund,minut,godzin czyli tak jakby trzech elementów tablicy. Widzę że tam są setne części sekundy a tak w ogóle to w dokumentacji tego układu scalonego jest napisane odnośnie tej komórki pamięci że jest tam jakiś CONTROL/STATUS 2... też to mnie nurtuje... nie mógłbym zacząć od adresu 0x02 i zmniejszyć bufor do 3 elementów?
4. I na razie ostatnia sprawa też związana z tymi adresami w układzie scalonym a mianowicie pod 0x02 są 0x03 są minuty a pod 0x04 są godziny i zastanawia mnie jak ten adres się zmienia w tym programie, ponieważ w wywołaniu funkcji jest 0x01 i nie jest dla mnie do końca zrozumiałe to w jaki sposób odnoszę do kolejnych adresów.
Jeżeli ktoś mógłby mi wyjaśnić co nieco będę wdzięczny, ponieważ jestem bliski zrozumienia w pełni tego programu jak i samej transmisji I2C....
PostNapisane: 10 sie 2015, o 15:38
1. no dobrze
2. zgadza się więc z czym masz problem ? ;)
3.
Panie a kto ci zabroni ? możesz od czego chcesz ... ja podałem akurat taki przykład bo setne sekund mnie nie interesowały skoro odczytuję dane z zegarka co sekundę
a czytanie rejestru kontrolnego ? co za problem ?
uint8_t ctrl_reg;
TWI_read_buf( PCF8583_ADDR, 0x01, 1, &ctrl_reg );
i masz odczytany ten rejestr ;)
4. poczytaj dokumentację RTC - bo tam pisze wyraźnie, że podajesz adres pierwszej komórki która cię interesuje do odczytu a jak ją odczytasz to RTC sam sobie w środku zrobi inkrementację adresu na kolejną komórkę, więc wystarczy już tylko czytać z układu a on ciurkiem poda. Taka metoda jest stosowana w wielu układach I2C to nic dziwnego ;)
PostNapisane: 10 sie 2015, o 16:18
Dołączył(a): 25 lut 2015
W filmikach Mirka o dawcy czasu znajdziesz dużo informacji o konfiguracji PCF8583 i komunikacji z tym układem.
http://mirekk36.blogspot.com/2015/05/rt ... eczny.html
Nie musisz koniecznie oglądać wszystkiego od razu.
Już w pierwszej części jest sporo o PCF8583.
PostNapisane: 14 sie 2015, o 11:03
To jeszcze pytanko odnośnie pamięci EEPROM, ponieważ znowu problemy są ze zrozumieniem pewnych niuansów a mianowicie:
1. Ta linijka kodu mnie nurtuje:
a mianowiciet to "+1" , sizeof (tekst) odnosi się do zmiennej char i łańcucha:
który docelowo jest zakończony znakiem NULL i w moim odczuciu sam sizeof(tekst) daję liczbę 6 i tworzy tablicę 6-ścio elementową ale po co to "+1" na końcu jeszcze do tego?
2. Nie rozumiem totalnie tego jak ta pamięć EEPROM 24C04 jest zorganizowana(patrzyłem do dokumentacji ale tam nie żadnego rysunku a nic w ten deseń) jest tylko napisane na stronie nr.9 jest napisane że układ 24C04A ma dwa bloki po 256 bajtów każdy. Przeczytałem w niebieskiej książce że jest też 9-bitowy adres który jest potrzebny do zaadresowania każdego bajtu z osobna co jest powiązane z kolejną linijką kodu której także nie rozumiem:
Jest to dość skomplikowane mógłby mi ktoś wytłumaczyć tą linię tak trochę bardziej wnikliwie?
3.Chodzi o adres w pamięci:
a mianowicie:
nie wiem jak to się dzieje że w wywołaniu funkcji podaję liczbę 64 jako subbAddr i odwołuję się tak jak jest to napisane w komentarzu do adresu 253.
PostNapisane: 14 sie 2015, o 11:14
Panie w pamięciach EEPROM, gdy nie są zapisane - w każdej komórce jest wartość 0xFF a nie 0x00 - musisz to sobie zapamiętać ;)
Dlatego to +1 zrobiłem sobie tak sztucznie żeby się jeszcze znak NULL (zero) wkopiowało do EEPROM'a żeby później móc to odczytać metodą jak zwykły string ;) czyli szukając na końcu znaku NULL bo inaczej by się nie udało ... wciąż byłoby 0xFF, 0xFF ... ;)
PostNapisane: 17 sie 2015, o 09:59
1.No ok... ale bez tego + 1 też normalnie się wyświetla napis na analizatorze sprawdziłem i NULL normalnie się zapisuje bez tego +1.
2.Chciałem jeszcze zapytać o tą linijkę kodu:
Nie rozumiem tego zapisu i przez to nie rozumiem tego jak to działa. W dokumentacji przeczytałem że są rzeczywiście są dwa banki pamięci 000 - 0FF i 100 - 1FF i że za przełączanie odpowiada bit A0. Na analizatorze rzeczywiście widać widać że w momencie kiedy jestem w drugim banku pamięci bo podałem zamiast 64 np. 505 to adres slave się zmienia o 2, ponieważ A0 jest w stanie wysokim... no ale jak to się dzieje że ta linijka kodu to powoduje, jest to dość skomplikowany zapis byłbym wdzięczny za jakieś wyjaśnienie.
3. Czy ta tematyka związana z zewnętrzną pamięcią eeprom jest aż tak istotna? Może nie potrzebnie aż tak się w to zagłębiam? Z jednej strony chciałbym to dobrze pojąć a z drugiej nie wiem czy może przydać mi się to w praktyce? Atmega 32 posiada chyba wewnętrzną pamięć eeprom.
PostNapisane: 17 sie 2015, o 10:31
Ja nie pamiętam szczegółów o co chodziło z adresowaniem akurat tych pamięci - ale pewnie, że warto to zrozumieć, bo stosując różne układy I2C będziesz się spotykał z różnymi sposobami zapisu do nich i odczytem. A jak nie zrozumiesz to później będziesz robił tak jak inni, że np ktoś wziął sobie obsługę I2C układu RTC PCF8583 z książki i wymyślił sam sobie że w ten sposób będzie rozmawiał później z przetwornikiem ADC podłączanym zewnętrznie przez I2C i nagle zdziwienie, że to mu nie działa. No nie działa - bo każdy układ I2C ma często własną specyfikę działania i jest ona opisana DOKŁADNIE ZAWSZE w nocie PDF. Nie mogłoby być inaczej
a tu z tego kodu widać co jest robione
TWI_write( jakiś_adres_urządzenia | ( (jakiś_adres_w_pamięci >> 8 ) << 1) );
ten jakiś_adres_w_pamięci przesuwamy w prawo o 8 bitów
a później przesuwamy go w lewo o jeden bit bo najmłodszy bit oznacza zapis lub odczyta
i dopiero teraz robimy operację OR z jakimś_adresem_urządzenia
więc tu poćwicz sobie ew działanie na operacjach bitowych i sam sobie raz rozrysuj na kartce co wyjdzie z wartości podanych na początku
