Teraz jest 23 paź 2026, o 03:40
 Tytuł: Schemat - FT232
PostNapisane: 13 sie 2015, o 22:10
Dołączył(a): 13 sie 2015
prosiłbym bardziej doświadczonych kolegów o rzucenie okiem na narysowany przeze mnie schemat (przejściówka USB - FT232) i ewentualne poprawienie błędów.
Dodatkowo nie wiem czy dobrze rozwiązałem kwestie z zasilaniem. Gdyż cały układ (płytka z AT90CAN128,max232,diodami,itp. może być zasilana z zewnętrznego źródła lub złącza KANDA - VCC) a układ FT232 zasila się sam i w moim projekcie ma on odrębne zasilanie , niż reszta podzespołów na płytce - VCC1.
Z góry dzięki za pomoc.
Pozdro!
PostNapisane: 13 sie 2015, o 23:15
Dołączył(a): 15 cze 2013
pin reset powinien byc podciagniety do vcc rezystorem 10k.
PostNapisane: 14 sie 2015, o 06:22
Dołączył(a): 12 maja 2014
ft232 moglby na wejsciu swojego zasilania miec 100nF :)
PostNapisane: 14 sie 2015, o 09:17
Dołączył(a): 19 lut 2014
Dołóż kondensator 10nF pomiędzy zasilanie i masę w FT232RL.
http://leszczamiga.ppa.pl/
PostNapisane: 14 sie 2015, o 12:28
Teraz jest już wszystko okej?
To chyba tutaj mam zrobione:
PostNapisane: 14 sie 2015, o 12:33
Ano masz ;) na ekranie z iphonea nie zrobilem zoom w tamto miejsce ;)
PostNapisane: 14 sie 2015, o 12:45
Część z FT232 masz już w porządku.
Co do uC, to proponuję do każdego Vcc dołożyć kondensator ceramiczny 100nF względem masy.
PostNapisane: 14 sie 2015, o 15:20
Teraz już chyba wszystko powinno być ok ;)
PostNapisane: 14 sie 2015, o 15:21
C19 ma połączenie z GND? Nie widać węzła.
PostNapisane: 15 sie 2015, o 11:38
Jest połączenie ;)
PostNapisane: 15 sie 2015, o 11:48
Meti napisał(a):
Jest połączenie ;)
Kolego może jednak obejrzyj sobie to:
i zobacz jak się rysuje prawidłowo schematy. Zapewniam cię, że jak będziesz je rysował prawidłowo to:
1. wszyscy od razu ciebie zrozumieją
2. będziesz miał większą pewność, że jest wszystko poprawnie na PCB
3. sam będziesz miał lepszy obraz tego co robisz
