Teraz jest 7 cze 2026, o 20:37
PostNapisane: 13 sie 2015, o 19:41
Dołączył(a): 09 kwi 2014
Witam, Posiadam LCD 2x16 podpięte na stykówce do uc. Udało mi się je uruchomić na Atmega8 za pomocą programu z płyty dołączonej do BB. Problem zaczyna się jak przepinam LCD pod Atmega 16 i po wgraniu tego samego programu nie ma żadnego efektu poza załączeniem się podświetlenia na LCD ten sam problem mam jak podpinam LCD pod Atmega32. Połączenia sprawdzałem dużo razy także zamieniałem piny w uc i nie dało to żadnego efektu. Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu.
PostNapisane: 13 sie 2015, o 19:49
Dołączył(a): 19 sty 2013
Czy program kompilujesz dla odpowiedniego procesora za każdym razem ?
Czy taktowanie masz odpowiednio ustawione (takie samo jak mkAVRCalculator) ?
Czy wyłączasz JTAG-a ?
Czy kontrast odpowiednio ustawiony ?
Dodatkowo pokaż zdjęcia jak to wszystko podłączyłeś.
Elektronik
PostNapisane: 13 sie 2015, o 20:07
Dołączył(a): 12 sty 2015
To samo co @up oraz podaj konfigurację biblioteki z HD44780.h
PostNapisane: 13 sie 2015, o 20:21
Program kompiluje dla każdego procesora osobno, taktowanie ustawione na 8MHz, kontrast ustawiam za pomocą potencjometru 10k nie wiem tylko co to ten JTAG. Biblioteka jest z płyty załączonej do książki podłączenie jest wykonane według portów zawartych w bibliotece czyli
D4-PC2
D5-PC3
D6-PC4
D7-PC5
RS-PB0
RW-PB1
E-PB2
oczywiście zmieniałem porty w bibliotece i w uc i nic nie pomagało.
PostNapisane: 13 sie 2015, o 20:24
Uruchom sobie program mkAVRCalculator odczytaj mikrokontroler, i w zakładce fusy uproszczone w okienku "Interfejs JTAG" zaznacz "Wyłączony".
Następnie wgraj fuse bity do mikrokontrolera i będzie działać.
Elektronik
PostNapisane: 13 sie 2015, o 20:38
Dziękuje kolego twoja rada okazała się pomocna program zaczął mi działać :)
PostNapisane: 13 sie 2015, o 20:44
Nie ma sprawy. Na przyszłość pamiętaj, że jeżeli używasz większych mikrokontrolerów to moją one coś takiego jak JTAG i blokuję on część PORTU C.
Elektronik
PostNapisane: 14 sie 2015, o 21:14
Dołączył(a): 18 wrz 2014
Cześć
mam podobny problem jak kolega z tym że ja używam tylko mikrokontrolera Atmega 32 i dwóch wyswietlaczy LCD HD44780. Jeden wyświetlacz kupiłem razem z zestawem uruchomieniowym - niebieski, drugi całkiem osobno. Problem w tym ze mój niebieski wyświetlacz nigdy nie działał. Zielony wyświetlacz działa tylko na zestawie uruchomieniowym , a gdy podepnę którykolwiek wyświetlacz do projektu własnej płytki ani jeden ani drugi nie działa - na zdjęciach ponizej jest pokazane jak sie zachowują. Dodam ze wyłączyłem JTAG, sprawdziłem połączenia no i kręciłem potencjometrem. Dodaje jeszcze schemat podłączenia wyświetlacza . Proszę o rade
PostNapisane: 15 sie 2015, o 07:44
Jak skonfigurowałeś RW?
PostNapisane: 15 sie 2015, o 10:00
Dołączył(a): 27 mar 2015
Sprawdź i podłącz zasilanie i masę na piny wyświetlacza 15 do + , 16 do masy poprzez rezystor ~ 570 // może dlatego nic nie widzisz / brak podświetlenia
PostNapisane: 15 sie 2015, o 14:32
RW przełączałem w jedną i drugą pozycje i nic to nie pomagało.
Podłączenie zasilania na piny 15 i 16 też nic nie pomogło.
PostNapisane: 16 sie 2015, o 10:09
Kolego a masz może miernik ?
Sprawdziłbyś wtedy czy wszystko jest dobrze połączone.
Elektronik
PostNapisane: 16 sie 2015, o 10:46
Sprawdzałem miernikiem wszystko jest podpięte tak jak na schemacie powyżej
PostNapisane: 16 sie 2015, o 11:00
Dołączył(a): 25 lut 2015
Rada może być tylko jedna.
Masz błąd na swojej płytce uniwersalnej, jeśli nie w układzie wyświetlacza, to poza nim.
Rozumiem, że nie sprawdzasz tego na uszkodzonym wyświetlaczu, który nie działa na zestawie.
Po prostu wyrzuć go, albo odłóż w takie miejsce, żeby nie myliły ci się.
Ze zdjęć nic nie wynika.
Jeśli w zestawie działał taktowany kwarcem, to tutaj też musi być kwarc.
Podłącz debuger diodowy i sprawdź, czy w ogóle działa ci kod/mikrokontroler.
Nie ma cudów, nikt ci nie pomoże w sprawdzeniu swojej płytki pokrosowanej na spodzie na odległość.
PostNapisane: 18 sie 2015, o 09:59
dzieki juz sobie poradziłęm
PostNapisane: 18 sie 2015, o 10:02
Dołączył(a): 09 gru 2014
A tak z ciekawości to w czym był problem kolego GWozdz jak można wiedzieć?
PostNapisane: 19 sie 2015, o 20:53
Chyba w układzie, zrobiłem go jeszcze raz od początku i działa, wydaje mi się że gdzieś koło przycisku reset mogło być zwarcie i mozliwe ze
cały czas go resetowało
PostNapisane: 19 sie 2015, o 21:02
Dzięki za odpowiedź i cieszę się razem z Tobą, że sobie z tym poradziłeś. Co do tego drugiego wyświetlacza to sprawdź, bo może nie działa tylko jego podświetlenie i jeszcze da się go uratować.
