Teraz jest 6 cze 2026, o 21:10
PostNapisane: 12 sie 2015, o 21:14
Dołączył(a): 05 gru 2013
Mam do sprzedania spory zestaw rezystorów. Wartości od 1R do 10MR.
Tolerancja: +-1%.
Koszt zestawu: 40zł
Koszt przesyłki 5zł. (polecony priorytet)
TFT 4.3" + ATB GLCD TFT
Ostatnio edytowano 13 sie 2015, o 20:59 przez 4MaticPL, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 12 sie 2015, o 22:00
Przydatną informacją byłoby jeszcze jaka tolerancja ;-)
PostNapisane: 12 sie 2015, o 22:15
Już podaje:
Tolerancja: +-1%.
PostNapisane: 13 sie 2015, o 06:30
Dołączył(a): 11 wrz 2013
THT czy SMD (jaki rozmiar)?
Grzegorz...
PostNapisane: 13 sie 2015, o 12:47
Zwykłe przewlekane
Grzegorz...
Dokładniej to 64 values 1280pcs 1R - 10MR 1/4W Metal Film Resistors THT
Wklejam opis sprzedawcy od którego to kupiłem:
Description
Resistance Range : 1 ohm ~ 10M ohm.
Resistor Tolerance: +-1%.
Max. Working Voltage: 250V.
Max. Overload Voltage: 500V
Quantity: 64 Values*20pcs=1280pcs.
Dielectric type
High precision and stability.
Low temperature coefficient.
Low noise.
Automatic insertion is applicable.
Packet included :
64 values 1280pcs 1R - 10MR 1/4W Metal Film Resistors Assortment Kit
brand new every value in each packet and marked
PostNapisane: 13 sie 2015, o 14:43
Dołączył(a): 29 mar 2013
W sumie tutaj taniej: http://www.ebay.com/itm/64-values-1280p ... 1374861457
PostNapisane: 13 sie 2015, o 15:17
Dołączył(a): 09 gru 2014
matty24 napisał(a):
Jak ktoś lubi długo czekać! ;)
PostNapisane: 13 sie 2015, o 21:03
matty24 napisał(a):
To masz przecene :P
Koszt zestawu: 40zł
Też coś muszę zarobić
PostNapisane: 13 sie 2015, o 21:13
Dołączył(a): 15 cze 2013
matty24 napisał(a):
nie potrzebny ten post.
