KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 26 kwi 2025, o 16:29
    PostNapisane: 21 kwi 2012, o 18:20
    Z czystej złośliwości może, ale sporo czasu temu zrobiłem już ten zegarek na wielkich fontach
    dla wyświetlacza 4x20 znaków, ot po prostu tak jakoś wyszło, że w bascomie.
    A potem nie było potrzeby by go robić w C.
    Osobiście jakoś do mnie obecnie nie przemawia potrzeba robienia takich rzeczy.
    Nie trafia tez do mnie potrzeba bawienia się w C z wielkimi czcionkami na HD44780.
    Jeśli już to wolę użyć GLCD :)
    Ale skoro już wykopałem i fotki i program to pokazuję go tutaj:)
    Program wyświetla czas i temperaturę na wielkich fontach.
    schematu niema , ale nie jest do niczego potrzebny bo wszystko jest w kodzie.
    Wszystko na ATmedze 8 z zegarem 8Mhz :)
    Składnia: [ Pobierz ] [ Ukryj ] [ Zaznacz wszystko ]
    język basic4gl
    Fotki : gdzieś już je tu dawałem :)
    Wolno się śmiać :)
    Bo mnie samemu śmiech ogarnia jak wspominam czasy Bascoma :)
    Teraz zrobiłbym inaczej :) ale ile razy można robić zegarek i termometr na DS18B20 :)
    może kiedyś opiszę big fonty dla Arduino i w GCC , ale niema to chyba sensu bo wystarczy użyć google:)
    PostNapisane: 21 kwi 2012, o 19:53
    Jak zwykle uniwersalny SunRiver ;) normalnie prawie jak McGyver wśród mikrokontrolerów.
    PostNapisane: 22 kwi 2012, o 20:16
    A tam zaraz Mirku , ale fakt śmiać mi się chce jak sobie przypomnę miał działać na bateriach ale ze względu na LCD skończyło się na zasilaczu :)
    Skubany żarł prąd wiadrami , jak tylko odpaliło się podświetlenie :) Ostatecznie tyle z niego zostało 2 fotki i kod :)
    PostNapisane: 26 sie 2012, o 07:59
    Antystatyczny --> przecież jak się spojrzy na kod to od razu widać że to programowa realizacja, sterowniki HD44780 nie mają takich możliwości ;)
    PostNapisane: 26 sie 2012, o 08:18
    Dołączył(a): 18 sie 2012
    A w C na pewno więcej linijek by zajął ten program :D.
    PostNapisane: 26 sie 2012, o 09:16
    Antystatyczny napisał(a):
    Przyjrzałem się dokładniej i już widzę deklaracje znaków. Tak się przestawiłem na C, że kłopotem jest dla mnie czytanie listingu w Bascom :D
    hahahaa - to tak samo jak się ktoś odzwyczai od palenia to potem ponoć nawet nie może znieść dymu papierosów wokoło siebie ;) Zatem warto porzucać nałogi ;)
    PostNapisane: 26 sie 2012, o 10:07
    Dołączył(a): 16 lut 2012
    Żeby nie było tak słodko. O ile Bascom jest "nałogiem" z którego można się jeszcze wyleczyć, to z C nie ma już żadnego wyjścia, bo go po prostu nie ma. I to wcale nie jest optymistyczne.
    PostNapisane: 26 sie 2012, o 10:09
    Spokojnie jak ktoś ma silną wolę to z każdego nałogu się wyleczy. Zobacz na Sun'a zna C a pomimo to pisuje czasem w Bascomie ;) ... ja może już nie pisuję .... ale nie mam nic przeciwko Bascomowi ;)
    PostNapisane: 26 sie 2012, o 10:12
    Przecież to jest jak z językami obcymi trzeba szlifować języki , i można w wielu się porozumiewać
    PostNapisane: 26 sie 2012, o 10:18
    Ale ja mówiłem o nałogach. :lol:
