Teraz jest 18 gru 2025, o 17:47
PostNapisane: 12 sie 2015, o 09:04
Dołączył(a): 28 lis 2014
Cześć, kupiłem ostatnio taki wyświetlacz w Azji.
http://www.aliexpress.com/item/J35-Free ... 69475.html
Napisałem do niego program opierając się na programie z niebieskiej książki (Odliczanie do zera). I zauważyłem że przy niektórych liczbach, a mianowicie przy połowie z nich. Poza wyraźnie wyświetlającą się liczbą, widoczne są także minimalne podświetlenia segmentów które nie powinny się w danym momencie świecić.
To nie jest jakiś poważny projekt więc mi to w zasadzie nie przeszkadza aż tak. Ale jeśli ktoś mógłby mi odpowiedzieć to byłbym wdzięczny.
Czy problem może wynikać ze złego programu , czy wyświetlacza samego w sobie? :)
PostNapisane: 12 sie 2015, o 09:15
Dołączył(a): 25 lut 2015
Masz "duszki", kwestia obsługi programowej.
Za wcześnie przepisujesz rejestr na wyjście, kiedy jeszcze trwa zapis.
Obejrzyj proszę: http://mirekk36.blogspot.com/2013/09/re ... stawy.html
i wszystko stanie się jasne.
Pozdrówka :)
PostNapisane: 12 sie 2015, o 10:33
to pokaż zawartość swojego przerwania timera, w którym odbywa się multipleksowanie jak chcesz żeby ci pomóc a nie zagadki robisz.
PostNapisane: 12 sie 2015, o 16:48
PostNapisane: 12 sie 2015, o 17:46
Co wyświetlasz w każdym przerwaniu za pomocą tego kodu:?
PostNapisane: 12 sie 2015, o 17:53
Jest to wysłanie bitu odpowiadającego za to w którym miejscu wyświetli się cyfra.
Właśnie uporałem się z tym. Zastosowałem funkcję SpiWord z filmu aby użyć jednego zatrzasku mniej i śmiga. Dzięki za pomoc :)
PostNapisane: 12 sie 2015, o 18:06
OKI, spox :)
