Teraz jest 11 lip 2026, o 04:22
PostNapisane: 11 sie 2015, o 12:23
Dołączył(a): 20 maja 2015
Mam prosty program, których chcę wysłać znak char do atmegi na początek :
W menadżerze urządzeń mam : USB Serial Port (COM4), wysyłam znak 'n' co 1 sek, a w RealTermie dostaję :
Wyświetlanie znaków mam jako Ascii, jednak co nie wybiorę nie dostaję znaku 'n'. Połączenia sprawdzałem, co może być powodem ?
PostNapisane: 11 sie 2015, o 15:50
Dołączył(a): 19 cze 2014
Sprawdź czy dobrze ustawiona prędkość lub czy dobrze pozapisywane są stałe, bo może źle obliczać. Stąd dziwne krzaczki.
PostNapisane: 11 sie 2015, o 15:57
Wszystko sprawdzałem, z BB. Korzystam z przejścówki opartej na FT232L, czyli to samo co proponuje atnel.
PostNapisane: 11 sie 2015, o 16:06
Dołączył(a): 05 sie 2014
Na razie spróbuj bez RS485, a tylko RS232
Sprawdź czy sama przejściówka Ci działa.
PostNapisane: 11 sie 2015, o 16:18
Korzystam z MAX485 TTL :
połączenia :
RE,DE -> PD2
RO - Rx
DI - Tx.
Przejściówka USB->RS485 : oparta na FT232RL
A,B,gnd z max485 wpinam do przejścówki.
Masy połączone (max485,przejsciowka,uP,programator), zasilane wszystko z 5 v.
PostNapisane: 12 sie 2015, o 11:24
To jest prosta aplikacja, połączenia wg mnie są poprawne. Jeśli chodzi o kod, to korzystam z książki, wer. mkuart dla rs485. Gdy zmieniam prędkości, dostaję ten sam efekt. Nie wiem gdzie w ogóle doszukiwać się potencjalnych błędów ? help
PostNapisane: 12 sie 2015, o 11:46
1. pokaż schemat jak to podłączyłeś bo wcale to nie musi być wina TYLKO kodu który sobie piszesz a sprzętu - więc tak to można sobie gdybać w nieskończoność
2. pokaż miejsca, które zmieniłeś w kodzie w oryginalnych bibliotekach z książki - nie całe biblioteki tylko te fragmenty kodu bibliotek gdzie dokonałeś modyfikacji dla swojego projektu i procka czyli i z pliku *.h i *.c
bo jak mówię - tak to robisz zagadki, kalambury - zgadywanki - zamiast zadać DOBRZE pytanie podając pełne informacje - żeby nie trzeba się było domyślać i dopytywać przez 300 postów.
Raz DOBRZE zadane pytanie i wtedy zwykle pojawia się szybko celna odpowiedź - bo robisz gdzieś MEGA BABOLA
Poza tym nawet nie napisałeś nigdzie jakie masz taktowanie procka - a to ma niebagatelne znaczenie - sorki ale mam wrażenie, że słabo czytałeś tę książkę - masz tam rozdział jak uruchomić w podstawowy sposób RS232 ... a ty się zabierasz od razu za RS485 czyli jako początkujący stawiasz sobie na schody jeszcze chybotliwą drabinę - żeby było trudniej ...
A tymczasem ze schematu już by było wszystko wiadomo - to jest forum elektroniczne a nie literackie, i tu się posługujemy schematami żeby szybko się dogadać a nie pisanie prozy, wierszy itp ;) ok ?
Jak chcesz się nauczyć rysować schemat ? zajrzyj tutaj:
PostNapisane: 12 sie 2015, o 12:04
Uwaga, przekopałem forum szukając podobnych problemów i w jednym z tematów sprzed 2 lat, ktoś napisał, że makrodefinicję z książki ( ponizej podaję w 1szej linii) zamienił na tą z drugiej. Zrobiłem tak samo, i wszystko działa jak należy. To tak dla potomnych, gdyby ktoś miał podobne problemy. Teraz stestuję komunikację w drugą stronę tzn. PC - > uP
PostNapisane: 12 sie 2015, o 13:48
Panie - panie - nie trzeba było przekopywać tylko częściej czytać bloga:
http://mirekk36.blogspot.com/2013/01/rs ... trick.html
bo leży to od dawna i jest DOKŁADNE wyjaśnienie co , z czym i jak ....
co więcej - jeśli masz starszą wersję książki w której jeszcze była taka definicja to co za problem zajrzeć do errat na stronie wydawnictwa Atnel?
http://atnel.pl/errata.html
albo do uaktualnień:
Jak widzisz - potomni to już dawno wiedzą i znają ....
PostNapisane: 12 sie 2015, o 15:11
1. Pobrałem paczkę MKUART ze strony http://atnel.pl/uaktualnienia-programow-do-dvd.html i ewidentnie jest w pliku mkuart.h :
#define __UBRR F_CPU/16/UART_BAUD-1 // obliczamy UBRR dla U2X=0 -> czyli STARA wersja.
2. Cytuję artykuł pt. "RS232 UBRR - jak prawidłowo obliczać - TRICK" :
...Otóż ten wzór zadziała perfekcyjnie dla taktowania procesora za pomocą tzw: "kwarców przyjaznych dla RS232" czyli ... tych o wartościach:
1.8432 MHz
3.6864 MHz
7.3728 MHz
11.0592 MHz
14.7456 MHz
18.4320 MHz
Ja mam właśnie 11.0592 MHz i mi również NIE działało...
Pozdrawiam :)
