Teraz jest 30 wrz 2026, o 17:55
 Tytuł: 24c16 - odczyt
PostNapisane: 9 sie 2015, o 12:49
Dołączył(a): 15 cze 2014
Witam serdecznie!
Bawię się z kością EEpromu 24c16 Atmela. Załadowałem do kości trochę danych (wycinek):
https://obrazkiforum.atnel.pl/4804/db84e637b92cb925f9b9746dfaebad56.PNG
Gdy próbuje odczytać dane z adresu 16 i długości 7 dostaję "KWIATEK", adres 32 i długość 7 dostaję "PUDELKO". Idąc tym tropem, gdy próbuję odczytać z adresu 272 i długości 9 powinienem dostać "TROLOLOLO", ale dostaje "KWIATEK" i dwa puste znaki. Kiedy poproszę o dane z adresu 256 dostaje swoje imię.
Cóż na to poradzić? Z góry dziękuję wszystkim za pomoc.
Ostatnio edytowano 9 sie 2015, o 14:42 przez ShutDownSystem, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 9 sie 2015, o 13:28
Dołączył(a): 24 kwi 2013
Gdzieś ucina pierwszy bajt adresu i z 272, robi się 10, albo powyżej 256 trzeba jakoś inaczej adresować.
Nie bawiłem się tym.
PostNapisane: 9 sie 2015, o 15:26
Nigdy nie można się poddawać i przejrzeć wszystko jeszcze od nowa :D
PostNapisane: 9 sie 2015, o 20:41
Dołączył(a): 01 sty 2014
Działa czy nie działa??
Bardzo dziwnie wysyłasz adres?
Możesz wytłumaczyć o co dokładnie chodzi w tej lini?
ShutDownSystem napisał(a):
TWI_write( device | ((subAddr>>8)<<1) );
PostNapisane: 9 sie 2015, o 22:20
Tak, działa. Już tłumaczę panie kolego. Otóż jak wiadomo układ 24c16 to tak naprawdę kilka kości EEP w jednym scalaku. Gdybyśmy chcieli się odwołać do adresu komórki pamięci dec 340, czyli binarnie 101010100 przekroczymy 8bitowy adres o 1 bit. Dlatego aby odwołać się do tego adresu komórki musimy zapisać te 'wystające' bity do adresu scalaka ( 1010xxx0 ) , w miejsce x. W tej części (subAddr>>8), 101010100 przesuniemy o 8 , czyli zostanie nam 000000001. Teraz wystarczy przesunąć to znów o 1, do 000000010. Teraz gdy wykonamy operacje OR - 1010xxx0 | 000000010 = 10100010 otrzymamy adres jednej z wielu kości w tym scalaku. Jak wiadomo z noty, bit R w adresie scalaczka 1010xxxR oznacza tryb READ lub WRITE. W późniejszej linijce dodajemy do adresu 1, aby ustawić ten bit na 1, by dać wygnał kości, że będzie odczyt.
Mam nadzieję, że jest to choć trochę zrozumiałe. Polecam wziąć kawałek kartki i sobie po kolei rozrysować wszystkie operacje. Szybciej się da zrozumieć.
Polecam do lektury: Klik
