Teraz jest 9 lut 2025, o 05:05
PostNapisane: 7 sie 2015, o 18:31
Dołączył(a): 12 lis 2014
czy ktoś się orientuje czy jest na rynku jakiś zestaw uruchomieniowy do
wyświetlaczy OLED, który nie kosztuje tyle, że przez m-c po jego
kupieniu będę musiał wrócić na dietę studencką?
spaliłem właśnie 3-ci wyświetlacz, ten był za 20USD, boli,
na ssd1306 2,42", wcześniej spaliłem dwa 1,3" też na ssd po 13usd,
też boli, ciekawe że te tanie po 5usd podłączałem wielokrotnie nie\
tak jak trzeba i działają, a te drogie szlak trafił,
muszę coś usprawnić bo przez te niespodzianki
wrócę chyba do starego hobby
znacie jakieś zestawy odpowiednie do testowania OLED
na I2C i SPI?
PostNapisane: 7 sie 2015, o 19:47
Dołączył(a): 31 mar 2015
Nie rozumiem, jak można spalić wyświetlacz za 20 czy 13 USD?
Podłączasz VCC, GND, SDA i SCL. I ewentualnie coś jeszcze np. A0.
I co? Pali się? Nie ważne chyba, czy 2,42" czy 1,3". Nie ważne, czy za 20 czy 13 dolców czy za 5$.
PostNapisane: 7 sie 2015, o 20:09
Dołączył(a): 19 cze 2014
A napięcia koledze się czasem nie pomyliły??
Z tego co pamiętam chyńczyki są na 3v3 ale tolerują 5v.
Te droższe może też są na 3,3 ale już innego nie tolerują??
Poza tym do CZTERECH kabelków zestawu chyba nie potrzeba co???
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 7 sie 2015, o 21:02
niezli jestescie ;)
pytam o zestaw a wy swoje ;P
wróćcie proszę po 13godz pracy, prawie dzień w dzień i bądźcie skupieni
i skoncentrowani tak, żeby wam się nic nie pomyliło,
na moim stole często leży więcej niż 4 kabelki i wyświetlacz,
zestaw chcę po to żebym nie musiał na okrągło podłączać i odłączać oleda,
sprawdzać z innym MCU, lepiej go wypiąć i podmienić,
mądrale ;)
btw. w tych tanich nieraz pomyliłem, i nic nie uwaliło ;)
PostNapisane: 7 sie 2015, o 21:11
Ale nie piszesz nawet czy uwaliłeś je od razu czy chodziły aż do pomyłki w połączeniu?
Co więcej, nie piszesz jakie masz te oledy. 13 i 20USD to niewiele informacji.
Wracając do tematu obawiam się, że nie istnieje taki zestaw. Ale jaki problem sobie zrobić jakąś płytkę. tylko Teraz zadaj sobie pytanie czy wszystkie oledy mają te same pinouty i napięcia?? Mocno obawiam się, że nie. A jeżeli nie i przygotujesz zestaw na różne wersje to znowu łatwo o pomyłkę i jesteśmy w punkcie wyjścia.
Tak więc nie obrażamy się, ok? Jasno opisz jakie masz te oledy i jak sobie wyobrażasz taki zestaw dla nich.
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 7 sie 2015, o 21:17
oto oledy
http://www.ebay.com/itm/I2C-2-42-OLED-128x64-Graphic-OLED-Display-Module-Compatible-SSD1306-/131332531562?hash=item1e9407656a
drugi
http://www.ebay.com/itm/II2C-I2C-1-3-SSD1306-OLED-White-display-module-compatible-Arduino-/161296012021?hash=item258dfdd2f5
kiedyś też przez przypadek/zmęczenie zwarłem coś nie tak w tym dużym,
ale po jakimś czasie znowu zaskoczył,
dzisiaj lutując piny (I2C) dotknąłem rezystora, i kondensatora, spadła cyna, upierniczyłem go,
i nie wiedziałem jaki, zmierzyłem multimetrem 10K, zamieniłem rezystor, ale już nie wstał
jasna sprawa, bez obrażania ;)
wiem, że mają inne pinouty, więc albo może zrobić kilka gniazd, lub coś na jakichś zworkach,
żeby przestawiać w zależności od modelu?
PostNapisane: 7 sie 2015, o 21:22
sam chyba w kościach czujesz że przy zworkach jeszcze łatwiej o pomyłkę co?
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 7 sie 2015, o 21:32
albo kupić ich kilka, zamontować na stałe, i już bez wyjmowania,
tylko przy programowaniu na hardware spi może być kłopot,
jak zamontuję na sztywno jeden, to na innych pinach nie sprawdzę
PostNapisane: 7 sie 2015, o 21:37
Nie wiem. kombinujesz...
Ja bym wziął najmniejszą płyteczkę stykową jaka jest, zaznaczył sobie miejsce gdzie ma być wpięty oled, do płytki podłączył na stałe kabelki z Twojego zestawu uruchomieniowego (masz taki chyba...?) Do oleda Lutujesz goldpiny pod kontem prostym i juz. Jak chcesz to tylko wtykasz oleda w zaznaczone miejsce na płytce. Co więcej potrzeba??
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 7 sie 2015, o 21:43
tak też robiłem, faktycznie mniej pomyłek, może to dobry pomysł,
każdy oled na swojej małej płytce
PostNapisane: 7 sie 2015, o 21:51
Cođ takiego tak na syzbko
sam zobacz czy teraz też się pomylisz. a nawet jak tak to co? zamienisz SDA z SCL. I co? I NIC! nic nie uwalisz
Podobnie obok zrób dla SPI. Sprawdź czy wszystkie wyświetlacze mają tak samo piny i już. Tylko musisz pamiętać o sprawdzeniu każdego nowo kupionego
To na zielono zaznaczasz markerem na płytce, żeby nie przesunąć o jedno oczko jak mówisz że taki przemęczony jesteś.
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 7 sie 2015, o 22:03
no tak, dobry pomysł ;)
dzięki za rysunek
bujam się ze swoim projektem od września zeszłego roku i czuję już chyba wypalenie nim :/
czasem go rozłączam i robię inne rzeczy żeby mieć dalej z tego fun,
a potem coś palę i tak to wygląda ;)
obecnie sprawdzam kilka rodzajów wyświetlaczy, jeszcze się nie zdecydowałem
który wybiorę, sprawdzam też ten kolorowy 2,2" GLCD
także wyjmowania i zamieniania trochę mam
dzięki za pomysł, jak coś sklecę sam to wrzucę ;)
PostNapisane: 8 sie 2015, o 02:14
Dołączył(a): 26 lip 2012
Ja bym polecał coś w stylu tego: http://www.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 67187.html tu co prawda pakowany x5 ale są pojedyncze. Ogólnie to praktycznie lcd z nokii e51. Masz pod niego librarkę z arduino - przerobić godzinka roboty a zobacz jakie możliwości.
Sam się zabieram powoli za podobnego lcd http://andybrown.me.uk/wk/2013/10/19/vivaz-u5-lcd/ autor na stronie ma pod niego płyteczkę (i udostępnia pliki gerbera) na stm32f103 która pracuje jako kontroler sterowany i2c i ma zabudowanego flasha 16Mbit więc jest pole do popisu.
PostNapisane: 10 sie 2015, o 10:43
znalazłem coś takiego
http://www.aliexpress.com/item/Wireless-module-avr-development-board-nrf24l01-cc1101-si4432-si4463-cc2500/1685752196.html
PostNapisane: 10 sie 2015, o 17:50
Za 23$ to trochę tandetny. Już wolałbym taki http://www.aliexpress.com/item/Free-shi ... 03179.html zestaw na którym będzie można zrobić jakiś fajny interfejs i ogólnie nauczyć się czegoś więcej niż na takim maluszku.
