Teraz jest 19 gru 2025, o 12:26
PostNapisane: 6 sie 2015, o 04:26
Dołączył(a): 25 wrz 2013
Witam forumowiczów.
Czy mógłby mi ktoś doradzić w sprawie prawidłowej konfiguracji modułu wifi do odczytu i programowania uC tą drogą?
Mam wgranego BLS-a do uC i po RS232 w MkBootLoader mogę zrobić odczyt, jak i zapis.
Schody zaczynają się przy wifi. Połączenie komputera z ruterem mam, moduł ATBWiFi z ruterem też jest połączony, bo widzę go w ATBWiFi Config, lecz gdy chcę odczytać Uc przez MkBootLoader \ zakładkę wifi to wywala mi błąd: Missing response from MCU - Time OUT !!!
Dodam, że już trzecią noc oglądają poradniki konfiguruję moduł na wszelkie możliwe sposoby i nic nie wychodzi. Wrzucam screeny z ATBWiFi Config i proszę o pomoc.
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
ATB ver:1.4, BB, ECLIPSE, Eagle
PostNapisane: 6 sie 2015, o 07:15
Posłuchaj obejrzyj DOKŁADNIE to:
https://www.youtube.com/watch?v=J3kPNmb3wV4
ale DOKŁADNIE - bo widać - że albo tego nie oglądałeś albo oglądałeś ale niedokładnie
PostNapisane: 6 sie 2015, o 08:04
Uwierz mi szanowny Panie kolego Mirku, że oglądałem i to nie jeden raz :) Widocznie coś przeoczyłem, więc jak już będę kontaktował po walecznej nocy z ATBWiFi to obejrzę jeszcze raz :D
PostNapisane: 6 sie 2015, o 10:45
No to jak mówię w takim razie niedokładnie - ćwicz razem ze mną z poradnikiem
pierwsza i MEGA podstawowa różnica jaka mi się rzuca w oczy to brak ptaszka w ramce "Software RESET" ... jeśli więcej masz takich "kwiatków" to możesz jeszcze długo tego nie uruchomić ....
reasumując - obejrzyj jeszcze raz , spokojnie i bez pośpiechu, klikaj pauzę i rób ćwiczenie razem ze mną ;) wyjdzie
PostNapisane: 6 sie 2015, o 12:02
Oglądam i ćwiczę, oglądam i ćwiczę i .......
kurczę nic :cry:
Sowtware reset był zaznaczany, też nic, moduł konfigurowany dziesiątki razy, przywracane też ustawienia fabryczne - też nic, nawet ruter zmieniłem na inny i to samo.
Aha i jeszcze taka sprawa, że nie mogę odpalić mkAVR spod MkBootLoader do wgrania BLS-a. Czytałem na forum, że to może być wina ATMEL Toolchain, lecz po aktualizacji na "najświeższy" też nic nie dało. Tak więc nie wiem czy dobrze myślę, ale to może coś mi windows psikusy robi???
PS. Jeżeli mogę odczytać procka po RS232 z MkBootLoader'a, to rozumiem, że po WiFi też powinno pójść?
PostNapisane: 6 sie 2015, o 12:06
Panie - powinno - ale najpierw to musi być wszystko tak samo ustawione czyli prędkości itp itd
Podajesz za mało danych żeby ci pomóc, pokaż po kolei ważne screenshoty co i jak robisz - a nie że wklejasz wszystko jak leci ... po co np scrennshot z zakładki AP ?
pokaż jak masz moduł skonfigurowany w STA i ew zakładkę COMMON
pokaż jak generujesz BLS'a
jeśli piszesz że nie możesz odpalić MkAvrCalca z MkBootloadera to nie wymyślaj coś tam o Atmel toolchainach - tylko przede WSZYSTKIM zainstaluj NAJNOWSZE wersje wszystkich programów począwszy od atnelowskich skończywszy na atmel toolchanie właśnie
wyłącz kontrolę użytkownika
pokaż później screenshot z mkbootloadera
wtedy będzie może można coś pomóc
ale jeśli będziesz robił nawet nieuważnie screenshoty (jak na początku gdzie nie ma ptaszka Software RESET) a później dopiero będziesz opisywał - żeby nie patrzeć na screenshoty bo ty masz to inaczej ustawione - to chyba sam rozumiesz - że ciężko coś tu zdziałać
PostNapisane: 6 sie 2015, o 12:29
Ok. Zabieram się za przeinstalowywanie.
PostNapisane: 6 sie 2015, o 15:05
Przeinstalowałem wszystko i teraz mam większy problem
PostNapisane: 6 sie 2015, o 15:34
a ja nie wiem co ty przeinstalowałeś i po co przeinstalowywałeś (jeśli się domyślam sterowniki do FT232) to jakiś pomysł z kosmosu ;) mówimy tzn piszemy o czym innym a ty robisz coś jeszcze całkiem innego .... sorki ale ja kompletnie nie rozumiem co kolega robi ... No chyba, że pomyliły ci się wątki?
Czy ja tu: post136560.html#p136560 pisałem coś o przeinstalowywaniu sterowników do sprzętu ? pisałem o screenshotach po kolei
PostNapisane: 6 sie 2015, o 15:42
No wiem, ale chciałem wywalić wszystko i wszystko od nowa zainstalować zgodnie z poradnikiem ECLIPSE - START od A do Z.
PostNapisane: 6 sie 2015, o 16:04
Czasem ludzie mnie zadziwiają - a teraz to kompletna konsternacja - aż myślałem, że to ja napisałem coś w innym wątku bo przecież czasem i tak się może nam zdarzyć ...
no ale nie - patrzę na tytuł wątku i co widzę ?
ATB WiFi - konfiguracja modułu
a teraz co słyszę ?
No to my w tym wątku piszemy o tym jak zacząć z Eclipse Mars ? czy o konfiguracji ATB WIFI
przysięgam - że się nie czepiam - teraz to jestem już mega kompletnie zaskoczony
Zwróć uwagę - że jeśli nie odpowiadasz na pytania, które ktoś zadaje tobie w wątku żeby ci pomóc - to naprawdę - ciężko pomóc. Teraz to już w ogóle nawet nie wiem o co chodzi i jeszcze raz zapytam czy ci się wątki nie pomyliły ? ;) sprawdź czy nie piszesz w innym gdzie jest mowa o Eclipse Mars ok?
PostNapisane: 6 sie 2015, o 22:08
Ależ Mirku, chodziło mi o to, że w tym poradniku zawarta jest prawidłowa instalacja programów takich jak: Java, Atmel Toolchain i inne rzeczy potrzebne do prawidłowej pracy. ;)
Troszkę mi wstyd, :oops: że tak namieszałem, ale zaraz spróbuje się z tego wygrzebać.
A więc zainstalowałem wszystko od nowa na innym komputerze i co nie co zaczęło działać.
1. Zainstalowały się normalnie sterowniki od FT232
2. Uruchamia się też mkAVR do załadowania BLS'a z przycisku w MkBootLoader
i na tym koniec, reszta jak wcześniej, tzn MkBootLoader z poziomu RS232 odczytuje uC, a z WiFi nie.
Wnioskuję, że mój komputer domaga się wykonania formatowania dysku C.
Załączam screenshoty tak jak pisałeś
1. Konfiguracja zakładki STA
2. Konfiguracja zakładki COMMON
3. Generowanie BLS'a
4. Kompilacja BLS'a
5. Screenshot z mkbootloadera
a) Rs232
b) WiFi
Mam nadzieję, że troszkę się wyjaśniło i przepraszam za te zamieszanie.
PostNapisane: 6 sie 2015, o 22:18
No teraz to ja rozumiem ... całkiem inny świat ;)
więc tak po pierwsze czy USTAWIŁEŚ fusebity dla BLS'a w procku ? bo tego nie pokazałeś
po drugie mam nadzieję, że masz wyłączony ATB WIFI Config gdy próbujesz bootloadera z wifi? bo jak widzę to w ATB WIFI Config tam na górze w ramce UDP Server ustawiłeś sobie też port 8899 .... po co ? zmień go na dowolny inny np 8800 ... cokolwiek
i posprawdzaj
aha i jaki masz dokładnie procek ATmega644 czy ATmega644P bo to DUŻA różnica
PostNapisane: 6 sie 2015, o 22:42
Więc z tego o ile zrozumiałem poradniki to ustawiłem tak:
Nie wiem tylko czy dobrze ustawiłem ''Boot Flash section size''
2.
Tak, ATB WIFI Config jest wyłączony.
3.
Co do portu to nie wiem, zaczyna mi się już wszystko co raz bardziej kałapućkać :|
4.
Procek to Atmega 644P
Tylko, że teraz taka sprawa; jak ustawię w BLS'ie AT644P to nic nie działa, a jak 644 to idzie ją odczytać na RS232
Wygenerowałem BLS'a na AT644P i też odczytuje tylko na RS232
Ostatnio edytowano 6 sie 2015, o 22:54 przez s.uchy, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 sie 2015, o 22:52
Panie to zobacz na to co napisane na procku ... bo przecież nie będziesz zgadywał ;) jaki masz symbol
PostNapisane: 6 sie 2015, o 22:55
Atmega 644PA
PostNapisane: 6 sie 2015, o 23:00
działasz na zestawie ATB ?
PostNapisane: 6 sie 2015, o 23:06
Tak, jak najbardziej, tylko i wyłącznie na porządnym sprzęcie ;)
Założyłem i wygenerowałem teraz BLS'a na Atmegę 32 i też tylko chodzi na RS232
PostNapisane: 6 sie 2015, o 23:09
A gdzie masz podpięty ATNEL-WIFI232-T ?
PostNapisane: 6 sie 2015, o 23:16
Przez przejściówkę ATNEL-AIR w gniazdo (ATB BTM 222) u góry zestawu ATB
Czy znowy będzie chłosta??? :roll:
PostNapisane: 6 sie 2015, o 23:19
u góry ? obok (po lewej stronie LCD?) tak ? ....
jeśli tak to weź pan przestań ;) ... i sam sobie zrób chłostę - bo ja to już na ciebie siły nie mam ;) ...
Przy okazji - bo zaraz jak zmienisz gniazdo to się okaże, że sfajczysz sobie FT232 albo procka bo pewnie tutaj
http://atnel.pl/atb-przejsciowka-usb-rs232.html
w/s zworek J6 i J7 też nie zaglądałeś
PostNapisane: 6 sie 2015, o 23:29
Właśnie ją robię, moja wina, moja wina i tylko moja wina. Podłączyłem w gniazdo u dołu i śmiga WiFi :D a ja prawie 3 noce nie spałem z tego powodu.
Zworki ogólnie miałem zdjęte
Na razie nie mogę dojść dlaczego miałbym upalić FT232, ale to już dokładniej przestudiuję
Dziękuję Mirku za anielską cierpliwość i pomoc w sprawie. Przydał by się chyba sok jabłkowy ;)
Ostatnio edytowano 7 sie 2015, o 13:20 przez s.uchy, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 7 sie 2015, o 06:08
To górne gniazdo jest po to aby wygodnie korzystać z przejściówki USB/Rs232 w zestawie do konfiguracji czy testowania modułów WIFI, Bluetooth czy HM-TRP
Dolne gniazdko obok procka jest po to aby te moduły działały z procesorem
a o zworkach J6 i J7 to jednak sobie poczytaj bo jeśli miałeś je zdjęte a robiłeś komunikację RS232 po kablu to pewnie znowu robiłeś jakąś herezję panie ;)
PostNapisane: 7 sie 2015, o 13:19
W takim razie najwyraźniej nie doczytałem tego i owego i teraz takie kwiatki wychodzą.
Faktycznie powinienem się domyślić wg schematu, że dolne gniazdo jest do komunikacji z procesorem, a przeglądałem schemat wielokrotnie i zastanawiało mnie czemu tak są podpisane wyjścia :)
Co do zworek to właśnie jak robiłem komunikację po RS232 to je zakładałem.
Mam jeszcze pytanie (pewnie się ośmieszę, ale), przy komunikacji modułu WiFi z uC piny PD0 i PD1 mam rozumieć podłączone są jedynie do modułu i nie można ich wykorzystywać do innych celów? (np. sterowania diodami, czy jako wejścia).
PostNapisane: 7 sie 2015, o 14:15
No toż właśnie masz to opisane w tym linku który ci podałem ...
PostNapisane: 7 sie 2015, o 14:21
A co może być przyczyną, że po wgraniu wsadu wyrzuca mi (tak mi się zdaje) BLS'a z uC i nie mogę już odczytać info.
PostNapisane: 7 sie 2015, o 14:49
Dołączył(a): 20 mar 2012
Ponieważ Podczas programowania ISP bootloader zostaje wykasowany.
Jeśli chcesz korzystać cały czas z BLS musisz go wgrać poraz pierwszy za pomocą ISP i potem musisz programować tylko i wyłącznie przez BLS.
PostNapisane: 7 sie 2015, o 15:21
BLS'a wgrałem przez mkAVRCalculator, a wsad już wgrywałem przez MkBootLoader czyli robiłem dobrze tak?
PostNapisane: 7 sie 2015, o 15:59
Wiesz co ? ja naprawdę nie wiem jak ty oglądasz te poradniki ? poważnie
Przecież jak byk mówię w poradniku o tym dlaczego tak jest - ale niech będzie, że specjalnie tobie jeszcze raz to powtórzę
- bo nie zrobiłeś w swoim wsadzie obsługi SOFT RESET'a
i się dziwisz - że nie działa ;)
PostNapisane: 7 sie 2015, o 16:32
No właśnie widzę jak to dodać do wsadu.
Szykuje się kolejna powtórka oglądania poradników.
Po tym wszystkim sądzę, że programowanie chyba nie jest dla mnie :|
