Teraz jest 11 wrz 2026, o 17:55
PostNapisane: 6 sie 2015, o 22:17
Dołączył(a): 12 paź 2011
Chciałbym zapytać czy są jakieś różnice w obsłudze czujnika w trybie pasożytniczy oraz klasycznym trójprzewodowym.
Ewentualnie może koledzy doradczą jakiś dwuprzwodowy czujnik o dokładności 0,5 stopnia i maksymalnej mierzonej temperaturze do 200 - 300 stopni zasilanego z 3.3V .
Niestety w moim sprzęcie mam tylko 2 wolne piny na to.
PostNapisane: 6 sie 2015, o 22:31
Dzięki za odpowiedź
Rozważań to i szukam jakiejś kości do dwuprzewodowego pomiaru RTD odrazu z jakimś cyfrowym interfejsem ale narazie nie mogę znaleźć.
A jak jest z obsługą ds-a są jakieś różnice w kodzie ?
PostNapisane: 7 sie 2015, o 00:04
Dołączył(a): 10 paź 2012
Zerknij tu:
topic9934.html
pojawiło się tam kilka rozwiązań sprzętowych mogących Cię zainteresować.
Jarek
PostNapisane: 7 sie 2015, o 00:44
Dołączył(a): 27 maja 2013
Ja Ci mogę polecić scalak z którego sam korzystam i z moich obserwacji i badań jakie przeprowadziłem myli się wg. mnie około 1-2 stopni (porównywałem go dla temperatur 20-100C z innymi termometrami jakie posiadam) - co więc można ze spokojem skorygować programowo.
Mianowicie jest to scalak, taki jakby driver dla termopary MAX31855 - podłączasz ją do jego nóg przez dwa koraliki ferrytowe i tyle, nie potrzeba żadnych wzmacniaczy, dwóch napięć itd. całą czarną robotę robi scalak. I z tego co w nocie piszą można mierzyć nim do 1800C przy wykorzystaniu odpowiedniej termopary a obsługuje ich wiele.
https://www.adafruit.com/datasheets/MAX31855.pdf
http://www.tme.eu/pl/details/max31855kasa+/przetworniki-temperatury/maxim-dallas/
Obsługa po SPI - więc jak masz je włączone przy czym innym w swoim projekcie to wystarczy Ci 1 pin. Tak defakto są to dwa czujniki bo jeden ma wewnętrzny z którego też można skorzystać. Obsługa jego jest prosta bo odczytujesz 1 liczbę z niego.
Adafruit udostępnia nawet przykładowy kod do niego
https://github.com/adafruit/Adafruit-MAX31855-library
Jak i sam moduł, tutaj można o nim sobie poczytać:
https://www.adafruit.com/products/269
Ja sobie zrobiłem do testów własny moduł wg. tego schematu, ty piszesz że do 3,3V Ci potrzebny więc nie musisz robić nawet konwersji napięć.
PostNapisane: 7 sie 2015, o 07:59
Dołączył(a): 11 wrz 2013
stachu napisał(a):
DS18B20 potrzebuje przecież tylko jednego pinu (w końcu to 1Wire) pozostałe dwie końcówki to zasilanie i masa.
Niestety zakres temperatur ciut za duży dla niego.
Grzegorz...
PostNapisane: 7 sie 2015, o 09:08
U mnie dwa piny to dwa przewody machinie :P
a nie mogę uwspólnić masy urządzeń mocy i cyfrowej
więc mam tylko dwa wyprowadzenia do dyspozycji :)
Bardzo dziękuję za wyczerpująca odpowiedź, ale nadal nie wiem czy są jakieś różnice w softwarowej obsłudze czujnika podpiętej w trybie pasożytniczym w porównaniu do zwykłej trój przewodowej konfiguracji
PostNapisane: 7 sie 2015, o 09:59
Stachu a może opowiedz coś więcej o tym projekcie jak nie jest to jakaś większa tajemnica, jest to projekt hobbistyczny albo niskonakładowy typu 1-2 szt dla klienta, bo może by dało rade użyć innego procesora który ma więcej nóżek a przy ilości 1-2 szt znacząco by na cenę nie wpłyneło.
PostNapisane: 7 sie 2015, o 13:50
Posiadasz BlueBooka (jeśli tak to str. 320)?
Nawet jeśli nie to poszukaj biblioteki autorstwa Petera Dannegerra i sam zobaczysz różnice w obsłudze.
W sumie jest to kwestia, że przez linię przesyłającą dane zasila się również samą strukturę układu.
Grzegorz...
