Teraz jest 31 sty 2025, o 01:32
PostNapisane: 6 sie 2015, o 20:00
Dołączył(a): 20 wrz 2014
Witam serdecznie,
Widzę, że chyba zacznę ten nowy dział :)
Po obejrzeniu poradników o programowaniu w Androidzie bardzo ochoczo zabrałem się do działań.
Wszystko z początku smigało, kompilowało się i uruchamiało na telefonie.
Aplikacje działały po instalacji bez zarzutu.
I nagle zonk... Nie mogę skompilować i wgrać żadnego programu (nawet tego pierwszego).
Pojawia mi się takie okienko...
Walczę z tym tematem ale już brakuje mi pomysłów... :(
PostNapisane: 6 sie 2015, o 20:05
Dołączył(a): 19 sty 2013
A masz kolego zaznaczone Relase czy Debug ?
Elektronik
PostNapisane: 6 sie 2015, o 20:07
To jedno co mówi kolega wyżej a drugie to sprawdź czy twój telefon nie dostał przypadkiem innego adresu IP z DHCP, sprawdź czy jest zgodny w IDE na PC i w B4A bridge
PostNapisane: 6 sie 2015, o 20:11
Na początku miałem zaznaczone Debug ale programik potem miał problemy z ponownym uruchomieniem na telefonie.
Jak ustawiłem Relase zaczął działać samodzielnie bez problemu.
Próbowałem oczywiście to zmieniać ale nie ma wpływu ten komunikat pojawia się w każdym ustawieniu.
Połaczenie z telefonem "trzyma".
Designer działa w telefonie.
PostNapisane: 6 sie 2015, o 20:20
No ale masz wyraźny komunikat błędu:
Sending data to remote compiler: ERROR
czyli jakby problem z samym przesyłaniem - ja tu bym szukał problemu
A profil RELEASE musi być
PostNapisane: 6 sie 2015, o 20:33
Panowie, jesteście W I E L C Y :)
Mimo, że miałem wpisany prawidłowo adres (sprawdzałem kilkanaście razy) to po uwadze "naszego BOSA" :) wpisałem jeszcze raz adres i ruszyło... :)
Radość jest przeogromna bo programowanie na Androida od dawna mnie kręciło :D
Dzięki i pozdrawiam.
Miałbym jeszcze jedno pytanie.
Czy w tej wersji TRIAL można tylko jedną aplikację skompilować i wgrać na telefon?
Kolejne się nadpisują na siebie, tak że jest zawsze tylko jedna aplikacja na fonie.
PostNapisane: 6 sie 2015, o 20:45
Aleście niecierpliwy towarzyszu - mówiłem o tym w poradniku, że domyślnie ustawiona jest nazwa B4A example ;) Będzie o tym w kolejnych poradnikach ale już teraz uchylę rąbka kociej tajemnicy ;) zmień sobie tę nazwę na górze programu :)
bo to tylko z tego wynika a nie że w trialu można tylko jeden program robić - toż to byłoby kompletnie bez sensu ;) ....
PostNapisane: 6 sie 2015, o 21:08
Oczywiście tak robiłem i mimo to, że zmieniałem nazwy zawsze zapisuje mi się do jednej aplikacji o podanej przezemnie nazwie.
#Region  Project Attributes
   #ApplicationLabel: Test1
   #VersionCode: 1
   #VersionName:
   'SupportedOrientations possible values: unspecified, landscape or portrait.
   #SupportedOrientations: unspecified
   #CanInstallToExternalStorage: False
#End Region
PostNapisane: 6 sie 2015, o 21:14
Project -> package name -> package
zmień nazwę na swoją i będziesz miał jako nową apkę nie nadpisującą innych apek
PostNapisane: 6 sie 2015, o 21:23
He, he tylko tego nie mogę znaleźć :)
PostNapisane: 6 sie 2015, o 21:43
W nowej wersji znajdziesz to w build configuration
PostNapisane: 6 sie 2015, o 21:48
Dzięki, właśnie znalazłem i już po problemie.
Na dzisiaj dziękuję wszystkim za pomoc :)
PostNapisane: 18 sie 2015, o 05:49
Dołączył(a): 29 sty 2014
Witam serdecznie.
Świetne poradniki Panie Mirku. Skorzystałem z kuponu rabatowego i zakupiłem pełną wersję B4A i mam problem z aktywacją pełnej wersji.
Do tej pory używałem starej wersji 2.2 B4A i chyba został ślad w rejestrze windows, gdyż nie mogę uruchomić pełnej wersji.
Wyskakuje mi takie okienko (brak licencji)
Czy jest możliwość uruchomienia B4A bez przeinstalowywania systemu?
Z góry dzięki za pomoc
PostNapisane: 18 sie 2015, o 08:42
Wydaje mi się, że nie ma konieczności przeinstalowywania ... ale wiesz co? ja bym tu na twoim miejscu napisał do Erel'a z forum B4A ... on naprawdę szybko i porządnie odpowiada i pomaga technicznie a szczególnie, że zakupiłeś pełną wersję, podpowiedz jeszcze, że to dzięki kuponowi z forum.atnel ;) ... Ja mam z nim dobry kontakt. Jeśli miałbyś kłopot z napisaniem tego do niego po angielsku to daj znać - ja napiszę tego maila w twoimi imieniu - nie ma problemu, chętnie pomogę.
PostNapisane: 18 sie 2015, o 08:55
Nie mam śmiałości prosić Pana, Panie Mirku, byłbym wdzięczny jeżeli Pan napisałby w moim imieniu do Pana Erel'a.
Dziękuję bardzo
PostNapisane: 18 sie 2015, o 09:42
Dziękuję bardzo
Just done! ... czyli po naszemu, zrobione ;) czekamy na odpowiedź ;) dam znać jak tylko ją otrzymam
O żesz w mordę !!!! ... wiesz, że Erel już odpisał :lol: jaka prędkość ....
ale napisał mi cytuję:
Erel napisał(a):
No problem. Tell him to send us an email to support@basic4ppc.com and we will help him. No need to worry about the English.
Co oznacza, żebyś nie martwił się o angielski, napisz nawet po polsku na wskazany adres, prześlij ten obrazek z błędem a oni ci pomogą ;) ... extra wsparcie techniczne ! .....
Więc nie zastanawiaj się tylko pisz raz dwa i daj z ciekawości znać gdy już zacznie ci wszystko działać ;)
PostNapisane: 18 sie 2015, o 19:17
Witam ponownie.
Nie wytrzymałem i przeinstalowałem system. Efekt - B4A pełna wersja zainstalowała się bezproblemowo. Wszystko hula.
Wcześniej, używając starej wersji B4A zauważyłem na początku problemy z kompilacją. Brakujące pliki musiałem ręcznie przekopiować.
Wielkie dzięki Panie Mirku za zaangażowanie i pomoc w rozwiązaniu mojego problemu.
Pozdrawiam serdecznie
PostNapisane: 18 sie 2015, o 19:21
no to bomba ;) że udało się ruszyć z miejsca
PostNapisane: 10 lis 2015, o 09:42
Dołączył(a): 03 wrz 2015
No przyda się też miałem wtedy taki problem to sobie odpuściłem i zostawiłem bo nie wiedziałem co z tym zrobić.
Najlepsze pozycjonowanie Inowrocław
