Teraz jest 31 maja 2026, o 15:34
PostNapisane: 6 sie 2015, o 14:06
Dołączył(a): 05 kwi 2014
Witam, mam mały problem z funkcja.
Jak widac case 0 i 3 to to samo.
Chciablym case 0 zapisac jako funkcje
czyli bede wywolywal ja:
Ale mam bledy...
Jak przekazac do podfunkcji te wskazniki?
Czyli wygladalo by to tak:
../T6963/wilgotosc.c:57:3: warning: passing argument 1 of 'test_case' from incompatible pointer type [enabled by default]
../T6963/wilgotosc.c:18:6: note: expected 'int *' but argument is of type 'int **'
../T6963/wilgotosc.c:57:3: warning: passing argument 2 of 'test_case' from incompatible pointer type [enabled by default]
../T6963/wilgotosc.c:57:3: warning: passing argument 3 of 'test_case' from incompatible pointer type [enabled by default]
PostNapisane: 6 sie 2015, o 14:29
Za dużo o jeden operator &. W funkcji masz już wskaźniki, robiąc &wskaźnik uzyskujesz "wskaźnik na wskaźnik".
PostNapisane: 6 sie 2015, o 15:04
Jasne..dzieki:)
zamykam:)
