Teraz jest 1 paź 2025, o 22:18
PostNapisane: 5 sie 2015, o 22:30
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Dziwna sprawa. Program korzystający z funkcji Input Capture (konkretnie driver odbiornika IR z tego wątku: http://forum.atnel.pl/topic10095.html) działający, jak ta lala, na m168p nie chce działać na m328p. Przerwanie TIMER1_CAPT_vect jest wywoływane ale z rejestru ICR1 odczytywane jest 0 albo 1 . Procki są, poza ilością pamięci FLASH i RAM, identyczne, nie ma żadnych różnic w rejestrach konfiguracyjnych więc chyba nie w sofcie problem. Z kolei gdyby to był problem sprzętowy to przypuszczam, że przerwanie by się nie wykonywało. Taktowanie jest w porządku bo testowa diodka miga w odpowiednim tempie. Ani chybi: diabeł!
PostNapisane: 5 sie 2015, o 22:44
xor napisał(a):
Ani chybi: diabeł!
To już drugi taki diabeł w ciągu ostatnich kilku dni ;) tymczasem taki diabeł to zwykle popularny chochlik albo znany bardziej pod postacią BUG'a ;)
PostNapisane: 6 sie 2015, o 10:03
A mi się tam zdaje, że ostatnio przypętał się taki na forum. Że zatrzymuje przerwania i gasi diody to mniejsza, ale wszczyna burdy o wyższości języków i podburza ludność do nieaktualizowania windowsów! Ja tam profilaktycznie zaopatrzyłem się w dużą ilość czystej święconej...hmm...w*dy i systematycznie aplikuję. Koniecznie z lodem ;)
Ale poważnie mówiąc, dziwne to i tajemnicze kiedy ten sam program z tym samym hardwarem (poza prockiem) na jednym uC działa na drugim nie. Gdyby jeszcze "niedziałanie" było jednoznaczne, że w ogóle nie działa, no ale generalnie działa ale tak nie do końca. No nic, sprawę kiedyś zbadam a póki co poprawiłem buga standardowo: zmieniłem procka :lol:
PostNapisane: 6 sie 2015, o 10:34
No to panowie! ŁAPAĆ GO! :lol: ...
aaaa no to to, to ja rozumiem :lol:
No ale zmieniłeś na innego m328 czy na m168 ?
PostNapisane: 6 sie 2015, o 11:04
Chwilowo nie posiadam drugiej m328p więc zmieniłem na m168p.
Przemknęła mi przez głowę myśl, że "ten typ tak ma", ale wydaje mi się, że kiedyś odpalałem na tej 328 coś z Input Capture i działało. Jeszcze kwestia taka, że procek jest na Arduino Uno - ale sprawdziłem na schemacie, że do pinu ICP1 nic nie jest podłączone. Programowanie oczywiście w Atmel toolchain więc środowisko IDE Arduino nie bruździ. Będę sprawę badał...kiedyś...może... :-)
PostNapisane: 6 sie 2015, o 11:39
Dołączył(a): 22 sty 2014
A nie korzystasz przypadkiem z jakiejś dziwnej biblioteki? W Arduino czasem jest tak że te bibliotek się gryzą bo korzystają np z tego samego timerka...
