Teraz jest 18 sty 2025, o 07:52
 Tytuł: Atmega88PA
PostNapisane: 25 sie 2012, o 13:34
Dołączył(a): 13 paź 2011
Kupiłem procek atmega88PA w obudowie TQFP32
Jeszcze jej nie mam, dojdzie prawdopodobnie w przyszłym tygodniu..
Ale odpaliłem Eclipsa i gdy wybrałem procek Atmega88PA dostałem informację:
This MCU is not supported
Jest szansa na zaprogramowanie tego procka, albo będę zmuszony kupić inny?
Co w ogóle oznaczają literki PA
 Tytuł: Re: Atmega88PA
PostNapisane: 25 sie 2012, o 13:45
heh no no w sumie mógłbym na to zaradzić , ale nie wiem czy ma to sens
bo jak widzisz wszystkie 8x obsługuje mi avrdude
staram się systematycznie dodawać obsługę procków tak by nie mieć żadnego X -a :)
zresztą dobra .. podeślij mi swój plik config z twojego avrdude to ci zrobię te 88PA
a PA zastąpił starszy P = co oznaczało Pico Power - czyli procesor o mniejszym zapotrzebowaniu na energię :)
zaś A to
kiedyś była Mega8 teraz jest Mega8A rozumiesz
PostNapisane: 25 sie 2012, o 14:12
Ale przecież wystarczy wybrać
ATmega88P
i to będzie DOKŁADNIE TO SAMO CO ATmega88PA ;)
w ogóle się tymi literkami A na końcu nie przejmuj.
tak samo jak się wybiera do programowania np
ATmega32 albo ATmega8
a nie
ATmega32A czy ATmega8A
PostNapisane: 25 sie 2012, o 14:20
Miałem nadzieję że na to sam wpadnie po to zamieściłem screen taki żeby widział sygnatury procków,
ale jak chce to mu zrobię to PA :)
PostNapisane: 25 sie 2012, o 14:27
No tak ale zaraz każdy będzie chciał od ciebie także ATmega8A, ATmega32A, ATmega16A itd itp itd ;)
PostNapisane: 25 sie 2012, o 14:37
dlatego jak widać moje AVRDUDE ma X tylko tam gdzie niema sygnatury :)
i może kiedyś je udostępnię jak się uporam z tym FTDI wrednym
PostNapisane: 25 sie 2012, o 14:38
aha rozumiem ;) czyli sobie wrzuciłeś wszystkie ;)
PostNapisane: 25 sie 2012, o 14:56
huh, trochę za późno tu zaglądnąłem :) a tu sie dyskusja rozgrzała :P
Po pewnym czasie się zorientowałem, że to to samo :)))
Można zamknąć :PP
PostNapisane: 2 kwi 2014, o 07:57
Dołączył(a): 08 wrz 2012
Mam podobny problem, jak w temacie. Po otrzymaniu komunikatu, że Eclipse nie "rozmawia" z ATmega88PA wybrałem w opcjach ATmega88. Eclipse skompilował program bez problemu tyle, że przy próbie zaprogramowania "wyskakuje" takie coś:
Launching C:\WinAVR-20100110\bin\avrdude -pm88 -cusbasp -Uflash:w:Program_V1.hex:a
Output:
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude: Device signature = 0x1e9307
avrdude: Expected signature for ATMEGA88 is 1E 93 0A
Double check chip, or use -F to override this check.
avrdude done. Thank you.
avrdude finished
Oczywiście procesor nie programuje się. Dodam, że z poziomu mkAVRCalculator po wybraniu hex-a generowanego przez Eclipse jest wszystko ok.
Trzeba coś pozmieniać czy znowu czegoś nie dopatrzyłem?
PostNapisane: 2 kwi 2014, o 08:03
Dołączył(a): 20 wrz 2013
topic1467.html#p13647
PostNapisane: 2 kwi 2014, o 08:42
No, co ty xor przekierowałeś mnie do tego samego tematu. świadomie? :)
Widzisz, problem w tym, że wybieram "zwykłą" Atmegę88 wszystko się ładnie kompiluje , ale nie mogę jej zaprogramować.
Wiem mniej więcej na czym polega różnica pomiędzy 88 a 88PA i raczej nie w tym problem. Zastanawiam się czy to czasem nie jakiś drobiazg o którym nie wiem lub zapomniałem.
PostNapisane: 2 kwi 2014, o 09:00
Dołączył(a): 10 sty 2014
@Tom277, dobrze i @xor podlinkował, masz wybrać procek ATmega88P i będzie git.
PostNapisane: 2 kwi 2014, o 09:55
Ta...to jedna z prawidłowych odpowiedzi...jednak w tej rodzinie procków problem przeważnie leży raczej w literce "P" niż "A". Motyw "88PA mi nie działa" pojawia się na forum średnio raz na tydzień. Widać Tom277 nie przeszukał forumowych zasobów wystarczająco gorliwie ;-)
Żeby nie niepotrzebnie nie ciągnąć - co można:
- albo uzupełnić avrdude.conf o odpowiedni wpis dla nie obsługiwanego procka (jest dobre źródło danych do konfiguracji, które każdy ma niemal pod ręką, ale nie jestem autorem więc nie będę pisał co to)
- albo wyłączyć sprawdzanie sygnatury procka (pisałem już o tym kilka razy, ale to już będzie raz ostatni bo to brudny trik i nie chcę go propagować)
- albo korzystać z avrdude rozprowadzanego z MkAvrCalculator
Szczegóły w archiwum forum.atnel.pl
PostNapisane: 2 kwi 2014, o 09:56
Dołączył(a): 19 lut 2014
Poniżej masz link do pliku konfiguracyjnego dla serii Atmega88
http://forum.atnel.pl/topic6081.html#p71474
http://leszczamiga.ppa.pl/
PostNapisane: 2 kwi 2014, o 11:01
panie kolego obejrzyj to:
http://mirekk36.blogspot.com/2014/02/cz ... a-itp.html
a do końca życia będziesz wiedział gdzie robisz błąd ;)
no i oglądaj częściej poradniki z mojego bloga - zapraszam ;) unikniesz wielu takich i podobnych zagwozdek dzięki temu
PostNapisane: 2 kwi 2014, o 11:30
Dzięki panowie za zaangażowanie.
Mirek oglądałem jakiś czas temu przytoczony przez ciebie poradnik i z tego co pamiętam to omówiłeś różnice pomiędzy wersją 88 a 88PA i polega ona głównie na aspektach elektrycznych. Przeczytałem powyższy post od początku i oczywiście jak wspomniałem zmieniłem procesor w opcjach na "zwykły" 88 tyle, że to nie pomogło. Eclipse kompilował program, ale odmawiał zaprogramowania. Miał jakieś problemy w sprawdzaniu sygnatury.
Ach.... ok. mniejsza z tym ;) cieszę się, że pomogliście.
Trochę mi się tylko głupio zrobiło po waszych odpowiedziach, że jest to tak często poruszany temat :oops: i tu mi trochę wstyd :roll: Coś z tym moim szukaniem jest nie tak :oops:
Pozdrawiam serdecznie!
PostNapisane: 2 kwi 2014, o 11:51
eeeeeś ;) panie kolego .... panie kolego
NA 1000000000% nie omawiałem różnic między 88 i 88PA
na prawdę weź to obejrzyj jeszcze raz
no już w samym TYTULE widać że chodzi o tą NIESZCZĘSNĄ literkę A na końcu ..... przecież
nie rozumiesz ? czyli jak masz procek ATmegaXXXXXX A ....... to po prostu pozbądź się tej literki z końca
nie ważne czy masz
ATmega88A
czy
ATmega88PA
po prostu pozbywaj się literki A
bo akurat literka P to już jest różnica - ale też wspominam o tym w poradniku
więc nie wiem już jak to lepiej wyjaśnić :( ... pokazałem nawet noty PDF do jakich można zajrzeć ....
a ty piszesz że ja niby w tym poradniku porównywałem m88 z m88PA :(
No i widać że przeczytałeś i obejrzałeś poradnik (sam przyznaj szczerze - po łebkach chyba) .... bo NIE MOGŁA pomóc zamiana u ciebie m88PA na m88 !
panie kochany - no już wprost powiem - zamienić to ty masz m88PA na m88P i wtedy będzie ci wszystko działać
literka A na końcu ..... A
co nie oznacza że masz "zjeść" literkę P gdy odejmujesz A
PostNapisane: 2 kwi 2014, o 12:28
oj zaraz tak bezpośrednio
po łebkach chyba)
no już się pokalałem i czerwieniłem.
Sorrki :)
PostNapisane: 2 kwi 2014, o 12:31
a przepraszam bo ja myslalem ze kolega nadal ma problem .... moze zle doczytalem sorki
no ale ja to z usmiechem pisalem a nie zlosliwie czy ironicznie
PostNapisane: 2 kwi 2014, o 12:40
ja tyss :D
PostNapisane: 9 lip 2014, o 15:02
Dołączył(a): 08 lip 2014
Witam, tak jak pewnie niejeden z urzytkownikow mam problem z prockiem atmega 88PA, mk kalkulator mi widzi procka atmega 88P wiec wszystko git,
eclipse rowniez go widzi tylko oczywiscie "this mcu is not supported by avrdude" tak jak kilka postow wyzej pobralem avrdude.cnfg z linku
rozpakowałem, wsadziłem i zamieniłem go wg instrukcji podanej w linku, uruchomiłem wszystko ponownie - a tutaj nadal to samo :P
Nigdy wczesniej nie miałem problemu z programowaniem prockow (atmega 8, 16 itp) tam sie taki komunikat nie pojawiał, program kompiluje sie bez problemu.
Pewnie robie gdzies taki mały błąd ktorego nie moge sie doszukać, ktoś poratował by radą ?;)
PostNapisane: 9 lip 2014, o 15:08
pewnie - zaglądaj na mojego bloga panie kochany a w tym przypadku obejrzyj sobie koniecznie to:
wtedy zrozumiesz że nie trzeba NIC robić żeby programować wersję ATmega88PA czyli z literką (A) na końcu
PostNapisane: 13 lip 2014, o 09:16
dziekuje bardzo za odpowiedz, juz wszytko hula ;)
