Teraz jest 16 wrz 2026, o 22:11
PostNapisane: 5 sie 2015, o 11:50
Dołączył(a): 05 sie 2015
Witam!
Postanowiłem zrobić małą rewolucję na swojej płytce stykowej i dołożyć do niej przycisk.
Na złość siedzę już nad tym 2 godziny i nadal nie wiem jak to wpoić mikrokontrolerowi ...
Boję się, ze zaraz sobie coś spalę :D
#include <avr/io.h>
main(void){
   while(1){
      DDRB |= (1<<PB1);
      PORTB &= ~(1<<PB1);
      DDRD &= (1<<PD7);
      PORTD |= (1<<PD7);
      if (!(PIND & (1<<PD7))){
         DDRB = (1<<PB1);
Dziękuję za udzielenie pomocy!
Proszę o szybką odpowiedź :)
PostNapisane: 5 sie 2015, o 12:01
Dołączył(a): 17 maja 2013
Ustawienia pinów robi się poza while. Poza tym, jak naciśniesz guzik to stan pinu na DDRB się nie zmienia, zauważ że cały czas ustawiasz PB1 na 1.
PostNapisane: 5 sie 2015, o 12:02
Dołączył(a): 27 maja 2013
O ja ;) ja myślę że kolega Mirek to lepiej na blogu wyjaśnił, niz ja Ci tu wytłumacze co nie tak z kodem i jak prawidłowo obsługuje sie przycisk.
Wejdź tam na jego bloga i poczytaj o drganiach styków i ich programowaniu, proponuje też obejrzeć pare filmów dla początkujących a w zasadzie to tak naprawdę przeczytania, obejrzenia i przerobienia wszystkiego co tam jest :)
http://mirekk36.blogspot.com/2012/10/drgania-stykow-to-bajki-wiec-jak-to.html
http://mirekk36.blogspot.com/2012/10/obsuga-klawiszy-drgania-stykow-cd2.html
PostNapisane: 5 sie 2015, o 12:03
A tu:
zabrakło ci panie tyldy ;) powinno być
PRZEDE wszystkim obejrzyj sobie pan to:
http://mirekk36.blogspot.com/2014/05/if ... -o-co.html
PostNapisane: 5 sie 2015, o 12:12
Przeniosłem ustawienia poza while.
Dodałem tylde. Faktycznie Wielki zasugerował, ze wszędzie PB1 jest załączony.
Więc postanowiłem na po if postawić 0, by po wciśnięciu dioda zgasła.
Ale dioda po tej operacji cały czas jest wyłączona. Przedtem cały czas świeciła :/
PostNapisane: 5 sie 2015, o 12:33
Nic dziwnego że jest wyłączona skoro jej nie włączasz później, skoro raz ją wyłączyłeś to musisz włączyć.
PostNapisane: 5 sie 2015, o 12:37
Dołączył(a): 19 cze 2014
pokaż od początku kod co żeś tam dodał i gdzie...
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 5 sie 2015, o 12:45
Teraz to wygląda tak:
#include <avr/io.h>
main(void){
   DDRB |= (1<<PB1);
   PORTB &= ~(1<<PB1);
   DDRD &= (1<<PD7);
   PORTD |= ~(1<<PD7);
   while(1){
      if ((PIND & (1<<PD7))){
         DDRB = (0<<PB1);
Zauważyłem, ze jak wyjmę przycisk albo kabel od GND to dioda zmienia stan.
Póżniej klikanie nic nie pomaga. Zostaję na tym samym stanie. :?
PostNapisane: 5 sie 2015, o 12:52
a tak??
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 5 sie 2015, o 13:04
Gdy wpisałem Twój kod po zwarciu GND i PD7 dioda świeci się mocniej.
Natomiast kiedy ustawiłem 0 na PB1 nie ma żadnych zmian.
PostNapisane: 5 sie 2015, o 13:14
klawisz powinien gasić diodę.
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 5 sie 2015, o 13:31
Teraz działa elegancko!
Natomiast ... dlaczego tak się działo?
Tylko przez zapomnienie "!" i else? :/
PostNapisane: 5 sie 2015, o 14:17
na początek polecam
http://mirekk36.blogspot.com/2012/01/avr-porty-wewy-dir-podstawy.html
a potem się zastanów co robił program jeżeli po zbadaniu warunku gasiłeś diodę...
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 5 sie 2015, o 14:27
Dziękuję wszystkim użytkownikom pomagającym mi!
Temat do zamknięcia! :)
