Teraz jest 16 wrz 2026, o 09:05
PostNapisane: 5 sie 2015, o 09:46
Dołączył(a): 13 paź 2011
Przymierzam się do zrobienia wyświetlacza widmowego.
Póki co mam prototyp, który działa, ale nie bardzo dobrze.
Wydaje mi się, że wiem w czym tkwi problem, ale nie wiem do końca jak go rozwiązać..
Założyłem sobie, że wyświetlacz będzie podzielony na 20 części, czyli mogę wyświetlić obraz co 18stopni(360/20).
Czytając informacje znalezione w Internecie zasada takiego wyświetlacza powinna być następująca.
1.Odpalamy Timer0(jako licznik), który zlicza czas potrzeby do zrobienia jednego okrążenia wiatraka
2.Konfigurujemy Timer2 tak, aby przerwanie było 20 razy(bo taką założyłem rozdzielczość) częściej niż obrót pełnego obrotu wentylatora.
W przerwaniu Timera2 wystawiamy na port, do którego podpięte są diody nasz obraz.
Czy taka zasada jest poprawna?
Bo w rzeczywistości nie działa to najlepiej..
Tzn.
Mój wentylator potrzebuje ok 25ms na wykonanie obrotu (2400 obr/min)
Mam uC napędzany kwarcem 8Mhz.
Konfiguruję prescaler licznika(timera0) na podział przez 1024, co daje mi jeden 'impuls' co 128us.
Więc maksymalną wartość do jakiej może doliczyć licznik (aby się nie przekręcić to ) 128us*255= 32640us=32,6ms.
Czyli wszystko OK.
Teraz ustawiam timer2 jako CTC i wpisuję do niego wartość 20 razy mniejszą niż tą do której doliczył Timer0.
I wszystko niby działa, ale na końcu obrotu widać, że obraz się przesuwa/drga/jest niewyraźny.
Dzieje się to z pewnością dlatego, że te przerwania nie są DOKŁADNIE wykonywane 20 razy w ciągu pełnego obrotu wentylatora.
No bo załóżmy, że licznik(timer0) doliczył do 176 (czyli wentylator obraca się co 176*128us=22,5ms)
i teraz dzielimy 176/20=8.8 niestety nie można wpisać wartości ułamkowej do TIMERA2, aby wyzwolić przerwania więc zostanie ta wpisana wartość 8, i tym samym przerwania nie będą wykonywane 20 razy w ciągu obrotu wentylatora a OKOŁO 20 razy (pewnie coś koło 19 albo)...
Chciałbym się dowiedzieć, czy coś źle robię, czy ta koncepcja jest zła...
Albo jak to rozwiązać?? Mogę użyć timera 16bit, ale mało prockow ma 2 timery 16 bit..
Jak inne osoby to rozwiązaly?
PostNapisane: 5 sie 2015, o 10:00
A masz coś co pozwoli Ci się zsynchronizować z wiatrakiem - taki punkt "0", od którego zawsze zaczyna się wyświetlanie pierwszej lini obrazu ? Bez tego raczej nie będzie to poprawnie działać.
PostNapisane: 5 sie 2015, o 10:23
Tak. mam Fototranzystor. kóry jest podpięty do wejścia INT1.
Po wystąpieniu przerwania od INTa odczytuje wartość rejestru TCNT0 mnoże razy 128us i mam wynik ile trwa pełny obrót wiatraka
Wszystko działa poprawnie, tylko po prstu nie wiem jak podzielić DOKŁADNIE czas obrotu wentylatora na 20 części.
Tak sobie myślę, może do liczenia czasu trwania obrotu wentylatora będę korystał z timera 8bit, a do podzielenia go na 20 części z timera16 bit...
Spójrzcie.
Jeśli licznik policzy do 176us, to pełnu obrót trwa 176*128us=22528us
Teraz jesli do timera pracującego w trybie CTC wpiszę 176/20=~8
to przerwanie wykonuje się co 1250us,
a 1250*20=25000us
a 25000us != 22528us
------------------------ [ Dodano po: 47 minutach ]
Widzę, problem jest w tym, że licznik2, który miał działac 20 razy cześciej niż licznik0, miał ten sa prescaler, i po prostu do ORC2 wpisywałem wartość TCNT0/20..
To powodowało błędy w dokładności na poziomie nawet 10%
A muszę zmienić prescaler, i wpisać odpowiednią wyliczoną warotść (wtey błędy zmaleją do 0.5%)
PostNapisane: 5 sie 2015, o 11:12
To może po prostu podziel nie na 20 tylko inną wartość
PostNapisane: 5 sie 2015, o 16:56
COś mi to nie działa tak jak ma ;/
Mam taki kod:
Pełny obrót trwa ok 26ms..
A to test jak to wygląda..
Widać, że skacze...
------------------------ [ Dodano po: 19 minutach ]
Dlaczego ten obraz tak skacze?
Kod jest strasznie prosty.. W czym może tkwić problem?
PostNapisane: 6 sie 2015, o 04:45
Dołączył(a): 01 sty 2014
Ja bym sprobowal w przerwaniu od int1 wyzerowac jeszcze timer 2,i wyswietlic pierwszy obrazek. Trzeba to wszhstko jakos zsynchronizowac. Druga sprawa to mozna usrednic czasy z kilku poprzednich obrotow i otrzymac stabilniejszy obraz;)
Albo mozna jeszcze uzyc 16bitowego timera do czasu obrotu
