Teraz jest 16 lip 2026, o 18:47
PostNapisane: 4 sie 2015, o 18:23
Dołączył(a): 18 wrz 2014
Cześć,
chciałem wypróbować program który wysyła przez RS232 do programu Realterm jakieś dane. Do tego celu wykorzystałem program z niebieskiej ksiażki Pana Mirka. Niestety nie udało mi się nic przesłać. Program kompiluje się bez błędów i nawet jak podłączyłem diodę to pętla się wykonuje. Problem w tym że nie mogę w programie Realterm połączyć się z portem do którego podłaczony jest mikrokontroler. W załączniku wrzucam screeny . Proszę o jakieś porady.
ObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: 4 sie 2015, o 19:48
Dołączył(a): 01 sty 2014
Daj screena z Menadżera urządzeń
PostNapisane: 4 sie 2015, o 20:19
PostNapisane: 4 sie 2015, o 20:32
Dołączył(a): 13 paź 2011
Port to COM6, a nie 3 jak masz w Realtermie!
PostNapisane: 4 sie 2015, o 20:46
No tu był mój błąd, ale dalej nie chce nic wysyłać. Może ktoś napisać co po kolei trzeba zrobić żeby coś przesłało? NA zestawie uruchomieniowym jak podłącze go do komputera to świeci się czerwona dioda RXD, wiec chyba od strony programowej jest ok. Ale dalej nic nie przesyła.
Może ja źle do tego podchodzę. Mam wszystko ustawione jak na screenach w pierwszym poście z wyjątkiem portu (3>6) . Naciskam START OVERWRITE i resetuje uC w efekcie dostaje to co na screenie poniżej , czyli dalej nic nie wyświetla nie mówiąc juz o zapisie do pliku.
PostNapisane: 5 sie 2015, o 08:19
Jeśli masz zapis do pliku to na terminalu nic nie zoabczysz
Odpal program, przejdź w zakładkę PORT, ustaw tam '6' ustaw prędkość (9600) i kliknij OPEN (albo change)
PostNapisane: 5 sie 2015, o 08:29
Jak klikne open to zestaw uruchomieniowy nie reaguje nawet na przycisk RESET, jak klikne jeszcze raz na open wtedy w dolnym prawym rogu RealTermu wyskakuje "PORT:Closed" i mikrokontroler sam się resetuje bez użycia przycisku Reset i program rozpoczyna działanie od nowa
i co dalej ?
PostNapisane: 6 sie 2015, o 09:31
Masz od Mirka zestaw, albo jakiś inny?
PostNapisane: 6 sie 2015, o 11:48
Tak mam zestaw od Mirka
PostNapisane: 6 sie 2015, o 18:34
A masz te dwie zworki wsadzone? Tx i Rx?
Zrób tak.
Odpal realterma 'odlkliknij' przycisk OPEN',
Zmień port na 6, kliknij przycisk OPEN.
PostNapisane: 9 sie 2015, o 14:11
Zworki mam wsadzone
Jak odklikam open to zaczyna działać program i dioda przy RXD zaczyna mrugac, jak tylko kliknę open wszystkie diody które wcześniej swieciły na zestawie uruchomieniowym gasną poza jedną przy zasilaniu ale dalej nic nie pokazuje w realtemie
PostNapisane: 14 sie 2015, o 20:37
Dziękuje zainteresowanym z poświęcony czas. Zmieniłem RealTerma na terminal1.9b i przesył mi działa
