Teraz jest 28 sie 2026, o 00:33
PostNapisane: 4 sie 2015, o 10:36
Nie wiem czy rozumiem dokładnie o co Ci chodzi, ale to co piszesz nie ma sensu. Definicje preprocesora nie są "zapisywane w pamięci" i w czasie działania programu nie będą się zmieniać. Dyrektywa define działa tak, że przed kompilacją programu, preprocesor robi prymitywne podstawienie w kodzie -> takie "znajdź i zamień". Po prostu podmienia ciągi znaków. Np. w Twoim przypadku:
- jeśli gdzieś w kodzie programu pojawi się napis "OUTA_ON" to preprocesor go wyrzuci i wstawi tam "1"
- jeśli gdzieś w kodzie programu pojawi się napis "OUTA_OFF" to preprocesor go wyrzuci i wstawi tam "0"
To dzieje się przed kompilacją programu (jeszcze na komputerze PC)! Nie w czasie jego działania, więc nie ma opcji aby cokolwiek uległo zmianie po uruchomieniu programu.
PostNapisane: 4 sie 2015, o 10:49
obejrzyj sobie te poradniki:
https://www.youtube.com/watch?v=1tAXqCt5vVQ
i ten:
https://www.youtube.com/watch?v=kLy20Znqi-U
gdybyś za chwilę chciał wysłać kilka bajtów
Nie wspomnę już, że masz to wszystko w książkach i to obydwu BB i GB .... tak tak panie kochany masz to DOKŁADNIE w książkach ... 100-procentową odpowiedź na takie pytania .... Jak wysłać coś przez UART
PostNapisane: 4 sie 2015, o 11:04
Pomyśl chwilę - co to za różnica co ty wyślesz ? przecież to zależy od ciebie jak projekt masz - że tak powiem zaprojektowany. Czy trzymasz stany w pamięci RAM czy nie ? No od kogo to ma zależeć jak nie od ciebie ?
Tymczasem ty zadajesz pytanie - skąd masz wysłać z pamięci ram czy z portów ? Przecież tak zadane pytanie jest dla JASNOWIDZA i to zawodowego.
Nie obraź się ale obecne twoje pytanie przypomina mi np takie pytanie: "czy lepiej ugryźć kromkę chleba podając ją do ust lewą czy prawą ręką?"
Toż gdybym ja tobie zadał właśnie takie pytanie to co byś mi odpowiedział ? .... lewą czy prawą ? To nie jest śmieszne ani złośliwe - próbuję pokazać ci jak zadajesz pytania - które są albo niezrozumiałe albo kompletnie ktoś z zewnątrz nie udzieli odpowiedzi bo to zależy od ciebie.
W tym przypadku zależy czy np jestem prawo- czy lewo-ręczny, albo czy mam sprawne obydwie ręce, albo którą ręką wolę
DOKŁADNIE taka jest różnica czy ty wyślesz z pamięci RAM czy z portów czy z EEPROM czy z FLASH czy z jakiejś zewnętrznej pamięci .... co to ma za znaczenie ?
Być może tobie znowu chodzi o coś innego a ja znowu nie zrozumiałem - też tak może być
PostNapisane: 4 sie 2015, o 12:25
Dołączył(a): 26 lip 2015
Jeśli chodzi ci oto jak odczytać lub zapisać zmienną w pamięci flash lub eeprom mikrokontrolera to znajdziesz informacje na ten temat.
-W Bluebook'u na stronie 211 5 linijka tekstu od góry. Jest tam napisane jak zapisywać zmienne do pamięci flash i jak odczytywać je.
-W tych http://mirekk36.blogspot.com/2012/11/avr-eeprom-struktury-poradnik-do-ksiazek.html poradnikach masz pokazane jak zapisać i odczytać zmienne w pamięci eeprom mikrokontrolera.
A jeśli chodzi o odczyt z portu mikrokotrolera to wystarczy chyba zrobić np. tak:
Przykład przekazania funkcji stanu portu A:Jakaś_funkcja(PORTA);
Przykład definicji zmiennej stanem portu A:Jakaś__zmienna = PORTA;
Jeśli coś źle napisałem lub wprowadziłem w błąd proszę o poprawienie mnie.
Gdybyś zadał pytanie np. tak: Jak zapisać lub odczytać zmienną w pamięci eeprom lub flash.
Wtedy byłoby prościej, gdyż każdy zrozumiałby o co chodzi.
