Teraz jest 28 sie 2026, o 22:44
PostNapisane: 3 sie 2015, o 16:48
No to ja powiem tak, masz to opisane już w Bluebooku, wprawdzie w rozdziale o komunikacji UDP przez ethernet ale masz i to z przykładami.
W podpisie widać, że posiadasz również zieloną książkę - no to tu już masz to WYŁOŻONE ŁOPATOLOGICZNIE w rozdziale o parsowaniu stringów przy komunikacji RS232.
Zaglądał kolega do tych książek w ogóle ?
A nie wspomnę już o całej serii poradników o WIFI gdzie pokazuję parsowanie stringów jeszcze na tysiąc różnych sposobów
PostNapisane: 3 sie 2015, o 17:20
bo wiesz ksiązki mają po prawie 500 stron
chyba wie... bo je napisał :D
multitask - weź poczytaj trochę zamiast płodzić kolejne tematy na forach... Dostałeś podpowiedź, że jest to opisane w rozdziale o UDP. W niebieskiej książce jest tylko jeden rozdział z UDP w nazwie i ma coś koło 25 stron. Druga podpowiedź od Mirka dotyczy zielonej książki "w rozdziale o parsowaniu stringów przy komunikacji RS232" - jedyny rozdział ze słowem "parsowanie" w nazwie, ma coś koło 35 stron. Przeczytaj te dwa rozdziały przed kolejnym pytaniem ;)
PostNapisane: 3 sie 2015, o 18:22
Dołączył(a): 31 sty 2013
Ja to robię w ten sposób :
wysyłam z PC komendę AT+CZAS z aktualnym czasem
W funkcji parsowania danych odebranych mam funkcję , która wykrywa czy nadleciała komęda "AT+TIMES " , jeśli tak to wykonuję funkcję .
W funkcji AT_TIMES();
Wychwytuję godz, minuty, sekundy .
PostNapisane: 3 sie 2015, o 19:23
multitask napisał(a):
mogę liczyć na jakiś przykład?
jak ruszyć itp
a skorowidzu nie mają ?
Podałem rozdziały ...
W którymś wątku kolega mokrowski pisał ci, żebyś zaczął może od podstaw czyli od zrozumienia tablic, C-Stringów. Odpisałeś, że to jest dla ciebie banalne i to znasz - tymczasem pytania wskazują, że to jednak musi być problem bo właśnie tutaj mamy do czynienia z obróbką tablic. O ile mogę jeszcze zrozumieć, że przykład w Bluebkooka może wydać się jakiś daleki bo tam mowa o jakimś UDP no to już rozdział o parsowaniu danych z Greenbooka ? Gdzie krok po kroku wyjaśniam co to jest parsowanie ? ...
rozdział 10, strony od 396 do 434
gdzie nawet już tłumaczenie sprowadzam aż do TAK DROBIAZGOWEGO wyjaśniania działania funkcji strtok()
że powiem koledze - że brak z twojej strony pytań chociażby do jakichś szczegółów tego rozdziału - czego nie rozumiesz .... zaczyna się sprowadzać wręcz do tego - że ty nie pytasz jak sobie z tym poradzić tylko - żeby tobie napisać kod bo ty czasu nie masz i na czytanie książki i na obejrzenie poradnika ....
Tymczasem to już nie są zagadnienia takie jak miganie diodą LED gdzie można pokazać i napisać w 5 sekund przykład
tylko to o czym mówimy jest ciut bardziej skomplikowane i przydałoby się chociaż odrobinę własnej pracy, wkładu - żeby można było wiedzieć czego nie rozumiesz i pokazać drogę jak dalej .... a ty każdą próbę pomocy odrzucasz i wciąż to samo piszesz. Że poradniki za długie a książki zbyt przepastne i bez skorowidzów.
PostNapisane: 3 sie 2015, o 21:52
Powtórzę jeszcze raz interesuje mnie przykładowy kod-y i tłumaczenie
i wtedy pojawią się pytania:) a dlaczego
To jest najszybsza metoda nauki -
a przynajmniej w Javie się sprawdza
Mi też się sprawdza jak widzę kod i przykłady dlatego podpowiadałem ci o przykładach w książkach bo tam nie jeden taki przykład zamieściłem
PostNapisane: 3 sie 2015, o 22:13
Posłuchaj jeśli się zrobi kod i on działa i spełnia w 100% to czego oczekujesz to dlaczego mówić że to kocie sposoby - wtedy jest OK ....
Bo sposobów to jest tyle na świecie ilu jest programistów
