Teraz jest 20 cze 2026, o 20:45
PostNapisane: 3 sie 2015, o 11:28
Dołączył(a): 16 gru 2014
Witam na forum
Piszę w ramach wprawki prostą bibliotekę modbus (ATMEGA 8), i mam dwa pytanka :
- w celu ułatwienia dostępu do struktury w której trzymam ramkę odebraną/do nadania używam wielopoziomowej unii. Czy taka konstrukcja jakoś bardzo pogarsza wydajność programu?
- w przerwaniu generowanym po odbiorze danej przez UART, przy pierwszej danej odebranej ustawiam parametry dla TIMER0 tak aby generował przerwanie po około 3ms, jeśli nie wykonam kasowania (wpisanie 1) rejestru TIFR |= (1<<TOV0) to według objawów działania programu po pierwszym odebranym znaku generowane jest przerwanie TIMER0, następne znaki odbierane są już poprawnie, po wykonani kasowania flagi TOV0 (jak w poniższym kodzie) działa dobrze. Nie znalazłem w datasheeet do A8 żadnej informacji która naprowadziłaby mnie skąd bierze się ten problem, ale w niektórych rozwiązaniach w necie kasowanie TOV0 jest również stosowane, w programie nie wykorzystuje poza tym innych timerów.
i makra
pozdrawiam Jurek
PostNapisane: 3 sie 2015, o 13:21
Wręcz przeciwnie - to jest WZORCOWE PODEJŚCIE ;) aż się miło patrzy. Tzn mówię o takim zastosowaniu unii i struktur - nie wnikam w stronę merytoryczną.
roll99 napisał(a):
TIFR |= (1<<TOV0)
UWAGA! tak się nie kasuje flag przerwań - KONIECZNIE napisz to tak:
PostNapisane: 3 sie 2015, o 13:31
Dziękuje :) za pochwałę Mistrza (nie ironicznie ;) )dotyczącą unii - prace trwają więc sprawa rozwojowa :) .
a co jest złe w zapisie ?
czy nie ustawi to flagi TOV0 na jeden, wiem że nie można zapisać do rejestru TIFR zera (przynajmniej w ATMEGA 8) i pewnie zapis TIFR = (1<<TOV0) nie ustawi pozostałych flag na zero.
pozdrawiam Jurek
PostNapisane: 3 sie 2015, o 13:37
Sam do niedawna często zapominałem o tym i pisałem bodajże nawet w książce kasowanie flag przerwań z tym OR ... ale to akurat w tym przypadku jest niestety błędne :(
tu: http://www.atmel.com/webdoc/AVRLibcRefe ... tbits.html masz dokładniejsze wyjaśnienie
------------------------ [ Dodano po: 26 minutach ]
w KAŻDYM AVR przy kasowaniu flag przerwań
PostNapisane: 3 sie 2015, o 14:07
No tak jak pisałem, obie metody są OK, Twoja o jedną instrukcję wydajniejsza, bardziej interesuje mnie dlaczego jak nie wyzeruję tej flagi to po odebraniu pierwszego znaku odpala mi przerwanie od przepełnienia TIMER0 :(, długo nad tym siedziałem - efekt był taki ze slave odpowiadał dwiema ramkami raz po pierwszym znaku a drugi raz po reszcie odebranej ramki (ramki odbiorczej nie analizowałem tylko sprawdzałem czy cos zostało odebrane czyli czy przerwanie od TIMER0 zostało odpalone a flaga stanu ustawiona na MB_DONE_RX a ustawiała się ona tylko w procedurze obsługi TIMER0 po przepełnieniu czyli po upływie 3-4 ms od odbioru ostatniego znaku.
pozdrawiam Jurek
PostNapisane: 3 sie 2015, o 14:23
Widzę, że niedokładnie przeczytałeś link który ci podałem bo tu w ogóle nie chodzi o wydajność (oszczędność instrukcji)
PostNapisane: 3 sie 2015, o 14:40
No tak ale poza tym OR (plus odczyt stanu poprzedniego) różnicy w efekcie i ewentualnych działaniach ubocznych nie ma - chyba że źle czytam.
... so there is no risk of any race condition that might accidentally clear another interrupt request bit. So instead of writing TIFR |= _BV(TOV0); /* wrong! */ simply use TIFR = _BV(TOV0);
pozr Jurek
PostNapisane: 3 sie 2015, o 15:15
Źle czytasz i kompletnie nie rozumiem po co się upierasz .... Tym bardziej, że sam producent procków tobie to pisze...
Robiąc operację OR możesz niechcący kasować inne flagi przerwań w tym samym rejestrze
a ten cytat z "so there is no risk" odnosi się właśnie do = a nie do |=
PostNapisane: 3 sie 2015, o 15:29
OK masz rację ...
pozdr Jurek
PostNapisane: 3 sie 2015, o 22:44
Problem polegał na tym że inicjalizowałem tzn. ustawiałem źródło i podział dla TIMER0 w programie głównym, i od tego momentu rozpoczynało się zliczanie przepełniając pewnie wiele razy TIMER0 co powodowało ustawienie flagi TOV0 w rejestrze TIFR. W obsłudze przerwania odbioru znaku tylko ustawiałem licznik na wartość początkową i włączałem przerwanie od przepełnienia TIMER0 i w tym momencie następował obsługa przerwania (bo wcześniej była ustawiona flaga TOV0). Dalsze znaki odbierane były jakby w "drugiej paczce" bo od tego momentu TIMER0 już był opanowany i liczył tak jak zakładałem. Wyjście to wyzerowanie flagi TOV0 w TIFR oczywiście TIFR = (1<<TOV0) - jak poprawił mnie mirek36, lub inicjalizacja TIMER0 każdorazowo w przerwaniu po odbiorze pierwszego znaku oraz wyłączenie przerwania od TIMER0 i stopowanie licznika - "odłączenie od źródła impulsów" i ustawienie na wartość początkową po wystąpieniu przerwania od TIMER0. Pierwszy sposób łatwiejszy i krótszy.
Inicjalizacja parametrów TIMERA w programie głównym w wielu innych przypadkach może nie wpływać na dziwne zachowanie się programu (jedna więcej pętla obsługi zdarzeń itp.) tu jednak był dość duży reżim jeśli chodzi o poprawną jego pracę.
pozdr Jurek
temat można zamknąć
