Teraz jest 28 wrz 2026, o 02:05
PostNapisane: 2 sie 2015, o 13:10
Dołączył(a): 22 lut 2014
Witam ,próbuję opanować magistralę 1Wire ,napisałem prosty program do obsługi jednego czujnika Dallas DS18B20
Kod poniżej:
Problem w tym ,że czujnik nie mierzy temperatury ,odczyt jest ciągle 0,0.
Nie jest to wina _delay_ms(850); ,nawet z timerem programowym nie działa.
Zmiany odnośnie portu na PB3 w pliku onewire.h wprowadzone,
oraz w DS18x20.h zmienione na max sensors 1.
Używam oryginalnej biblioteki Mirka z BB, miał ktoś podobne problemy? ,pozdrawiam.
PostNapisane: 2 sie 2015, o 13:28
Dokładnie - w BB masz na początku wyszukanie czujników a ty sobie to pominąłeś radośnie ;)
PostNapisane: 2 sie 2015, o 13:47
Poprawiłem na:
Dalej to samo wynik 0,0.
Próbowałem też funkcji read_meas_single ,bez powodzenia :(
------------------------ [ Dodano po: 34 minutach ]
Znalazłem błąd ,ale mi wstyd :oops:
Banalny
ma być
,kabelek z 1Wire do 15 pinu procka ,a nie do 13 :lol: ,wybaczcie ,taki oczywisty błąd.
Ale nic może temat przyda się komuś ,kto będzie kiedyś też walczył z 1Wire chcąc wysyłać po UARCIE ma już szkielet,
dodałem nawet timer programowy i śmiga.
PostNapisane: 2 sie 2015, o 14:50
im dłużej będziesz stosował takie kocie zapisy
tym dłużej będziesz popełniał takie błędy .....
postaraj się jak najszybciej korzystać z ustawień typu
tu widać od razu jakiego pinu dotykam
PostNapisane: 2 sie 2015, o 14:57
Poniżej wersja finalna ,dla potomnych. Koci błąd ze zmęczenia Mirku :)
Można też jak w BB na zasadzie modulo % ,ale tak dla mnie jest prościej i czytelniej. Pozdrawiam.
PostNapisane: 2 sie 2015, o 15:20
Przecież w ogóle nie trzeba robić tak jak w BB, ..... w książce podałem tylko jeden z wielu przykładów jak to można realizować - ważniejsze było żeby czytelnik zrozumiał jak pozbyć się delayów .... więc każdy sposób jest dobry ;)
