Teraz jest 22 lut 2025, o 14:37
PostNapisane: 2 sie 2015, o 11:06
Dołączył(a): 22 paź 2012
Zastanawiałem się gdzie umieścić ten temat, czy w "warsztat -> inne" czy może tu... definicja działu jednak bardziej pasuje do mojego problemu i braku doświadczenia w tematach serwisu więc... ;)
Od paru dni coś zaczęło się dziać z monitorem - wyglądało to tak jakby świetlówki pod matrycą zamieniły się w stroboskop. Czasami nie było to widoczne, czasami bardzo mocno, niezależnie od tego czy monitor dopiero co został włączony czy pracował już parę godzin.
Monitor rozebrałem na części, przelutowałem elementy zaznaczone na czerwono (kondensatory, wtyczki...)
https://www.dropbox.com/s/704p8ysljr9z1 ... e.jpg?dl=0
złożyłem - brak poprawy. Musiałem wyjść z domu, komputer zostawiłem włączony, po powrocie zobaczyłem czarny ekran.
Na chwilę obecną wygląda to tak, że przy starcie komputera, czy wyłączeniu i włączeniu monitora przyciskiem obraz pojawia się na 1-2 sekundy po czym znika. Wrzucam film poniżej jak to wygląda.
https://www.dropbox.com/s/5ncertkf7v3sh ... 1.mp4?dl=0
Przelutowałem też elementy zaznaczone na żółto ale nadal brak poprawy.
A tu folder z kilkoma fotami elektroniki
https://www.dropbox.com/sh/g8une4xujsco ... Vu8Fa?dl=0
Czy ktoś ma pomysł co jest przyczyną i jak to naprawić ? Żadnych pomiarów miernikiem nie przeprowadzałem ze względu na utrudniony dostęp do płyt elektroniki podczas pracy - taśma od elektroniki do matrycy jest dosyć krótka, a same płytki wchodzą jeszcze w metalową obudowę.
Z góry dzięki za pomoc.
PostNapisane: 2 sie 2015, o 11:52
Dołączył(a): 04 lis 2014
Możesz sprawdzić tak:
1. odpiąć taśmę od matrycy z płytki, świetlówki włączone - powinien ekran świecić na biało
-jeśli zgaśnie jak na filmiku to sprawdzać pojedyncze świetlówki, być może jedna jest uszkodzona i wywala zabezpieczenie;
-jeżeli żadne z powyższych to HV ;
2. taśma podpięta do matrycy, odpięte świetlówki. Pod kątem powinien być widoczny obraz
- czy obraz gaśnie po chwili czy się utrzymuje;
PostNapisane: 2 sie 2015, o 13:14
Ad 1.) Odpiąłem taśmę, świetlówki podłączone - ekran ciemny, ale przy wyłączeniu i włączaniu monitora widać że podświetlanie zadziała i się wyłącza, czyli dokładnie tak samo jak na filmie, tylko że bez obrazu.
Odpiąłem kable od świetlówki dolnej(?) - efekt taki sam jak powyżej,
Podpiąłem dół, odpiąłem górę - też to samo, zapala się i gaśnie.
Ad 2.)Taśma do matrycy podpięta, świetlówki odpięte: totalna ciemność, nic nie widać na matrycy czy to przy wyłączaniu i włączaniu monitora czy chociażby próbie podświetlenia latarką pod kątem do matrycy.
PostNapisane: 2 sie 2015, o 14:12
Dołączył(a): 09 gru 2014
Często to wina jednej ze świetlówek. Włącza się zabezpieczenie. Możesz to sprawdzić po prostu podłączając jakąś inną sprawną świetlówkę zamiast raz jednej, a raz drugiej (muszą być podłączone dwie naraz).
Dobrym pomysłem jest wykorzystanie jakiegoś starego laptopa w tym celu. ;)
PostNapisane: 2 sie 2015, o 14:27
Świetlówek na podmianę nie mam. Co najwyżej jakieś komputerowe katody CCFL do podświetlania wnętrzności pc'ta :lol:
Chyba czas szukać nowego monitora... albo ogarniętego serwisu. :(
PostNapisane: 2 sie 2015, o 20:09
Dołączył(a): 19 lut 2014
Ile lat już jest używany ten monitor?
W pierwszej kolejności sprawdź kondensatory.
Od nich się zaczyna miganie.
http://leszczamiga.ppa.pl/
PostNapisane: 2 sie 2015, o 22:28
Monitor ma 5 lat; sprawdzałem kondensatory po stronie HV (te niebieskie na fotach) co prawda bez wylutowywania... test ciągłości obwodu nic nie wykazał, omomierz w 2 przypadkach podał 0.669 MOhm ale po ścieżkach doszedłem, że to wyjścia z trafo HV.
PostNapisane: 3 sie 2015, o 06:25
Dołączył(a): 11 lut 2014
W pierwszej kolejności podejżane są kondensatory elektrolityczne w zasilaczu. Następny, transformator w inverterze.
pozdrawiam
PostNapisane: 4 sie 2015, o 08:41
Po konsultacjach z elektronikami - serwisantami w firmie postanowiłem rozebrać podświetlanie i sprawdzić przewody do świetlówek.
Kupiłem też zwykłe kondensatory marki Jamicon ;) i podmieniłem jednego.
Po złożeniu układu "na stole" i podłączeniu wszystko działa. :shock: Świetlówki nie robią stroboskopu, świecą jasno. Układ testowałem krótko - jakieś 5 min.
Po tych kombinacjach wydaje mi się, że problem może być spowodowany przewodami do świetlówek lub kondensatorami. Niestety żadnych lepszych kondensatorów nie mam pod ręką a podobno zamiana marki Elite na Jamicon to jak zamiana "siekierki na kijek" ;)
PostNapisane: 5 sie 2015, o 06:28
Przewody od świetlówek zostawił bym w spokoju. Do zasilacza kup dobre elektrolity LOW ESR.
pozdrawiam
