Teraz jest 18 sie 2026, o 13:38
PostNapisane: 31 lip 2015, o 17:13
Dołączył(a): 14 lip 2014
Cześć, mam taki problem transmija UART mi dziala ładnie dane wyświetla Realtermie. Testowałem HC-05 przez echo tez działa. A jak wepnę do procka TX->RX i Rx->Tx to jakies pierdoly wysyla. Jakieś pomysły ktoś ma?
PostNapisane: 31 lip 2015, o 17:17
Dołączył(a): 19 sty 2013
A masz te same prędkości ustawione ?
Elektronik
PostNapisane: 31 lip 2015, o 20:04
Dołączył(a): 31 sty 2013
Pewnie masz zbyt duży błąd w transmisji UART (max. 2 % )
W programie MKavrCalculator masz bardzo fajny kalkulator do obliczania.
Jaką masz prędkość ustawioną oraz jaka częstotliwość kwarcu ?
PostNapisane: 1 sie 2015, o 13:09
Kwarc 8MHz, prędkości w kodzie i Realtermie na 9600 (atmega32)
Transmija UART zrobiona w ten sposob:
Tak wyglada format danych przesylanych po kablu(dane z róznych dni dlatego rózne wartośc):
a tak po BT, nie ma podziały na część dziesiętną, brak kropki
PostNapisane: 1 sie 2015, o 13:30
Dołączył(a): 09 gru 2014
Sprawdź czy HC-05 również ma ustawioną transmisję na 9600 bps, ponieważ standardowo z tego co pamiętam jest ustawiony na 38,400 bps.
AT+UART=9600,0,0 - zmienia konfiguracje interfejsu UART: prędkość transmisji 9600, 1 bitu stopu, brak parzystości.
PostNapisane: 1 sie 2015, o 13:37
tak ma ustawione 9600 1 bit stopu i brak parzystości
Razy wyświetla libczbe pierwszą, raz drugą albo tylko część dziesiętną, albo bez przecinka
PostNapisane: 1 sie 2015, o 13:43
A jakim napięciem zasilasz procka?
PostNapisane: 1 sie 2015, o 13:48
Z programatora po USB, bo nie zmienilem jeszcze LM7805 w obudowie T220, bo chyba w obudowie TO-92 za mały był prąd wyjściowy a ja mam juz na płytce wyswietlacz 4x20, czujiki i RTC
PostNapisane: 1 sie 2015, o 13:50
No widzisz procesor hula na 5V, a HC-05 na 3.3V. Masz klasyczne niedopasowanie napięć na liniach Rx i TX.
Poczytaj tutaj: http://mirekk36.blogspot.co.uk/2015/05/konwerter-poziomow-33v-ttl.html
PostNapisane: 1 sie 2015, o 13:52
Ale ja mam moduł z HC-05 zasilany 3,6-6V. Ale chyba jednak już wiem w czym problem. Zasilanie mam jak pisalem ale na RX i TX jest 3,3 V, a myslalem ze konwersja poziomów jest na module juz.
PostNapisane: 1 sie 2015, o 13:59
Wszystko się zgadza, zasilany może być napięciem jakie podałeś, ale na liniach Rx i Tx na 100 procent jest 3.3V.
Dlatego masz takie problemy. Zrób konwersję i zobaczysz, że wszystko zacznie pięknie działać. Możesz na próbę zasilić procka napięciem 3.3V (oczywiście nie będzie Ci działał wyświetlacz LCD) i zobaczysz, że transmisja zadziała.
Zobacz co jest napisane przy wyprowadzeniach Rx i Tx! LEVEL 3.3V. Zgadza się?!
PostNapisane: 1 sie 2015, o 15:15
Zasililem tak jak pisałes i niestety to samo
PostNapisane: 1 sie 2015, o 17:48
A masz schemat? Ewentualnie zdjęcie jak to jest wszystko podłączone?
PostNapisane: 1 sie 2015, o 20:02
Zdjęcie bd i tak nie czytelne bo duzo kabelków polączenia idą tak:
TX HC05->RX Atmegi
RX HC05->TX Atmegi
Zasilanie 5V na HC, 3V3 na Atmege
Pin State HC05 podłączona dioda przez rezystor, która sygnalizuje komunikacje
PostNapisane: 1 sie 2015, o 22:05
A masa?
PostNapisane: 1 sie 2015, o 22:26
Wspolna Atmegi i HC
