Teraz jest 8 wrz 2026, o 09:49
PostNapisane: 31 lip 2015, o 14:20
Dołączył(a): 31 lip 2015
Witam!
Korzystam z kodu programu z płyty dołączonej do niebieskiej książki pana Mirka. Napotkałem przedziwny problem przy próbie wypisania na wyświetlacz znaków zdefiniowanych w pamięci DDRAM. Otóż komenda:
nie działa, tzn. na wyświetlaczu nie wyświetla się żaden znak. Natomiast komenda:
wyświetla prawidłowo znak "ó", z czego wniosek że znak został prawidłowo zapisany w pamięci DDRAM.
Aby sprawdzić jakie adresy mają znaki wysyłane na wyświetlacz, zmodyfikowałem funkcję lcd_char w ten sposób, aby wyświetlała ona prawidłowy znak tylko dla tych zdefiniowanych przez użytkownika, a dla pozostałych znak zapytania. Po wielu próbach ciało funkcji wygląda tak:
Jak widać adresy są ujemne i zaczynają się od -128 dla znaku "Ł", który powinien mieć przecież adres 0x00. Dodam że korzystam z ATmegi644PA i AtmelStudio.
Ostatnio edytowano 1 sie 2015, o 17:30 przez Mithrandir, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 31 lip 2015, o 15:50
Panie kolego a gdzieś ty widział adresy ujemne ? co to w ogóle znaczy adres ujemny ? .... czyżbyś odkrył dodatkową pamięć procka , która znajduje się w komórkach adresowanych poniżej zera ?
Bo coś źle robisz - jakoś każdemu działa - tobie nie ruszyło i mówisz że jest błąd w bibliotece ? ;) eeeeh panie panie ..... zamiast rozwiązywać problem to ty go obchodzisz dookoła i to jeszcze po drodze wymyślając ujemne adresy
Zamiast przekombinowywać - pokaż lepiej jak ty zdefiniowałeś sobie znak w kodzie, pokaż cały fragment z main.c jak inicjalizujesz LCD, i co robisz po kolei ....
Poza tym na DVD masz w 100% działające kody, które właśnie w ten sposób wyświetlają znaki na LCD - więc nie pisz - że coś nie działa w przykładach tylko postaraj się poszukać gdzie robisz błąd
PostNapisane: 31 lip 2015, o 18:00
Ależ ja nie twierdzę że gdzieś w bibliotece jest błąd ;) Próbuję tylko dojść co u mnie nie działa.
W pliku main zmieniłem tylko #include "LCD/lcd44780.h" na lcd44780.h bo ten nagłówek mam w tym samym katalogu co main.c. Plików lcd44780.h i lcd44780.c nie modyfikowałem w ogóle. Wyświetlanie napisów ze znaków zdefiniowanych na stałe działa bez zarzutu.
PostNapisane: 31 lip 2015, o 18:20
No ok - więc nie rozumiem - co chcesz uzyskać?
Bo ja podpowiadam ci , że na DVD masz na 100% działający projekt a ty piszesz że sobie inkludujesz plik z innego miejsca ? po co ? co ty tam zmieniasz ? .... tzn może inaczej zmieniać to możesz sobie co ci się żywnie podoba ;)
no ale jeśli chcesz sprawdzić jak to działa w oryginale to po co takie zabawy robisz ? .... po co mieszasz te pliki ?
PostNapisane: 1 sie 2015, o 17:29
Używam Atmel Studio 6, a tam struktura projektu wygląda inaczej niż w Eclipse, więc musiałem co nie co pozmieniać ;) No nic, zainstaluję Eclipse i musi zadziałać.
PostNapisane: 1 sie 2015, o 17:32
No widzisz - używasz Atmel Studio i niestety przykro to mówić ale nawet nie wiesz jak się go używa :( ... bo struktura projektu może być IDENTYCZNA rozumiesz ? I D E N T Y C Z N A .... Dlatego proponuję tylko - zacznij od Eclipsa - poznaj najpierw podstawy a widać, że będzie ci dużo łatwiej - a później jak się uprzesz czy tam zechcesz to co za problem wrócić do atmel studio ?
