Teraz jest 13 lis 2024, o 08:13
PostNapisane: 30 lip 2015, o 15:02
Dołączył(a): 20 maja 2015
Witam, mam uP atmega32 z dwoma czujnikami. Chciałbym, by móc otrzymywane dane wysyłać przez RS485 do komputera. Nie wiem jak to zacząć, czego potrzebuję jeśli chodzi o sprzęt.
Posiadam taki układ TTL MAX485 :
http://electropark.pl/moduly-komunikacj ... ax485.html
Idea działania miałaby być taka, że czujniki działają non stop, a w momencie gdy z komputera (master) wyślę zapytanie ( jakiś krótki kod znakowy np. 'dana' lub '1@1') mój mikrokontroler odpowie wysyłając wyniki pomiarów (slave) do komputera.
Co potrzebuję dokupić jakiś konwerter RS-> USB ? Ciężko znaleźć coś takiego szczerze mówiąc.
PostNapisane: 30 lip 2015, o 15:21
Dołączył(a): 09 gru 2014
Zobacz tutaj: https://www.sklep.atnel.pl/pl/p/ATB-USB-RS232/85
i tutaj: http://atnel.pl/atb-usb-rs232.html
PostNapisane: 30 lip 2015, o 22:11
Dołączył(a): 19 cze 2014
Ten co podajesz średnio się nadaje. Masz tylko przejście z ttl czyli na avr na standard Rs485. Potrzebujesz jeszcze coś na "drugą stronę kabla "
Ja używam takiego czegoś
http://allegro.pl/konwerter-redukcja-reduktor-przejscie-rs485-rs232-i4807355152.html
oczywiście jak masz w kompie port com
Co do komunikacji master słabe, są gotowe protokoły dla Rs485. Najpopularniejszy i niezawodny jest MODBUS. jest dobrze udokumentowany i nietrudno go nawet w atmege upchać
A tu masz coś na USB.
http://allegro.pl/konwerter-usb-rs485-ch340-plc-profibus-modbus-i5231361606.html
Oczywiście aukcje przypadkowe, pierwsze z brzegu żeby pokazać o co chodzi.
A jak chcesz coś lepszego niż chińczyk to bierz w ciemno mirkowe przejściówki z atnel.pl
Najlepiej sobie odpowiedz czy chcesz się komunikować po r 232 czy 485. Ja bym poszedł w 485. Przede wszystkim na jaka odległość. ..
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
Ostatnio edytowano 31 lip 2015, o 11:36 przez skalarro, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 31 lip 2015, o 10:54
Dołączył(a): 08 maja 2013
Potrzebujesz jeszcze konwerter do komputera z RS485 na USB, na przykladk taki:
http://www.akcesoriapc.pl/konwerter-usb ... -1297.html
PostNapisane: 31 lip 2015, o 15:09
http://allegro.pl/konwerter-usb-rs485-c ... 61606.html
Te dwa wyjścia to linie A i B ( Rx Tx), które podłącze do odpowiednich pinów atmegi ?
Co do odległości nie ma problemów, chce tylko połączyć się narazie jakoś z komputerem przez RS i wysyłać dane z pomiarów.
Dobra ale jak ja mam to dalej rozwijać. Narazie mam prosty program napisany w C, wgrałem go do uP. Załóżmy, że uda mi się dopisać jakiś kod pod RS, robie to w Eclipse. Jak potem bede chciał np 'odpytac' z pozycji komputera uP o pomiary, to przez co ? Jakiś program terminalowy do tego, coś jest ?
PostNapisane: 31 lip 2015, o 15:34
Nie nie!!!
Te A i B to linie w standardzie RS485. Nie wolno Ci tam podłączyć bezpośrednio atmegi.
musisz użyć od strony atmegi przejściówki takiej jak podałeś w pierwszym poście a od strony komputera coś z tych co ja podałem, zależnie czy chcesz z USB czy COM1(DB-9)
Możesz użyć tej przejścióki a do atmegi się podłączyć przez kość typu MAX485. kupisz wszędzie ma mniej niż 2złote.
Możesz też użyć przejściówki takiej:
http://allegro.pl/konwerter-przejsciowka-usb-uart-rs232-pl2303hx-avr-i5506774956.html
i wtedy z komputera masz już gotowe sygnały TX i RX, które możesz podpiąć pod atmegę. Tylko że wtedy "gadasz z komputerem" po UARTcie.
Odpada sterowanie dodatkowym pinem nadawanie/odbiór, ale nie uruchomisz na tym MODBUSa. Będziesz musiał swój protokół opracować.
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 31 lip 2015, o 15:52
Czyli... mam ten MAX485, i to http://www.gotronik.pl/konwerter-usb-rs485-p-1562.html.
Teraz, z max485 mam A i B podpinam do A i B w tym z 2go linku.
Moduły są połączone, a teraz chce połączyć max485 z atmegą.
Na max485 mam DI DE RE RO (? co do atmegi ) z jednej strony z drugiej mam GND A B VCC ( tu wszystko jasne).
Wiem, tylko, że DE sygnalizuje nadawanie/odbiór to sobie podepne do binarnego pinu jakiegoś na atmedze. A co z danymi ?
PostNapisane: 31 lip 2015, o 15:56
Czyli masz Wszystko czego potrzebujesz.
RO do RX Atmegi
DI do TX Atmegi
DE i RE spinasz razem i dajesz do pinu sterującego kierunkiem.
reszta - tak jak mówisz już jest jasna
Nie tyle sygnalizuje, co jest wejściem przez krtóre ustawiasz tryb pracy z nasłuchwiania na nadawanie i odwrotnie.
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 31 lip 2015, o 16:04
Okej, i teraz powiedzmy, że mam ten kowerter z usb->rs485 http://allegro.pl/konwerter-usb-rs485-c ... 61606.html.
.... - tutaj pokazano przykład takim programem terminalowym wysyłają dane, to przejdzie w taki sposób w stronę komputer -> atmega przy użyciu moich komponentów ? Chce się upewnić przed zakupem, a potem oprogramować, byle sie nie okazało coś po drodze. Brakuje mi tylko tej przejścówki usb-<rs485 stąd pytam.
PostNapisane: 1 sie 2015, o 14:32
http://allegro.pl/konwerter-usb-uart-tt ... 38182.html
Czy to ma poprawnie dopasowane poziomy napięć do MAX 485 ?
