Teraz jest 6 cze 2026, o 00:23
PostNapisane: 29 lip 2015, o 20:55
Dołączył(a): 13 paź 2011
Do portu B mam podłączone diody.(8)
Do PD2 mam podłączony przycisk, który zwiera do masy.
Napisałem sobie taki program
język csharp
I teraz tak, po odpaleniu wszystkie diody świecą (co jest OK),
Gdy zewrzę i trzymam PIN D2 do masy to diody gasną (jest OK), natomiast tylko jak puszczę przycisk, to diody znowu wszystkie się włączają!.
Dlaczego?
Ostatnio edytowano 29 lip 2015, o 21:15 przez xamrex, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 29 lip 2015, o 21:03
Dołączył(a): 01 sty 2014
Jak dla mnie to program wygląda w porządku. Może procesor się resetuje i program zaczyna od nowa? To jedyne co mi przyszło do głowy.
PostNapisane: 29 lip 2015, o 21:14
Dołączył(a): 28 sie 2013
xamrex napisał(a):
PORTD=(1<PD2);// pullup do przerwania
Czy to jest na pewno dobrze?
PostNapisane: 29 lip 2015, o 21:15
Już poprawiłem ;-)
Ale to nie to;-(
Może rzeczywiście program się resetuje ;?
Zasilam tą megę napięciem 3V
Ok, mamy winowajcę.
Program się resetuje:
Zrobiłem taki kodzik:
język csharp
I rzeczywiście po zwarciu przycisku diody zaczynają znowu migać.
Kurcze nie wiem co jest grane z tym resetem..
Zasilam wszystko z baterii (pastylki) 3V
między VCC a GND mam kondensator 4,7uF (wiem, że trochę za dużo, ale innego nie mam na szybko).
Może coś z programem jest jednak nie tak?
PostNapisane: 29 lip 2015, o 21:56
Dołączył(a): 28 sty 2013
Po co ten średnik w pętli while(1)? Usuń go.
PostNapisane: 29 lip 2015, o 21:57
Dołączył(a): 14 lut 2014
xamrex napisał(a):
Już poprawiłem ;-)
Ale to nie to;-(
Ok, mamy winowajcę.
język csharp
A może pastylka nie wyrabia z 8 diodami. Spada napięcie i trach.
A może schemat?, zdjęcie?
POZDROWIONKA
PostNapisane: 29 lip 2015, o 22:08
Na pewno jest to błąd spowodowany resetowaniem się uC..
Zmieniłem zasilanie na 5V z zasilacza i dalej lipa ;/
Zaraz narysuję schemat
Tak to wygląda.
Zamiast tego 'przycisku' mam fototranzystor ;-)
Rezystor między kolektorem fototranzystora a VCC to 37k.
Aktualny kod jest taki:
język csharp
Jeśli przejadę diodą IR po fototranzystorze to procek się resetuje ;-(
PostNapisane: 29 lip 2015, o 22:51
Dołączył(a): 05 gru 2013
Układ jest zrobiony na stykówce?
TFT 4.3" + ATB GLCD TFT
PostNapisane: 29 lip 2015, o 23:02
NIE.
Zmieniłem podłoczenie fototranzystora INT0 NA INT1 (czyli PIN D2 na D3) i wszystko działa jak należy. (oraz odpowiednio zmieniłem rejestry)
Nie mam pojęcia w czym był problem !?
PostNapisane: 30 lip 2015, o 09:00
Albo masz uszkodzoną atmege albo jakieś zwarcie do vcc na pd2
PostNapisane: 30 lip 2015, o 12:02
PD2 mam podciągnięte do VCC, ale przez rezystor.
Obojętnie jaki program bym nie napisał (nawet pusty), po zwarciu PD2 do Masy następuje reset uC.
Może to jest jakiś taki 'ficzer'?
Mógłby ktoś kto ma Atmegę8A to sprawdzić? Może nie tylko mi się tak dzieje ?
PostNapisane: 30 lip 2015, o 14:44
Dołączył(a): 07 kwi 2015
A może sprawdź ten rezystor jaką ma naprawdę wartość.
Ale to chyba nie to, nie doczytałem poprzedniego postu o fototranzystorze.
