Teraz jest 8 cze 2026, o 16:08
PostNapisane: 24 lip 2015, o 11:41
Dołączył(a): 20 lut 2013
Witam. Toczą ostatnio nierówną walkę z pilotem RC5 przedstawionym przez Mirka w BB. Odbiornik działa na 100% bo specjalnie zakupiłem pilot RC5 z ATNEL i sprawdziłem kody klawiszy ładnie się pokazują. Oto schemat mojego pilocika (kilka zmian w stosunku do oryginału):
Attiny taktowana 8 MHz (odfajkowany CKDIV8).
Wygląda na to że pilot coś wysyła (sprawdzałem na kamerce i dioda IR miga po naciśnięciu klawisza. Zamieniłem
na
Bo wygląda na to że Mirek pomylił się na schemacie z tranzystorem (znaczy kod z DVD jest poprawny dla tranzystora PNP). W sumie jedyną zmianą jest to że klawisze są tylko na PORTD i Attina jest zasilana przez przetwornicę z 3V.
PostNapisane: 24 lip 2015, o 11:48
Mirek się nie pomylił - pokazał alternatywę
można albo zmienić to programowo ale wtedy nie wystarczy tylko zmienić makr do ON i OFF - trzeba by jeszcze przerobić sobie funkcje nadawania nośnej - też fazy zamienić
ale chyba MILION razy prościej jest dać tranzystor PNP hmm ? i na oryginalnym kodzie będzie śmigać ;)
PostNapisane: 24 lip 2015, o 12:18
byłoby za pięknie gdyby to ruszyło od razu :P hehe ...Teraz jest tak, że mignie ta dioda na 255ms ale już po kliknięciu klawisza LED tylko leciusieńko świeci (przy wymianie tranzystora zmieniłem rezystor przy IR na 47 R tak jak w schemacie z książki) i nawet brak reakcji an odbiorniku
Edit: ehh już wiem w czym problem...wyprowadzenia tranzystora teraz nie pasują :/ ... Chyba lepiej będzie kod zmienić bo akurat nie mam takiego który miały kolektor z emitorem odwrotnie :/
PostNapisane: 24 lip 2015, o 12:41
A ty co? robisz to na docelowej płytce czy na razie prototyp ;) ? bo jak prototyp to mówię ci łatwiej ci będzie zmienić tranzystor - a co za problem że nóżki inaczej ;) co za problem ?
PostNapisane: 24 lip 2015, o 12:44
no niestety już płytka docelowa :/ dlatego wolałbym zmienić to w kodzie
PostNapisane: 24 lip 2015, o 12:51
a jaki masz dokładnie tranzystor ? SMD ? przewlekany ? jaki typ dokładnie
PostNapisane: 24 lip 2015, o 12:53
smd BC847
PostNapisane: 24 lip 2015, o 13:45
faber33 napisał(a):
smd BC847
To spokojnie da się przelutować ;) wpasować ;) - nie takie rzeczy się robiło
PostNapisane: 24 lip 2015, o 15:09
udało mi się wlutować PNP BC857 ale nadal brak efektów :/ ... poza tym teraz dioda LED świeci cały czas tak połową jasności a gdy kliknę klawisz to mocniej...niestety na odbiorniku nadal brak reakcji
PostNapisane: 24 lip 2015, o 15:50
hmm wiesz - ja ten kod pisałem w 2009 roku - dzisiaj mamy jak dobrze kojarzę 2015 ;) .... i ciężko mi tak z marszu ... podpowiedzieć bo uwierz mi, że robię teraz całkiem inne rzeczy
Po to jest kod referencyjny w książce żeby sobie sprawdzić ... i mieć własny punkt odniesienia - później łatwiej sprawdzać gdy się przerabia po swojemu ....
Poza tym wychodzi to co zwykle u początkujących - podstawowa WADA ;) ... brak stworzenia prototypu i od razu gotowa płytka PCB ... a później ból ;) .... Gdybyś najpierw zrobił prototyp - nawet na jakimś zestawie urchomieniowym (dowolnym) albo na swoim własnym - to i nie miałbyś kłopotu
a teraz spokojnie kombinuj ... na pewno się uda ;)
PostNapisane: 24 lip 2015, o 16:03
zmiana rezystora na bazie nic pomaga nadal świecą obie diody średnia jasnością bez naciśnięcia klawisza :/
Edit: napięcie na bazie tranzystora zmienia się dla nie wciśnietego klawisza = 0,85V a dwa wciśniętego 2,65V
PostNapisane: 24 lip 2015, o 21:09
Dołączył(a): 17 lut 2013
Kolego jeśli masz GB i ATB to najprościej odpalić sobie MkDekoderIR i analizować czy i co wysyła twój pilot. Inaczej niestety działasz trochę po omacku...
Gordon
PostNapisane: 24 lip 2015, o 22:45
ATB mam, ale na GB jeszcze będe musiał poczekać ... spróbuje powalczyć jeszcze na płytce stykowej ... zobaczymy co z tego wyjdzie
PostNapisane: 25 lip 2015, o 11:15
Dołączył(a): 01 sty 2014
No to juz wiesz dlaczego nie chce swiecic jak powinno. Znajdz przyczyne dlaczego jest 0,85V a nie 0V
Czy ty zmieniles tranzystor NPN na PNP tak jak na schemacie w pierwszym poscie? Tranzystorow NPN i PNP nie mozna tak sobie zamieniac jak sie chce;)
PostNapisane: 27 lip 2015, o 06:41
Dołączył(a): 08 wrz 2012
Problem masz prawdopodobnie po zamianie tranzystora z NPN na PNP, a dokładnie to że zasilasz diody z innego napięcia niż procesor. Przy tranzystorze NPN procesor "wyłącza" tranzystor sprowadzając bazę do zera, a przy PNP procesor wyłączając tranzystor musi dać napięcie na bazę równe napięciu na emiterze. Tylko jak mam to zrobić kiedy maksymalne napięcie jakie może wystawić to 3V, a na emiterze jest 6V. Myślę, że tu leży "pies pogrzebany".
PostNapisane: 27 lip 2015, o 12:32
Faktycznie, przydałby się schemat. Zmieniłeś tranzystor ale nie wiadomo jak go podłączyłeś..
PostNapisane: 27 lip 2015, o 13:57
Można spokojnie dać PNP zamiast tego NPN i dioda z rezystorem może być na kolektorze tego PNP - też będzie śmigać ;)
PostNapisane: 27 lip 2015, o 16:30
w tym momencie mam to tak podłączone:
PostNapisane: 27 lip 2015, o 17:44
Wydaje mi się, że w ten sposób nie będzie działać. Dokładnie to nie można wyłączyć LED-a. Włączyć owszem, ale z wyłączeniem nie za bardzo. Chyba, że spadek na diodzie/diodach LED przesunie próg napięcia na bazie tranzystora.
To już sam nie wiem... :P
PostNapisane: 27 lip 2015, o 18:39
No i właśnie to miałem na myśli, mówiąc że nie można zamieniać jak się chce tych tranzystorów;)
PostNapisane: 27 lip 2015, o 19:58
doradźcie koledzy co w tej sytuacji mam zrobić ...
PostNapisane: 27 lip 2015, o 20:57
ja tam stosowałem to właśnie dokładnie tak jak na schemacie wyżej i śmigało ;) ba - do dzisiaj śmiga i to bez dwóch zdań
PostNapisane: 27 lip 2015, o 22:45
hmmm...coraz głupszy jestem z tego xD ...zrobiłem tak...zmieniłem sobie zasilanie na 5V i teraz i procek i diody są zasilane tym samym napięciem...napisałem krótki program migający diodami i super...teraz ładnie gaśnie (napięcie na bazie schodzi do zera). Ale jak wgram program pilota to okazuje się że niema reakcji na kliknięcie klawiszy :/ ...po włączeniu zasilania diody migną na te 255ms i na tym sprawa się kończy :/
PostNapisane: 27 lip 2015, o 22:53
No to wgraj program z DVD a nie ze swoimi zmianami
PostNapisane: 27 lip 2015, o 23:00
wgrywam z DVD właśnie ...jedyną zmianą jest to że klawisze są na porcie D
PostNapisane: 27 lip 2015, o 23:06
to zrób bez zmiany - przecież mogłeś w trakcie zmian popełnić błędy. Zrób to na stykówce - zrób sobie zawsze prototyp - zamiast jak większość początkujących - najpierw robi PCB a później dopiero drapie się po głowie - że coś nie działa i że jednak warto było zrobić prototyp
PostNapisane: 28 lip 2015, o 05:28
Napisałeś, że ładnie gaśnie i że napięcie schodzi do zera. Pamiętaj, że tu masz odwrotnie i gdy napięcie schodzi do zera to diody świecą na maximum a gdy chcesz zgasić diody to musisz podać napięcie zasilania czyli 5V na bazę.
Czy w programie nie musisz zmienić ustawień timera0? Czy nie jest tak teraz, że nasz pozamieniane zera z jedynkami w przebiegu RC5 i przebieg zaczyna się od zera i pierwsze zbocze masz rosnące zamiast opadającego (patrząc od strony odbiornika podczerwieni)? Zamieniając tranzystor na "przeciwny" zmieniło się sterowanie czyli gdy jest stan wysoki na bazie to diody nie świecą i gdy jest stan niski diody świecą. W programie z BB jest na odwrót bo tam jest tranzystor NPN. Program jest dość prosty więc co innego może być nie tak skoro mówisz, że dioda IR miga? Czy nie powinno się pozamieniać miejscami linijek TCCR0A |= (1<<COM0A0) z TCCR0A &= ~(1<<COM0A0) w miejscach formowania zera i jedynki void send_rc5_one() i void send_rc5_zero()?
PostNapisane: 28 lip 2015, o 09:04
Wyżej Mirek pisał że program jest dla PNP więc powinno być okej. Gdyby tak było jak piszesz to bym nie musiał zmieniać tranzystora
PostNapisane: 28 lip 2015, o 11:46
Hmm...zrobiłem tak jak Mirek polecił na płytce stykowej...i jest tak...orginalny program z DVD działa bez problemu. Wysyła komendy (odczytuje je sobie na ATB).No i teraz zacząłem zmieniać według tego jak mam to zrobione na tej płytce i jest tak jeżeli Tranzystor sterowany jest z PB2 jak w oryginale, a klawisze zmienię sobie z PORTB na PORTD to jest okej nadal działa. Natomiast jeżeli Tranzystor chce sterować z PD6 (jak na płytce) to zabawa się kończy i diody przestają reagować :/. Wygląda to na jakiś konflikt, że mu się to gryzie sterować tym wyjściem jeśli jest na tym samym porcie do klawisze ...hmm
Edit: :mrgreen: haha...chyba wreszcie mnie olśniło :/ OC0A i wszystko jasne....hah :ugeek: ...tak to jest jak się nie czyta dokładnie a samemu kombinuje :/
Edit2: Hmm...martwi mnie tylko stosunkowo słaby zasięg w porównaniu do pilota z ATNEL ( nawet jak jest skierowany w przeciwną stronę czy w sufit to bez problemu ATB odbiera ...a tym pilocikiem to co najwyżej z 3 metrów i to centralnie skierowany na odbiornik ...rezystor do IR wstawiłem już 22R i niewiele to pomogło ...czyżby zła dioda ??? Na aukcji gdzie ja kupiłem pisze że jest
długość fali: 850 nm
Edit3: znowu sam sobie odpowiem :D zmiana diody pomogła zdecydowanie (wstawiłem taką z pilota gdzie był słynny układ SAA3010 i teraz działa o niebo lepiej :D
